Probleme mit Allen&Heath GL2200 (Alternativen?)
  • ksvt
  • 23. Oktober 2008 um 17:26
  • ksvt
    Hallo Zusammen,
    wir haben folgende, immer wiederkehrende Probleme mit unserem Allen&Heath GL2200 Pult.
    Insertbuchsen funktionieren gar nicht, bzw. nur teilweiße.
    Gainregler setzen aus, bzw. übersteuern das Signal schon beim Eingang.
    Signale welche auf "LR" geroutet sind, fehlen, bzw. liegen auf den Subgruppen an oder gar nicht. (Platinen Problem!?)
    Da diese Probleme alle halbjahr wiederkehren und ich es langsam satt habe das Pult ständig (teuer) reparieren zu lassen meine Fragen.
    Sind Euch derartige Probleme bei A&H Pulten bekannt?
    Was kann man dagegen machen oder gibt es eine in dieser Preisklasse (neu) ca. € 2500.- ein Alternativpult das ihr empfehlen könnt?
    Pult hat ca. 10 Einsätze im Monat.
    Auf Tipps/Erfahrungwerte freue ich mich.
  • slaytalix
    • 23. Oktober 2008 um 19:00
    Evtl. A & H GL 2400. Das 24 er liegt bei unter 2000 € im Streetpreis. Kommt aber noch aus China
    Mit Zauberschein auch ein GL 2800. Diese werden dann in England gebaut.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Mister.Lange
    • 23. Oktober 2008 um 20:42
    Die Probleme dieser Serie sind bekannt. Man müsste die ganze Bussverkablung überarbeiten und die Verbindung zwischen Kanal- und Eingangsplatine.
    Vom GL2400 habe ich sowas bis jetzt noch nicht gehört. Entweder weil sie noch zu jung sind, oder weil sie die Probleme ausgemerzt haben.
  • marcoboy
    • 24. Oktober 2008 um 18:14
    Also die GL2400 Serie ist besser. Für den Preis ein sehr schönes Pult. Kommt allerdings auch aus China.
