  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
LS Kabel
  • tufkaskde
  • 6. November 2008 um 17:07
  • tufkaskde
    wahrscheinlich einfache frage für erfahrene teckis. aber ich weiß es einfach nicht, und meine kollegen können mir auch nicht antworten.
    warum brauchen Lautsprecherkabel keine erde?
    Selbstmord ist kein Aux-Weg
  • tufkadib
    • 6. November 2008 um 21:28
    wozu sollten sie das brauchen? Ich verstehe Deine Frage nicht so ganz.
    Bei Endstufen ist in vielen Fällen eine Ausgangsklemme mit Null Volt und damit zumeist auch mit PE verbunden, bei Brückenendstufen natürlich nicht.
    Daneben gibt es auch Endstufen mit gänzlich erdfreiem Lautsprecherausgang (die angenehmste Variante).
    DirkB
  • tufkajck
    • 6. November 2008 um 22:32
    Lautsprecherkabel werden von der Box niderohmigso abgeschlossen.
    Streufelder haben keine Chance, da was einzustreuen.
    Deshalb brauchen LS-Kabel keinen Schirm und keine Erde.
  • skyper
    • 6. November 2008 um 22:51
    symmetrische Signalübertragung macht überall da Sinn, wo relevante Einstreuungen zu erwarten sind.
    Die Voraussetzungen dafür sind insbesondere:
    - hohe Impedanzen (eher im Kiloohm-Bereich als im Bereich 2-16 Ohm bei Lautsprechern)
    - geringer Störspannungsabstand.
    Da die zu erwartenden induzierten Störspannungen im Bereich einiger mikro- bis Millivolt liegen, fallen sie im Vergleich zu einigen zehn bis hundert Volt im LS-Kabel nicht weiter ins Gewicht.
    in Kombination mit hohen Spannungen und niedrigen Impedanzen werden damit induzierte Störungen also sozusagen doppelt unterdrückt, was die Angelegenheit mit der symmetrischen Signalverarbeitung überflüssig macht...
    Oder anders ausgedrückt: die eingespeiste elektrische "Störleistung" ist im Vergleich zur "Nutzleistung" verschwindend gering,
    daher nimmt man sie billigend in Kauf.
    • 6. November 2008 um 23:34
    tolle beschreibung!
  • djgolle
    • 7. November 2008 um 08:18
    Vollkommen richtig....nur, was hat das mit der Frage des Threadstarters zu tun???????
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • skyper
    • 7. November 2008 um 09:16
    meiner Interpretation nach war die Fragestellung so gemeint:
    "Warum benötigen Lautsprecherkabel [im Vergleich zu Mikrophonkabeln] keine [zusätzliche] Masse*"
    *vermutlich sind hier einfach die Begriffe "Erde" und "Masse" durcheinandergekommen
    Dass bekannt sein sollte dass man einen passiven Lautsprecher nicht in den Potentialausgleich einzubeziehen braucht habe ich mal vorausgesetzt.
    Vielleicht mag sich der Threadstarter aber auch nochmal zur Thematik äußern, kann ja sein dass ich völlig daneben liege.
  • andreas grossmann
    • 7. November 2008 um 09:32
    ...und ich glaube er meint Erde = PE wie bei der Spannungsversorgung...
  • skyper
    • 7. November 2008 um 10:22
    dann ist der Threadstarter natürlich erklärungstechnisch bei DirkB in besten Händen, auch wenn das die Frage imho auch nicht endgültig beantwortet,
    zumindest bei Endstufen mit nicht potentialfreien Ausgängen.
    Eine Zuordnung des Lautsprechers sozusagen analog zur "Schutzklase 2" bei Elektrogeräten ist ja nicht unbedingt gegeben.
    Vermutlich wird man die Ursache für den fehlenden PE irgendwo argumentativ zwischen isolierenden Gehäusen und Schutzkleinspannung in der Zeit vor Endstufen im kW-Bereich suchen müssen.
    • 7. November 2008 um 11:50
    aber bitte... es bringt doch nix jetzt endlos drüber zu lamentieren, welche antworten jetzt passend waren oder nicht.
    das kann nur der threadstarter beantworten...
    im prinzip war jedenfalls nix falsches dabei, das ist doch schon mal viel wert.
  • tufkaskde
    • 7. November 2008 um 16:52
    jou, skyper hat meine frage durchaus zufriedenstellend beantwortet.
    also ist auf grund der niederohmigkeit der lautsprecher und der niedrigen voltzahl der störspannungen ist die masse einfach nicht erforderlich.
    das nehm ich so hin und bin jetzt vollstens zufrieden
  • Urs
    • 10. November 2008 um 20:31
    Abschirmung != Masse
    Masse != Erde
    Schutzleiter != Erde...
    != steht für nicht gleich...
    Soll keine besserwisserische Belehrung sein aber mit den Worten sollte man aufpassen sonst kommt man mit Missverständnissen in dumme Situationen z.B. wenn man die Bühnenkonstruktion auf Masse legt ;)
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • tufkadib
    • 11. November 2008 um 09:17
    Masse != Erde
    Der Vollständigkeit halber:
    Null Volt != Masse
    DirkB
  • hell&dunkel
    • 11. November 2008 um 10:21
    Fazit: Den Ausdruck "Masse" überlassen wir der wechselstromfahrenden (Märklin-) Modellbahnern. :wink:
    Zum Ursprungstema:
    Weiß das der Ausbilder nicht? Es gibt auch sehr viele Antworten, die ich nicht aus dem Ärmel schütteln kann, aber ich weiß wo ich nachschauen muß.
  7. Suche Lichteffekt
