  5. Sonstiges
Suche Headset-System
  • freeze
  • 19. Oktober 2008 um 13:35
  • freeze
    Hallo Leute,
    ich habe ein Anfrage eines Kunden, der ein Headset-System wünscht, bei der das Mikro und der Ohrhörer zusammen über einen Sender/Empfänger laufen.
    Das Einsatzgebiet wäre Reitunterricht (Kommunikation Lehrer <-> Schüler)
    Mir ist nicht bekannt, dass es ein solches System gibt, hat jemand einen Tipp?
    Danke!
  • Sven H
    • 19. Oktober 2008 um 13:47
    Ein drahtloses Intercom System sollte diesen Zweck bestens erfüllen.
    z.b.
    ASL WS200/400
    Sennheiser DW800
    Alternativ PMR / BOS Funk mit Vox :)
  • freeze
    • 19. Oktober 2008 um 13:59
    Hallo Sven,
    danke für die Antwort.
    An Intercom hatte ich bereits auch gedacht, blöderweise schreibt der Kunde vor, dass er keine "Kopfhörerlösung" will und push to talk ebenfalls nicht gewünscht ist, da bei dieser Anwendung die Hände für das Pferd frei sein müssen.
    Ein Handfunkgerät + Headset ist da eine bessere Idee, danke für die Anregung!
  • Botex
    • 19. Oktober 2008 um 20:43
    Es gibt es Funklösungen (z.B. für Motorradfahrer und Mitfahrer). Da "erkennt" das Funkgerät bzw. das Headset, wann etwas gesagt wird. Allerdings funktioniert das bei lauter Umgebung leider nicht so gut - muss man halt testen, ob es für die gewünschte Anforderung geht.
  • freeze
    • 19. Oktober 2008 um 20:47
    Tag zusammen,
    der Kunde hat seine Meinung geändert. :evil: :roll:
    Ab sofort braucht er nur einseitige Kommunikation - so ein System, wie man das auch von der Supernanny und anderen TV-Spielereien kennt. Eine Person bekommt einen Earplug mit eingebautem Empfänger ins Ohr und eine andere Person eine Art Funkgerät in die Hand.
    Ich war auch schon einmal auf der Homepage der Firma, die ein solches System anbietet - leider hatte ich den Link dazu verloren.
    Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben?
    Danke!
  • mringhoff
    • 19. Oktober 2008 um 21:38
    http://www.phonak-communications.com/ccpc/studio_pc…vhf_four_pc.htm
  • foh-platz
    • 20. Oktober 2008 um 14:19
    Vielleicht käme ja ein System in Frage, welches Fahrschulen für die Motorradausbildung verwenden.
    Ist ja eine ähnliche Situation. :wink:
    Einfach mal bei einer Fahrschule in der Stadt die Bezugsquelle erfragen.
    Helmut
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
  • Peerless
    • 21. Oktober 2008 um 12:57
    da tut jedes walkietalkie an das man ein security headset klemmen kann.....
    http://www.ae-rental.de
  • Kracky
    • 21. Oktober 2008 um 14:25
    Einfach ein PMR Set und das ausstatten wie es gerade gebraucht wird. Wichtig, die Voxfunktion die das Push to Talk ersetzt.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mringhoff
    • 21. Oktober 2008 um 14:52
    ich sehe zwischen den beiden Anforderungen aber eher einen großen Unterschied sowohl in der technischen Qualität als auch im Budget :)
    Für ersteres (Earplug / TV-Einsatz) hab ich ja schon einen Link zu einem Produkt gegeben.
    Für zweiteres kann ich mir preiswertere Lösungen wie von Kracky oder Peerless vorgeschlagen vorstellen.
  • freeze
    • 21. Oktober 2008 um 15:36
    interessanterweise sind alle viele direkt bei Budget... Dabei habe ich über dieses nichts verlauten lassen. :)
    Ich sag mal so, der Kunde ist ein Business-Kunde und will es nun mit dem Phonak-System versuchen.
    Danke für die Tipps!
  • foh-platz
    • 21. Oktober 2008 um 16:04
    Na dann kann man nur wünschen, dass der Ohrstöpsel, bei härterer Gangart des Pferdes, nicht aus dem Ohr fliegt. :wink:
    Schöne Grüße
    Helmut
  • freeze
    • 21. Oktober 2008 um 16:20
    Das ist nicht mein Problem. :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
