  4. Sonstiges
USB - RS232 Adapter
  • mgbiba
  • 4. März 2012 um 21:07
  • mgbiba
    Hallo Leute,
    ich suche zum konfigurieren eines DCX einen Adapter von USB zu RS232. Im Internet findet man viele im Preisbereich von 4€ bis 150€. Meine Frage ist nun wo der Unterschied zwischen all diesen Adaptern liegt und welche ihr benutzt da ich gehört habe das nicht alle richtig funktionieren wie sie sollen.
    schöne Grüße und Danke
    Marius
    P.S. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Signal vom FOH zur Bühne über das Multicore zu transportieren?
  • skyworker
    • 4. März 2012 um 21:33
    Bei mir tut ein Digitus Adapter für 5 Euro aus dem Grabbeltisch vom Fachhandel. Mehrfach. Problemlos. Sowohl mit 32 und 64 bit Windows sieben und vormals mit XP
    Marius
    Ja - mit einem Interface von USB auf RS485 - das geht dann mit drei Drähten und locker über 50 und mehr Meter. Oder gleich drahtlos (;o)
    Kein Applaus für Scheiße!
  • mgbiba
    • 4. März 2012 um 23:19
    skyworker
    Schonmal Danke, von den Interfaces von USB auf RS485 brauche ich dann aber 2, richtig? Einen am DCX und einem am Laptop.
    Und dann Signal + und Signal - und Masse am XLR Stecker anlöten. Und bei einem einen USB-RS485 Adapter eine USB Buchse anlöten.
    schöne Grüße
    Marius
  • skyworker
    • 4. März 2012 um 23:23
    Nö, der DCX kann RS485 - das ist das Pärchen Buchsen, das wie Netzwerk aussieht.
  • mgbiba
    • 4. März 2012 um 23:49
    Also bastle ich mir einen Adapter von RJ45 auf XLR(nach dieser Belegung http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=57675(letzter Beitrag) und gehe damit in mein Multicore.
    Und dann gehe ich aus meinem Multicore in den Adapter und nehme dann einen Adapter von Conrad mit einem Anschlussblock.
    Marius
  • treibsand
    • 5. März 2012 um 09:15
    Ein wenig Frustrationstoleranz braucht es bei diesen Adaptern...
    Ich hab mir einfacherweise einen aus dem nächstgelegenen Computerladen geholt, da kann man nichtfunktionierende Teile auf kurzen Wege zurücktragen!
    Denk dran: sowohl RS232, als auch RS485 funktionieren Praxiserprobt über ~50m Strecken. Nur ist die 232 die gängigere Schnittstelle, was mach einen Computer angeht.
  • mgbiba
    • 5. März 2012 um 13:48
    Ist RS232 denn auch 2-Draht fähig? Und wenn ja welche Pins muss ich am Sub-D Stecker mit dem XLR-Stecker verbinden?
    Dann bräuchte ich ja auch nur noch einen Adapter von RS232 auf USB.
    schöne Grüße
    Marius
  • treibsand
    • 5. März 2012 um 15:20
    Schau bei Tomy nach:
    http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm</a>
    (so wie auch in deinem verlinkten Thread verlinkt... :oops: )
    Braucht zwar drei Drähte, aber geht per XLR/NF-Kabel - eben zwei Adern + Schirm.
    Achte auf den Link von 7 und 8 auf der PC/RS232-Adapter Seite!
  • Jürgen Klingel
    • 5. März 2012 um 20:13
    RS232 geht wie beschrieben problemlos auch auf langen Strecken, lässt sich super über´s Multicore legen. Probleme könnte es höchstens bei MuCo mit Gesamtmasse geben, da könnte man sich evtl. ne Brummschleife bauen...
    Gruß, Jürgen
  • mgbiba
    • 6. März 2012 um 20:03
    Ok, danke für eure Hilfe.
    Werde mir dann zwei Adapterboxen bauen von SUB-D auf XLR. So bin ich dann flexibel mit dem Adapter von RS232 - USB.
    schöne Grüße
    Marius
