hat jemand erfahrung ob der Antennensplitter ASP2 von Sennheiser kompatibel mit den AKG WMS450 System ist ? Vom Frequenzbereich her würden sie passen ... 500-870Mhz
Knirps
Neues Benutzerkonto erstellenhat jemand erfahrung ob der Antennensplitter ASP2 von Sennheiser kompatibel mit den AKG WMS450 System ist ? Vom Frequenzbereich her würden sie passen ... 500-870Mhz
Knirps
Welche Antennen und welche Kabel mit welcher Länge sollen denn verwendet werden?
Es geht grunsätzlich erstmal dadrum den antennewald von 8 WMS450 Empfängern auf 4 Stummelantennen (welche im Lieferumfang waren) zu reduzieren ... also minimale strecken ...
Knirps
Zitat von "Knirps"Es geht grunsätzlich erstmal dadrum den antennewald von 8 WMS450 Empfängern auf 4 Stummelantennen (welche im Lieferumfang waren) zu reduzieren ... also minimale strecken ...
Knirps
Das geht schon mal ganz schlecht, weil der ASP2 komplett passiv ist und von 2 aktiven Paddeln gespeist werden sollte um die internen Verluste auszugleichen.
Ansonsten spricht außer dem Kabelsalat (die DC-Stecker des ASP2 passen mWn weder mechanisch noch elektrisch in die WMS450) erst mal nichts dagegen.
Hallo Knirps,
das ist erstmal kein Problem, aber Du verlierst so ca. 10dB, und das ist schon ne Menge.
Wenn die Empfänger aber irgendwo an der Bühne stehen, geht das normaler Weiße ganz gut.
Wenn es nicht tut, dann musst halt leider noch in Antennebooster investieren.
ich hab für den ASP2 sogar 14dB dämpfung in meiner liste stehen. wenn man nur kurze abstände zum sender hat, sollte das aber nicht weiter tragisch sein. der einsatz aktiver signalbooster ist aber ratsam, im zweifelsfall lieber gleich auf nen aktiven antennensplitter umsatteln. von Sennheiser gibt es ja auch den ASP3000.
bietet AKG denn keine passenden splitter an?
Also ich kann hier bestätigen, dass die performance einer Funkanlage mit ASP2 nicht mehr sehr berauschend ist.
Ansonsten vielleicht dass hier?
