LD Line Array
  • Jim
  • 14. November 2008 um 02:37
  • Jim
    LD bietet nun 2 neue Linearrays an. Hat da jemand schon was von gehört ?
    so long Jim
  • showdepot
    • 14. November 2008 um 07:06
    Wo hast du denn die Information her?
    Wat mutt, dat mutt
  • Jim
    • 14. November 2008 um 15:26
    von Adam Hall
    so long Jim
  • Jim
    • 14. November 2008 um 23:22
    Es gibt 2 verschiedene.
    Ein kleines mit 2 x 4", 1 x 1"
    Ein mittleres mit 2 x 8", 2 x 1"
    Weiterhin wurde die Produktion bei LDE152 auf 1" BMS Treiber umgestellt. Bei der LDE122 wahrscheinlich auch, bin mir aber nicht sicher.
    so long Jim
  • bias79
    • 16. November 2008 um 22:47
    Wo gibt es denn Infos zum nachlesen ?
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Jim
    • 21. November 2008 um 00:19
    Hier:
    ab ca. Jan. 2009
    LD VA-4, 2 - Weg Line Array
    80hz - 21khz
    LF conti/peak 150/300W, 2 x 4" Kevlar Neodym
    HF conti/peak 75/150W, 1" Treiber Neodym
    Spl max 115db
    16 Ohm
    120 x 10 Grad
    480 x 139mm, tief 254mm
    9,5kg
    LD VA-8, 2 - Weg Line Array
    70hz -19khz
    LF conti/peak 600/1200W, 2 x 8" Neodym
    HF conti/peak 150/300W, 2 x 1" Treiber Neodym
    Spl max 138db
    16 Ohm
    100 x 10 Grad
    740 x 247mm, tief 467mm
    28kg
    Zu dem Spl... keine Ahnung, bezieht sich wahrscheinlich auf mehrere Schachteln.
    Passender 2 x 18" Flugbass kommt auch, Bumper auch
    so long Jim
  • albedo
    • 21. November 2008 um 22:38
    Schon Preise bekannt?
    Wenn man den Ofen auf die doppelte Temperatur stellt, wird der Bisquit ja auch nicht in der halben Zeit fertig.
    hell&dunkel am 08.09.2004 im party-pa-forum
  • uchris
    • 22. November 2008 um 00:30
    Aktive oder Passive Elemente?
  • binson
    • 22. November 2008 um 11:11
    Adam Hall GmbH
    Daimlerstraße 9
    D-61267 Neu-Anspach
    Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0
    Fax: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 1000
    Allgemeine Informationen: infoadamhall.com
    Verkauf: salesadamhall.com
    Versand: shippingadamhall.com
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Jim
    • 23. November 2008 um 01:04
    Die Systeme sind passiv.
    Preise.... ich kenne nur die Ek`s verrat`se abba net.
    Und ja, ich hab die Teile unter Vollgas gehört und angefasst. Allerdings halte ich mich generell zurück mit Beurteilungen über Klang, Abstrahl, Koppel, Beam usw. Die Meinungen darüber sind zu unterschiedlich.
    Jedoch hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich beim VA-4 am neuen LD Controller rumfummelte. Es war absolut nichts gesetzt ausser Weiche, Limmiter und Lowcut.
    LD kommt nächstes Jahr mit einer ganzen Welle an Boxen. Besonders interessant fand ich ein Array Systen 2 x 12" mit Coax MH Treiber, bei dem die Box nicht nur gerade raus sondern auch nach unten abstrahlt.
    so long Jim
  • rené m bieler
    • 27. November 2008 um 22:28
    auf der adam hall seite kann man sich schon bilder ansehen http://www.adamhall.com/de/index.php?cccpage=project_1&set_language=de&set_country_id=150
  • Jim
    • 28. November 2008 um 00:35
    auf dem ersten Bild sieht man das 2 x 8", nach dem daufklicken sieht man das 2 x 4"
    so long Jim
  • Peet
    • 28. November 2008 um 21:08
    citat: Maximum System SPL: 138 dB :D:D:D:D:D:D:D
    128 war besser peak spl calculated !
    Mit EUR 1.590,00/Stück , gar nicht interresant im markt, einer DVA T4 (actieve) kostet etwa 1290,-- euro's und ist o.k. mit Rcf darin.
    Einer "looser"
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • Jim
    • 29. November 2008 um 00:34
    So ist es und die Thomannschachtel mit 2 x 10" kostet sogar die Hälfte.
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 29. November 2008 um 21:02
    Bei T sind auch nur Strassenpreise. Bis Produkt da sein wird, werden auch die Strassenpreise angepasst. :wink:
  • Blancblue
    • 29. November 2008 um 21:37
    Vk interessiert doch eh keinen... Wartet die EKs ab.
    Signatur?
  • link
    • 30. November 2008 um 01:31
    EKs gibts schon sehen aber auch nicht viel besser aus :(
  • Jonnytrance
    • 30. November 2008 um 03:59
    Keine Sorgen, wenn Produkt aufm Markt kommt, merken die schnell, dass der Preis zu hoch ist, wegen T, Monacor und db.
  • nojunk
    • 30. November 2008 um 10:30
    [OT]: schon wieder ein la...
    komme grad von eine va im freien *brrrr*, da hat ein la (2x vrx pro seite) gehangen. wäre garantiert besser (und billiger) mit paf212 gelaufen :evil: [/OT] :D:D
  • Wulfson
    • 30. November 2008 um 10:39
    vrx als array zu bezeichnen ist .. smaart... ;) bei 2 elementen kann man schon mal gar nicht von la sprechen - leider ist dieser dumme la hype irgendwie nicht zu bremsen :x
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
