Werkstatt für LAB.Gruppen
  • deep-house
  • 3. November 2008 um 08:55
  • deep-house
    Hallo alle,
    nun hat es doch eine fp3400 erlegt (userfehler :( )
    -- peng und aus --
    benötige also einen Service, wer hat einen Tip für mich ?
    nun etwas genauer, habe sie mal aus dem Rack genommen:
    -nach dem Einschalten leuchtet zumindest der rechte Kanal.
    -am Netzteil sind die beiden inneren Glasrohrsicherungen 5x20mm
    15A T durch.
    -die linke Hauptplatine sieht unversehrt aus, keine Transistoren geplatzt,
    keine Leiterbahn geschossen, nichts was auffällt!
    Soll ich es wagen und die Sicherung ersetzen? ich habe nur 6,3A hier, für einen Funktionstest sollte es reichen oder?
    Gruß UweS.
    Einmal editiert, zuletzt von deep-house (3. November 2008 um 10:50)
  • ImmerLauter
    • 3. November 2008 um 10:35
    was spricht gegen Trius?
  • tufkajck
    • 3. November 2008 um 11:47
    Wir hatten auch schon geschossene Sicherungen bei ner FP3400.
    Haben wir ersetzt, läuft seither klaglos.
  • holger kirmes
    Hallo - aus eigener Erfahrung - schick die Teile zu Trius - die wissen was sie tun - guter Sevice ! http://www.trius-audio.de/Kontakt.php?trius=Service
    Holger
  • GETEC
    • 3. November 2008 um 12:36
    bei unterspannung nichts abnormes dass da sicherungen gehen...
    ich würds auch erstmal tauschen und dann schauen
    lg getec
  • deep-house
    • 3. November 2008 um 16:09
    na gut, Sicherungen mal gegen 10A getauscht, Anzeige wieder da, Test mit Signal nicht so gut, es kommt zwar was, aber mäßig verzerrt, auf beiden Kanälen.
    Also noch die beiden anderen Sicherungen getauscht, ohne Besserung.
    Scheint dann zwar nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem ein Fall für den Service,
    danke erstmal für die Tips
    Gruß UweS.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:56
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
