  5. Licht
Service an Eurolight TS 150
  • tufkajck
  • 4. November 2008 um 16:41
  • tufkajck
    Hallo liebe Lichtler
    Ich muss an 2 Eurolight TS 150 Scannern den Netztrafo wechseln.
    Hat jemand schon das Vergnügen gehabt?
    Den Gehäusedeckel wegzuschrauben reicht nicht, da eine Schraube, die den Trafo hält, so nicht zugänglich ist. Bevor jetzt das Gerät in 100 Teilen vor mir liegt, kann man das Modul einzeln rausnehmen, muss der Lampenreflektor raus oder wie? Wäre froh, wenn jemand berichten könnte, der das schon gemacht hat. Danke schonmal.
  • johannes forstner
    • 4. November 2008 um 20:23
    hab das mal bei einem TS 2 gemacht, da ist aber der TS 150 wohl ein bischen ein anderes Kaliber ;)
    sorry kann dir wohl kaum helfen ...
    Für die Einen ist es Klopapier, für die Anderen, die wahrscheinlich längste Serviette der Welt.
  • cseiferling
    • 4. November 2008 um 23:24
    Tja, was soll gesagt werden...
    Moderatoren, bitte nach Party-PA verschieben.
    Danke aus Oberbayern :D
    Claus
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  • tufkajck
    • 5. November 2008 um 00:45
    Und waum?
    Kannst du mir das sagen??
    Wen du zum Thema nichts weisst, dann sei einfach still.
    Wenn ich in diesen Scanner reinschaue, dann seh ich ein solides Stück Technik, das auch nicht alle 2 Wochen kaputt geht wie bestimmte andere Produkte, die du hingegen scheinbar kennst.
    Verschon mich mit Arroganz.
    • 5. November 2008 um 09:52
    Claus
    Sehr geistreicher Beitrag. :roll:
    Aaaahh, sorry, erst jetzt gesehen: Aus Oberbayern.
    Da wundert mich das nicht. :D
  • Thomas S
    • 5. November 2008 um 19:49
    Hallo
    Beim TS 150 zuerst Lampe raus, der Reflektor wird nur mit Federn gehalten. Die sind links und rechts wegdrückbar, dann den Reflektor mit etws an Kraftaufwand herrausziehen, keine Angst der Reflektor ist stabiler als er aussieht!
    Bei der Gelegenheit die Gobos putzen nicht vergessen!
    MFG
    TOM
  • cseiferling
    • 6. November 2008 um 00:38
    Männer und Damen der Lichtfront!
    Ich verweise mal auf die Regel:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27923
    In diesem Sinne, und weil es mich extrem nervt, hier Schrott-Anfragen immer wieder lesen zu müssen,
    PLEASE, es sind User hier, die machen das nicht aus Friede, Freude, Eierkuchen...
    Wir sind hier im LEBEN! (Miete, FA, NK...) und nicht im Heiligen Gral!
    Servus
    Claus
    PS.: Ich bin ein Badenser :D ... und lebe nur in Oberbayern..
    Martin Professional
  • tufkajck
    • 6. November 2008 um 01:24
    Der Typ geht garnicht. Echt.
  • johannes forstner
    • 6. November 2008 um 08:55
    @ cseiferling:
    hast du schon mal mit dem TS-150 gearbeitet.
    du kannst nicht äpfel mit birnen vergleichen.
    außerdem hat hier jemand eine Technische frage gestellt. die sollte man wohl ohne probleme beantworten können .... :roll:
  • tufkajck
    • 6. November 2008 um 10:45
    Danke Jungs.
    Thomas S
    Ich muss also den Reflektor entfernen und die dahinterliegenden Schrauben wegschrauben, damit ich die obere Gehäusehälfte entfernen kann. Meinst du das so?
  • nojunk
    • 6. November 2008 um 10:49
    Jack: musst'n halt über Martin Professional fragen, da isser MH Service Techniker (signatur block) :roll:
  • DJ-JAJA
    • 6. November 2008 um 11:13
    @ cseiferling
    Bisher 11 Postings von Dir und mehr als 90% dabei representierst Du deinen Arbeitgeber...und das auch noch schlecht! :evil: Ich finde so was nervt eher!
    Ich würde mal drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist!
    Es gibt auch jede Menge andere Produzenten am Markt und das ist auch gut so, denn sonst gäbs keinen Fortschritt. Wenn Dir das nicht passt, dann such Dir ein Forum, in dem nur über Martin Material geschrieben wird. :?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • tufkajck
    • 6. November 2008 um 11:43
    Zitat von "Jack"
    Wenn ich in diesen Scanner reinschaue, dann seh ich ein solides Stück Technik, das auch nicht alle 2 Wochen kaputt geht wie bestimmte andere Produkte, die du hingegen scheinbar kennst....
  • spiderhch
    • 6. November 2008 um 13:35
    Also ich finde die Frage ist absolut berechtigt. Es geht schließlich um Tipps der Reperatur und das gehört meies erachtens nicht auf partypa.
  • tufkajck
    • 6. November 2008 um 18:47
    Dann lasst uns aufhören zu streiten, vielleicht kann dieser Thread sachlich bleiben.
    Danke für Hilfe von D.J. Seite, eigentlich natürlicher Feind des Tontechnikers :)
    Ich hoffe, ich muss nicht jede Schraube lösen, das ganze Gerät kommt mir sonst in Teilen entgegen..
  • lisa f.
    • 7. November 2008 um 17:48
    Die Scanner sind repariert, und da Jack nicht gerne Threads ohne Lösung lässt, hier eine TS150 DAU-Bastelanleitung:
    Um an die Elektronik zu kommen muss man:
    1. Leuchtmittel rausnehmen.
    2. die Optik-Einheit (Linse, Farbrad, Goborad, Reflektor) abschrauben. Diese ist mit zwei M6 Schrauben mit Mutter am Gehäuse befestigt.
    3. von dieser Optik-Einheit die Reflektoreinheit abschrauben (3 Schrauben) und dann wieder einsetzen. Die Reflektoreinheit komplett weglegen.
    4. Nun kommt man prima an die 4 Schrauben ran, welche die Elektronikeinheit am Gehäuse hält: 2x kleine Blechschraube und 2x M6 mit Mutter. Abschrauben und die Elektronikeinheit vorsichtig rausnehmen. Das Kabelgedöns ist alles lang genug um halbwegs komfortabel zu arbeiten.
    Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. :)
    Grüsse
    Lisa
