  5. Licht
Futurelight DJ-Scan 250 - Schatten in der Projektion
  • th0maz
  • 10. November 2008 um 10:17
  • Geschlossen
  • th0maz
    Moin moin,
    ich habe bei einem meiner Scanner eigenartige Schatten-Effekte in der Projektion festgestellt:
    (besonders stark im unteren Bereich)
    Ich habe bereits versucht, den Reflektor und das Leuchtmittel zu justieren, aber es ändert sich in dieser Hinsicht nichts.
    Der Reflektor ist (laut Vorbesitzer angeblich mal bei Steinigke) mit Silikon an die Halterung geklebt worden und sitzt nicht 100%ig gerade.
    Kann es damit zusammenhängen, dass diese leichte Doppelprojektion stellenweise zustande kommt? Oder wo könnte ich sonst den Fehler suchen?
    Den Hotspot bekomme ich auch nicht komplett wegjustiert, ganz homogen wird der Spot nie :(
    Hier noch ein Foto von der Position des Leuchtmittels im Reflektor:
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
  • Carm
    • 10. November 2008 um 11:39
    prinzipiell diese geräte bitte auf http://www.party-pa.de diskutieren - bitte vorbemerkungen zum board lesen
    wenn du schon sagst, dass der reflektor nicht korrekt sitzt, dann ist das problem auch hier zu suchen. wenn der reflektor als ausgangspunkt des gesamten lichtstrahls nicht korrekt zur restlichen optik sitzt, dann nutzt auch jegliche leuchtmitteljustage nichts...
    closed
