  5. Signalquellen
Technics 1210 Problem
  • andi kress
  • 6. Dezember 2008 um 00:05
  • andi kress
    habe mir 2 gebrauchte Technics 1210 gekauft, nun meine Probleme->
    Bei einem zeigt das Mischpult (Pioneer djm 600) auf der Master-Out Anzeige auf dem einen Kanal-l immer ein stärkeres Signal wie auf Kanal-r (2-3 LEDs mehr wie auf der anderen Seite), egal welche Platte aufgelegt wird (Balance stand in der Mitte daran liegt es nicht). Das ist doch nicht normal, oder? An was kann das liegen?
    An dem anderem Spieler kratzt der rechte Kanal sehr stark und es kommt auch nur leise Musik. Auf dem Kanal-l läuft alles wunderbar.Kabel bzw Stecker Problem?
    Mischpult funktioniert, daran kann es nicht liegen.
    Danke schon mal im vorraus
  • djenzo
    • 6. Dezember 2008 um 00:14
    Servus,
    hatte das Problem letztens auch auf einer VA mit geliehenen 1210ern. Verwendest du Concorde Systeme? Bei diesen kann das Problem daher auftreten, da anscheinend die Kontakte der Systeme einen ganz kleinen Tick länger sind und somit die Federn im Arm zurückdrücken und diese nicht wieder zurückfedern. Hab das Sytem ein paar mal auf und abgesteckt, und ein bischen die Kontakte gesäubert, dann gings wieder.
    Den Hinweis mit den Concorde Systemen habe ich jetzt mittlerweile von einem DJ und einem befreundetem Techniker erhalten. Scheint was dranzusein, ansonsten korrigiert mich.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Gruß Jens
  • skyworker
    • 6. Dezember 2008 um 00:17
    N´ Abend Andi - mal die Kontakte zwischen Tonarm und Headshell/System checken bzw. reinigen, dann darauf achten, System oder Shell niemals mit der Knute anzuziehen, sondern nur handwarm. Cinchkabel checken - die Originalen sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Und wenn das alles nix hilft, könntest du ein Problem mit der Kabelage im Tonarm haben - unter dem Drehkranz des Arms findest du eine Platine, wo die feinen Litzen aus dem Arm in die Cinchkabel münden, dort faults auch gerne mal vor sich hin. Wenn das alles gut ist - neuen Tonarm kaufen, das Austauschen der Litzen ist gelinde gesagt zum K...en.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • andi kress
    • 6. Dezember 2008 um 00:48
    Danke für den schnellen Support.
    Ja ich verwende die ortofon concord systeme.
    Werd mich gleich mal ran machen und eure Tipps testen ;)
  • andi kress
    • 6. Dezember 2008 um 15:49
    so, habe jetz alle Kontakte gecheckt. Das kratzen ist weg, aber bei beiden Plattenspieler bleibt jetzt das Problem das der jeweils Linke Kanal lauter ist als der Rechte
    • 6. Dezember 2008 um 18:05
    Das kann auch auf eine schlechte balancierung der nadel deuten, dann drückt quasi die linke seite seite stärker gegen die rille als die rechte, ist jetzt technisch vielleicht etwas vereinfacht, aber so kann man sich das vorstellen.
    also mal schauen ob die auch wagerecht ist, und nicht im arm nach links und rechts verdreht
  • Thomas S
    • 7. Dezember 2008 um 09:45
    Hast du das Anti-skating richtig eingestellt?
    Sollte denm Auflagegewicht des Tonabnehmers entsprechen.
    MFG
    TOM
  • georgenomex
    • 7. Dezember 2008 um 13:42
    Scheint als wäre der Tonabnehmer nicht optimal fixiert. Beim Anschrauben des Tonabnehmners gibts es ja ein wenig Spiel (mehr nach links oder rechts gedreht). Versuche mal hier die Mitte zu finden und ev. die Kontakte mit Kontaktspray und Wattestäbchen zu reinigen...
    Im schlimmsten Fall sollte der Tonarm gewechselt werden, Materialkosten ca. ein Hunni.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
