  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Nach Windows Update nicht sofort neu starten
  • schallereignissortierer
  • 15. Oktober 2008 um 01:18
    Da gerade wieder "Patch Day" bei Microsoft war und jeder "brave" :roll: User die Updates auch installiert hat? kommt ja nun alle 10 Minuten diese nervige und meistens unpassende Aufforderung, den Computer jetzt neu zu starten.
    Man kann diese "NERV" Meldung zwar wegklicken, aber penetranterweise kommt sie alle 10 Minuten wieder.
    Zumindest für die XP Professional Nutzer gibt es eine einfache Lösung, dieses 10 Minuten Intervall beliebig zu verlängern:
    http://www.hupfis.com/blog/CommentVi…470e97918c.aspx
    Nach der Änderung des Intervalls sollte dieser Menüpunkt so aussehen, wobei die 180min natürlich auch auf andere Werte gesetzt werden können.
    [Erbsenzählermodus ON] Es funktioniert auch auf SP2 und SP3 [/Erbsenzählermodus OFF]
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 15. Oktober 2008 um 09:32
    Bei XP Home geht es nicht, da wird "gpedit.msc" nicht gefunden. Schade.
    • 15. Oktober 2008 um 10:06
    Auf dem "Erklär-Bär" Beitrag gibt es einen Link, der erklärt, wie man es auch unter xp home einbaut.
    Man braucht allerdings jemanden, der xp prof hat, da von dort ein paar Dateien kopiert werden müssen.
    http://board.gulli.com/post/2465736
  • tapedeck
    • 15. Oktober 2008 um 11:18
    Schöön, danke für den Hinweis =)
  • PeterG
    • 15. Oktober 2008 um 12:44
    Danke für den Tip!!!
    Das hat heute früh echt generft!
    Peter
  • basti2003
    • 16. Oktober 2008 um 15:00
    Bei WinXP Home sollte auch der Weg über die Registry funktionieren, welcher mir eh sympathischer ist.
    Einfach eine *.reg Datei erstellen (und ausführen) mit folgendem Inhalt:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
    "RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:00000001
    "RebootRelaunchTimeout"=dword:000002d0
    Setzt das Intervall auf 720 Minuten.
    Alternativ: Start, Ausführen, "regedit"
    Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
    Dort sollte der Wert RebootRelaunchTimeoutEnabled auf "1" stehen
    Und unter RebootRelaunchTimeout die Zeit in Minuten eingeben (Dezimal!)
    Viel Erfolg ;)
  • Hitower
    • 16. Oktober 2008 um 15:21
    Hi
    Warum nicht mal neustarten lassen und in ruhe nen Kaffee holen gehen oder Körperflüssigkeiten wegbringen...
    Mein Vista wollte es auch, aber da reichte ein einfaches ... Später :D
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Chriss
    • 16. Oktober 2008 um 16:07
    ich stoppe einfach den update dienst das geht schnell und stellt die nervende meldung auch ab
  • christian reichl
    • 16. Oktober 2008 um 20:52
    is wohl aufwändiger zu machen als es zu ignorieren ...
    naja solangs noch updates fürs schöne XP gibt bleib ich dabei .. hoffentlich wird windows 7 wiedermal was gescheites ... die einzigen gescheiten waren 98 und XP
  • Georg_Koeln
    • 16. Oktober 2008 um 23:50
    Zitat von "Christian Reichl"
    [...]die einzigen gescheiten waren 98 und XP
    XP, OK, aber 98??? :shock:
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • olmei
    • 17. Oktober 2008 um 00:37
    Mit Win98 SE habe ich ebenfalls bis Windows XP SP2 einwandfrei gearbeitet.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • Georg_Koeln
    • 17. Oktober 2008 um 08:01
    Gut, gearbeitet habe ich auch mit beiden mehr oder weniger einwandfrei. Aber ich halte XP doch für reichlich überlegen im Vergleich mit 98.
  • mringhoff
    • 17. Oktober 2008 um 09:26
    das frage ich mich auch....
    Wer nicht grad einen lahmen Rechner mit viel Zeug im Autostart hat, der löst doch das Problem so wesentlich schneller....
  • binson
    • 17. Oktober 2008 um 09:28
    Wäre ja auch schlimm, wenn nicht - oder?
    Bei Windows gibt's seit 3.11 ne goldene Regel: Nur jede zweite Version ist gut.
    Gut: 3.11 - 98 SE - XP
    Müll: 95 - ME - Vista
    NT-Versionen zählen nicht!
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • ukw
    • 17. Oktober 2008 um 11:48
    Brauchbar sind NT 3,5, NT 4.0 und Win 2000
    der Rest ist recourcenfressender Müll
    Win 95 beta und Win 98 (die beiden Versionen sind fast Identisch) waren die besten Dos basierenden Win's
    ... for a few dB's more . . .
  • binson
    • 17. Oktober 2008 um 12:48
    95 konnte aber bspw keine anständige MIDI-Clock. Für Musiker inakzeptabel, die meisten haben erst zu 98 SE oder gar zu XP vom Atari auf den PC gewechselt. Die Logic-Jungs hatten dann recht schnell das Pech, gleich wieder auf den Apple umsteigen zu müssen...
    (Chris Adamson)
  • christian_thomas
    • 18. Oktober 2008 um 11:43
    ...wenn mir was schlaues einfällt, dass jeder wissen sollte, ... dann werde ich es hier hinschreiben!...
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (15. Oktober 2009 um 21:09)
  • christian hackmann
    • 18. Oktober 2008 um 12:50
    Zitat von &quot;Christian_Thomas&quot;
    Hat jemand Erfahrungen mit PCs, die sich nicht von Vista auf XP downgraden lassen? Hatte da mal was gehört, dass M$ dahingehend was machen will/wollte/gemacht hat!?
    Macht M$ meines Wissens ohne Mucken, einfach mal an den Support wenden.
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • gezz-abba
    • 20. Oktober 2008 um 23:50
    ich bleib bei win 98se und oute mich hiermit als konsequenter anwender und spare mir den ganzen update-müll. Der einzige virus den es dafür gibt, ist win98 selbst. :D Sollte ich je ein neues OS bevorzugen müssen, dann nur noch linux... fuck for microsoft ...
  • simonstpauli
    • 21. Oktober 2008 um 00:02
    Ja, es funktioniert wie folgt:
    Jede "große" Vista-Variante (Business) ist qualifiziert für ein Downgrade.
    Das bedeutet, man darf eine vorhandene XP-Lizenz (z.B. von einem bereits vorhandenen älteren Rechner) auch auf dem Vista-Rechner installieren. (also in diesem Fall doppelt)
    Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Firmen mit einer installierten Basis von XP-Rechnern, die sich sehr zurückhaltend gegenüber Vista gezeigt haben.
    Somit können diese Vista kaufen und XP nutzen was sich sehr gut in der Statistik macht ;)
    Dem Privat-Billigrechner-Käufer ist es ja anscheinend mittlerweile egal, Hauptsache billig...
