M7CL Mono Fader
  • michael nikodemus
  • 22. November 2008 um 15:04
  • michael nikodemus
    hallo an alle, die grad bei einem soundcheck langeweile haben...
    ich sitze an einem M7CL und steppe mir einen fuß ins ohr bei dem versuch, quasi das summensignal auf den monofader zu legen um near fills anzusteuern....
    jaaa, ich weiß, ist wahrscheinlich suuuper einfach, aber ich kriegs gerade nicht hin....
    hat da jemand einen tipp?
    musikalische grüße,
    michael :?:
  • ton-thorsten
    • 22. November 2008 um 15:16
    ist wirklich supereinfach......Du mußt in jedem Kanal zusätzlich zur Stereo-Master Zuordnung auch noch den Button für den Monofader drücken. Die sind im Display direkt untereinander.
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • JS-Sound
    kannst du nicht jeden Kanal einzeln auf den Monokanal routen? Dort wo du vorgibst, Routing zu Stereo, müsstest du es auch auf den Mono routen können.
    Ob du den Stereo-Master direkt auf den Mono geben kannst, kann ich dir aber nicht sagen.
  • ton-thorsten
    • 22. November 2008 um 15:27
    noch nen nachtrag zu meiner antwort von eben...: wichtig ist natürlich noch, das du auf der patch-ebene den mono-fader auch einem omni-out zuordnest!!! das ist in den grundsetups erstmal nicht vorgesehen. da sind die omnis mit mix 1-12, der matrix 1 u. 2 sowie den stereo outs gepatched.
    gruß,
    thorsten
  • michael nikodemus
    • 22. November 2008 um 15:38
    hei ton-thorsten!
    hast recht, ist wirklich einfach. im fenster "pan" hätte ich auch die faderzuordnung niemals vermutet!!! in sämtlichen setups für output- input-sonstwas-ports rumgestöbert- und die lösung steht aufm display....
    vielen dank auch für die rasche antwort!!
    greetz,
    michael
  • michael nikodemus
    • 22. November 2008 um 15:39
    nachtrag zur antwort:
    jau, hab ich gemacht. so weit hatte mein bescheidenes wissen dann gereicht.... :?
  • ton-thorsten
    • 22. November 2008 um 15:50
    schön, das dir damit geholfen ist........dann mal viel spaß auf dem job!!
    gruß,
    thorsten
  • michael nikodemus
    • 22. November 2008 um 15:55
    wenn du jetzt auch noch einen rider von der band hättest, die gleich zum soundcheck kommt.... *grins*
  • peter2802
    • 22. November 2008 um 20:01
    wo gerade über den Mono-Fader beim M7 gesprochen wird, eigendlich ist der ja für einen (Mono-)Center gedacht.
    Ich habe aber schon gesehen. dass dieser Weg für einen Mono - (Sub) Bass - Weg genutzt wurde.
    Gibt es da Erfahrungen wie man das am besten lösen kann, ich meine vom Signalpatching bis hin zum Controller (x-Over) für die Subs ??
    Grüße aus der Lüneburger Heide
    Peter
  • bemi
    • 23. November 2008 um 14:17
    ich lege gerne Subs auf den Monofader, alternativ auch Delay. Was soll ich dazu sagen? Du legst das auf den Sub, was aus dem Sub kommen soll: bei mir BD, Baesse (E-, Kontra-, Tuba, was auch immer), Keyboards, (3.) Posaunen. Controlling dann im Controller oder mittels Lo/Hi-Cut und Eq im M7. Gerne mache ich diese "Spaesse" wenn Delay und oder Baesse falsch dimensioniert sind (Delay meist unter-, Baesse meist ueber- ;) ). Bei Unterdimensionierung hilft dann schon, dass man nur das auf die Baesse schickt, was fuer sie interessant ist; ausserdem setze ich gerne einen Compressor ein.
    Tops lasse ich dann je nach Situation Fullrange laufen, lasse die Controllersettings vom Aktivbetrieb oder schneide im M7 mittels LoCut nach unten ab - oder Kombination. Kann ich nicht pauschal sagen, auch Trennfrequenzen und EQ-Settings nicht; je nach Art der Musik, VA, PA, Oertlichkeit. Teilweise finde ich es besser, wenn sich Tops und Subs ueberschneiden, meist ist aber sogar etwas Luft zwischen Tops und Subs - ich lege den HighCut der Subs tiefer als den LoCut der Tops, zumindest, wenn ich das Pult als Controller missbrauche. Das spart das Loch im MasterEQ bei der Uebernahmefrequenz.
    Use your ears (and your Anneliese ;) ).
    Schön bei solchen Setups ist dann, dass man nicht mehr standardmaessig LoCuts in 98% der Eingaenge braucht.
    ciao
    bemi
    ciao
    bemi
  • Lamia
    • 24. November 2008 um 12:30
    AN die letzten beiden Poster:
    Subs auf Mono kommt mir sehr oft unter die Finger (ob jetzt beim M7 oder sonstwo).
    Da kann ich nur sagen: "Ich will das nicht!"
    (da schau, direkte Rede in einem Forumspost)
    Wann immer es irgendwie geht lege ich Subs auf einen Aux weil´s z.B. beim M7 wurst ist ob ich einen Omni mit Mono oder einem Mix Bus belege.
    Bietet einfach mehr Kontrolle über den Sub-Pegel der einzelnen Signale.
    Aber weil wir gerade vom Mono Fader reden:
    nach zugegeben langem Herumlesen und Probieren hatte ich es doch auf einem Monitorjob geschafft mir den Cue auf die Masterfader zu legen (wegen listen Wedge Anwendung) was ich allerdings nicht geschafft habe war in diesen Weg auch einen GEQ einzuschleifen - kann da evtl. jemand einen Tip geben?
    - Alex -
  • bemi
    • 25. November 2008 um 21:49
    ok, hab ich gerne auch so.
    [x] fuer einen Divergenzregler Mono/LR ala A&H in der naechsten Software
    ciao
    bemi
  • simonstpauli
    • 25. November 2008 um 22:03
    [x] Sub on Mix
    [ ] Sub on Mono
    das M7 hat ja genug Mixe (oder Aux, wie es beliebt)
    Und dann halt einfach Output routen und ab in das Processing der Wahl...
  • niels lamm
    • 4. Dezember 2008 um 18:20
    wie? hab auch gelesen, aber da brauchste in und out karten, oder?
  • djvomght
    • 10. Dezember 2008 um 11:34
    Gibts doch :)
    Gruß Jörg
  • bemi
    • 10. Dezember 2008 um 15:02
    THX - cool!
