tw audio M8,M12 ohne Sub`s
  • mardisch
  • 5. Oktober 2008 um 15:18
  • mardisch
    Hallo
    ich möchte mir von tw audio entweder M8 oder M12 zulegen. Damit möchte ich ein Festzelt beschallen für etwa 100 bis 600 Personen. D.h. nur etwas hintergrundmusik. Sind die lp. dafür ausgelegt, (ohne Subs) für ein ausreichenden klangbild?
    Ist es etwas übertrieben für derartiges vorhaben? (Preis leistung)
  • georgenomex
    • 5. Oktober 2008 um 16:19
    Ich hab zwar nicht die M12 aber die HK-CT112 und die sollte in etwa gleich Leistungsfähig sein. Ein 600 Mann Zelt damit zu beschallen auch wenns nur Hintergrund ist... eher nicht. Schon gar nicht ohne Subs...
    Daher würde ich dir eher empfehlen 4 Boxen zu kaufen und bei den größeren Zelten 4-Punkt Beschallung zu machen. Bei gleich bleibendem Budget könntest du zb. 4x Audio Zenit CD15ND erstehen und hättest eine gleichmäßigere Beschallung und besseren Tiefton...
  • yamaha4711
    • 5. Oktober 2008 um 17:42
    ...D.h. nur etwas hintergrundmusik.
    Warum soll das nicht gehen?
    Die 600PAX sind ja max. und 100PAX geht allemal. Außerdem wurde ja nicht gesagt wieviele davon angeschafft werden sollen.
    4 sollten es zumindest schon sein, wobei man sich bei den hinteren Boxen über ein Delay Gedanken machen sollte. Aber auch mit nur 2 Böxlein kann es gehen, wenn man eine Box vorne Zentral hängt und die andere zentral weiter nach hinten setzt und beide eben nach unten winkelt. Der Renner wird es nicht werden, aber für Hintergrundberieselung allemal tauglich.
    Sub's braucht es dafür auch nicht.
    Man muss nur bedenken, dass man damit keine Partypegel fahren kann.
    Auch Sprachdurchsagen werden wohl mehr oder weniger untergehen.
    Grüßle,
    michael
  • JS-Sound
    • 5. Oktober 2008 um 18:43
    also ich habe TW Audio M8 im Einsatz.
    Hintergrundmusik - das ist auch Ansichtssache... Es sind einfach 8"1" Boxen, von denen man nicht erwarten kann, dass sie Tiefbass liefern... Es ist zwar Bassbereich vorhanden, bzw. lässt sich über EQ hereindrehen, allerdings sinkt damit die Lautstärke die du fahren kannst. Für solche Einsatzzwecke würde ich dir doch die M12 ans Herz legen. Oder aber M8 mit dem passiven Bass B15, so nutze ich das auch öfter...
    Dazu auch, wie Michael schon gesagt hat - mit 2 Boxen wird das nix, wenn du sie nicht fliegen kannst, zumindest wenn du 600 Personen beschallen willst.
    Eine Delayline würde ich mindestens einrechnen.
    Mit der entsprechenden Anzahl von Delaylines wirst du das zwar auch mit M8 machen können, aber wirklich optimal ist das wohl nicht...
    Gruß Jürgen
  • georgenomex
    • 5. Oktober 2008 um 19:38
    Ich bin jetzt mal von 2 Einheiten und dem Maximum von 600 pax ausgegangen...
  • mardisch
    • 5. Oktober 2008 um 20:07
    Also ich bin schon mit mind. 4 Einheiten ausgegangen.
    Ok die M8 müssen es nicht gerade sein.
    Was würdet ihr mir sonst noch empfählen, auser TW
    die Qualitatiev mithalten können?
  • yamaha4711
    • 6. Oktober 2008 um 00:32
    Im gleichen Segment wie TW liegt z.B. Seeburg (TSMini). Ist preislich sogar noch etwas moderater. Evtl. noch etwas aus dem EV bzw. Dynacord Regal.
    Zumindest ist das Material das ich kenne, mit dem ich schon gearbeitet habe und wovon ich behaupten kann es funktioniert.
    Unter 2 Päärchen und unter 8"/1" würde ich jedoch nichts machen, da das sonst zu eng wird. Und eben DELAYLINE!!!!!
    Grüßle,
    michael
  • fabio hermann
    • 6. Oktober 2008 um 05:03
    ich würde auch mindestens auf 12" setzten ja nach musik werden die aber im bass bereich trotzdem extrem schwächeln, ich hab die TWs nur einmal gehört, aber ich würde her auf 15" setzen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • 4Art
    • 6. Oktober 2008 um 08:42
    M8 im 600er-Zelt - mhhh... Würde ich nicht machen.
    M12 ist definitiv abstimmungsmässig eine "Knock in the Face"-Box und vor allem ein guter Monitor oder ein gutes Kleintop mit Subunterstützung. Fullrange würde ich das Ding für den angedachten Zweck nicht einsetzen.
    M12 mit B30 ist dann gaaaaanz tolles Kleinholz!
  • hausmeister
    • 6. Oktober 2008 um 11:23
    ich verstehe grade mal nicht so ganz warum ein "Name" draufstehen soll wenn es nur um reine Hintergruindbeschallung geht ...
    Was ist den genau der Einsatzzweck ??
    grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • tamaris-pa / mts
    • 6. Oktober 2008 um 16:16
    Hintergrundmusik?
    4-6x Sirus PS8
  • mardisch
    • 6. Oktober 2008 um 16:51
    Also mir geht es nicht um den "Namen" der draufsteht. Ich möchte nur mal
    nebenbei erwähnen das ich nur ein Laie auf dem gebiet bin. Doch ich setze
    mehr auf Qualität.
    Ich denke bei einem größeren Einsatz währe ich evtl. flexiebler und weiter
    ausbaufähig.
  • puma
    • 6. Oktober 2008 um 18:41
    Also eher wenig Hifi mäßig abgestimmt und besser für Live Geschichten zu gebrauchen, dann aber mit guter Durchsetzungsfähigkeit ?
    Mit welcher anderen 12/1,4 Box würdest du sie klanglisch am ehesten vergleichen ?
    Über die M12 gibt es hier im Forum bis auf einige wenige Beiträge bestimmter User ja noch so gut wie keine Erfahrungberichte und leider auch keine Einschätzung gegenüber ähnlichen Konstrukten anderer Hersteller. Daher wäre eine Einschätzung deinerseits sicher ganz interessant.
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 18:48
    Möchte mich hier auch einklinken.
    Kommt es an ehnliche Tops von K&F ran? Eventuel ehnlich Fohhn?
  • hausmeister
    • 6. Oktober 2008 um 21:40
    mehr auf Qualität.
    ausbaufähig.
    Kommt drauf an was du machen willst für Live Bandgeschichten auf jeden Fall .
    Wenn es aber rein um Hintergrundmucke geht reicht meineserachtens eine 12/1 Zoll Kiste
    Da kannst du dann auch mal nen Sub drunterstellen etc. für Disko oder so ...
    Ich will dem Tobi ( TW Audio ) kein Geschäft wegnehmen ( wir verwenden selber T24 ) aber wenn du in einem Zelt ein wenig Musik laufen lassen willst reicht eine T pro TP 12/300 (Thomann) völlig aus ....ist 18Sound und B&C bestückt klingt sehr gut und ist sehr günstig und für sowas Top für solchen Sachen haben wir 6 von den Kisten im Lager stehen.
    Grüße Michael
