  5. Licht
GrandMA onPC -> Micro
  • bent walther
  • 2. November 2008 um 13:04
  • bent walther
    ich bin gerade dabei eine ganze Show in onPC vorzuprogrammieren. Vor Ort habe ich eine GrandMA Micro. Ich will dann hinterher nur meinen Laptop an die Micro anschließen und dann sollte es ja eigl. mein Showfile übernehmen.
    So nur wie macht es das mit den Executor Buttons. Übernimmt es die Micro einfach die Buttons 1-40 oder übernimmt es die linke Seite der Buttons.
    Zum anderen bei den Groupmastern auf den Fadern. In onPC kann ich ja nicht einstellen wo Full/Out/Select draufliegen soll. Ist das bei der Micro genauso, also das auf alle Fälle Out unten liegt?
    Schöne Grüße,
    Bent
    martig lighting | Dr. A. Walther
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
    http://www.martig-lighting.de
  • illuminator
    • 2. November 2008 um 16:18
    Mahlzeit,
    bei der Light und Ultralight ist es so, dass die Executer Buttons und Fader nur von der Seite 1 übernommen werden.
    Somit würde ich auch sagen, dass es bei der Micro so ist.
    Die Programmierung wird zwar übernommen, aber ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden auf die zweite Seite zuzugreifen.
    Am besten ist es also direkt nur auf die erste Fader bzw. Button Bank zu speichern und dann fortlaufend immer die Seite der ersten Bank wechseln.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Schönen Sonntag noch.
    Christian
  • bent walther
    • 2. November 2008 um 16:52
    was meisnst du mit Bank? Die linke Seite der Buttons?
    Und was meinst du mit Seite? Ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Pages meinst.
    Grüße,
    Bent
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
  • DSLmedia
    • 2. November 2008 um 21:00
    Die Micro kann nicht mit ner onPC verbunden werden, die beiden sehen sich nicht im Netzwerk.
    Seiten heißt Pages und das was der Kollege als Bank bezeichnet ist das was du als linke Seite meinst. Zugriff hast du am einfachsten darauf wenn du dir ne entsprechende Buttons-view anlegst, da kannst Du dann auf alle 40 Executor Buttons zugreifen. Wenn Du allerdings bei der Programmierung berücksichtigst das du nur die ersten 20 im Zugriff hast ist das einfacher.
  • bent walther
    • 2. November 2008 um 21:54
    OK super Danke,
    das war die Info die ich brauchte.
    Gibts denn jetzt irgendeine Möglichkeit das Showfile von OnPC auf die Micro zu übertragen?
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
  • big_daddi
    • 3. November 2008 um 06:19
    ja klar. schieb deine Diskette in deinen pc. Exportier die Show mit OnPC auf die Diskette. Wichtig es dürfen die Showfiles nicht in einem Ordner liegen!!!!!! Dann schieb die Diskette in deine Micro und lad die Show!!!
    Bezüglich der Fader. Du kannst mal versuchen auf der Faderbank 3 was zu speichern und dann auf der Micro zu laden. Weil wenn ich die Channelbank als bsp. umschalte dann stehen die nr. 21 - 30 da aber ich bin erst auf Seite 2!!!
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • david kess
    • 3. November 2008 um 11:59
    Du kannst auch ein bisschen trichsen, das showfile auf gma 3d laden.
    Dann ein Netzwerk zwischen Micro und 3d aufbauen, aber die Netzwerksession nicht von der Micro starten, sondern von der 3d Software
    und dann mit der Micro verbinden. Das Funktioniert bei mir....
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • bent walther
    • 3. November 2008 um 15:46
    Danke für die kompetente Hilfe 8)
    Am Iländ 1
    45731 Waltrop
  • sdnoise
    • 3. November 2008 um 21:05
    Aber auch nur, wenn du im "Wide Executor Mode" bist. wenn du den auf "Normal" umstellst, dann siehst du auf Page 2 die Executor / Channel 11-20. Wenn man das auch im OnPC macht, ist das "Pages-Problem" auch gegessen.
    Es seie denn, dass es da einen Unterschied zwischen Micro und Light/UltraLight gibt.
    The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that nobody has contacted us yet...
  • marcoboy
    • 11. November 2008 um 18:30
    man könnte sich das File auch per FTP holen :roll: Aber meist mach ich das auch noch per USB Floppydisk :roll:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
