Subwoofer Max 320Euro 15/18Zoll RCF oder B&C oder ..?
  • PhilipX
  • 2. November 2008 um 23:16
  • PhilipX
    hallo,
    habe meine EV boxen, verkauft, machte echt keinen sinn mehr,
    nun habe ich 320 euro für einen neuen Subwoofer( brauch erst ein mal
    nur einen! da ich eine kleine Feier erst mal damit betreiben will, werde mir später noch einen 2. bauen) die 320 euro beziehen sich noch ohne material. das kommt extra,
    ich möchte ihn gerne für Techno/House nutzen also sollte er schon gut runter gehen, also denke ich es wird ein BassReflex sein,
    jetzt ist die frage erst mal welchen Treiber soll ich nehmen?
    lese seid tagen hier im forum, und suche nach bassreflex treibern, die brauchbar sind, kann mich aber immoment alles andere als entscheiden,
    vom preis her kommen immoment in frage:
    RCF L18S800-8 38 - 1000 Hz 268 Euro
    RCF L18P200N-8 27-1000 Hz 249 Euro
    RCF L18P300-8 35 - 1000 Hz 269 Euro
    B&C 18 TBX 100 Bass Speaker 35 - 1000 Hz 309 Euro
    was würdet ihr nehmen, oder eher was ganz anderes?
    meine Tops gehen bis 120Hz runter EVs 4 stück, Amping hab ich immoment 2x 4500er Yamahs, (werde eine Für die Tops, eine gebrückt für den Woofer nehmen das muss erst mal reichen)
    bitte um Empfehlungen,
    philip :)
  • ukw
    • 3. November 2008 um 13:27
    kauf gleich beide (den für den später geplanten Sub auch)
    ... for a few dB's more . . .
  • PhilipX
    • 3. November 2008 um 14:20
    hi,
    welch wär besser geeignet wenn ich einen knackigen kickbass will?
    soweites mit meiner p4500 überhaupt geht, der 300er oder der 200er?
    preislich tut sich da ja nicht so viel, werde die kiste für partys und kleinere veranstalungen brauchen, ansonsten wird se im wohnzimmerstehen, da ich kein lager raum habe, da kann ich se dann wenigstens auch so nutzen :)
    ist der 200N besser da er tiefer runter kann?
    oder tut sich da nicht so viel? oder wär ein 15er besser?
  • ukw
    • 3. November 2008 um 16:33
    Der 300er ist die Schwerpappe (Mms 180g) und hat die härtere Aufhängung und weniger X-Max
    darum kann der 200 softer und tiefer lauter
    guten Kick kannst Du nur von kleineren Chassis erwarten 15 oder 12"
    wenn 18er mit "Kick" dann Ortbeton 18XB700
  • PhilipX
    • 3. November 2008 um 16:41
    ok welche 15er wären dann dafür gut?
    muss nicht unbedingt ein 18er sein
  • Jonnytrance
    • 4. November 2008 um 05:17
    Nun kommt drauf an, was für Gehäuse und tuning.
    Im Achenbach spielt 200N kickiger (auch "kickiger" als Oberton in 135L), dafür kann P300 etwas tiefer (habe mal AB Vergleich gemacht).
    Als gute 15er kann ich 18Sound 15NLW9500 bezeichnen. Nun ist die Frage, reicht fürs Anfang einer und später mal nur zwei davon?
  • PhilipX
    • 4. November 2008 um 16:41
    mehr als zwei werden es auf keinenfall, aber ich versuche erstmal nur mit einem auszukommen, da ich sie auch dann ins wonzimmer stelle, und dort reicht mir erst mal einer.. denke auch nichtdas ich so schnell einen 2. brauche, es sollte erst mal günstig sein, aber ichfang jetzt nicht an irgend einen müll treiber zu holen, sondern möchte schon was fernünftiges brauch jetzt aber keine 200db... es sollte halt bei techno, und rock gut klingen, für techno brauch ich halt viel tiefgang und etwas kick bass, das volumen sollte auch nicht zu groß sein, also lieber eine kleinere kiste als ein 300L monster..
    deswegen frage ich, ein 15er wär kein problem, 18er ist ja schon recht groß, wobei würde zurnot auch noch irgend wie gehen, bin mir halt nur noch nicht sicher welcher treiber es nun sein darf.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
