  5. Licht
MAC2000 Wash XB: Lärmpegel?
  • cheymann
  • 8. Dezember 2008 um 17:58
  • cheymann
    Wie sieht es aus mit dem Lärmpegel des Martin MAC2000 WashXB? In den Datenblättern habe ich leider nichts gefunden. Kürzlich auf einer Messe fand ich das Teil recht laut. Die Frage ist, ob die Lüftergeräusche beim Theaterbetrieb hörbar sind (wenns dann mal so richtig still ist)?
    Danke schon mal für eure Meinungen/Anregungen/Hinweise...
  • marcoboy
    • 8. Dezember 2008 um 18:47
    Grundsätzlich sind Lüfter im Theater immer ein Problem. Bei 40 Köpfen im Oberlicht wird selbst der einzeln als leise angesehener Kopf zum Problem.
    Das muss man in der Praxis meist selber abwägen. Nicht nur Lüfter sondern auch Geräusche vom fahren machen Probleme.
    Da bei dem Updatekit auch Lüfter und Thermoschalter getauscht werden. Ist anzunehmen das dort mehr Luft durch den Kopf muss. Also könnte man sagen das der Kopf auch lauter ist als ein MAC2000 Wash.
  • niels-hh
    • 8. Dezember 2008 um 22:20
    meiner Meinung nach drüfte ein Mac2000 WashXB im Theater nicht zu überhören sein. Im Theater sind ja schon die Lüfter in Farbwechslern häufig nur gerade eben erträglich. Selbst den MAC TW1™ find ich noch zu laut für Theater.
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
  • tufkacaho
    • 8. Dezember 2008 um 23:14
    schau dir mal den ETC Source Revolution an. Sollte genau dem entsprechen, was du dir im Theater von einem Mac 2000 Wash erhoffen kannst und wurde genau dafür entwickelt.
    lg
  • cheymann
    • 6. Januar 2009 um 22:57
    Ich danke schonmal für eure Tipps. Aufgrund der grossen Distanz dürfte es jedoch etwas mehr Lichtleistung sein (eben à la MAC2000 wash XB), so ab 1200W, lieber mehr ;) (Die nichtbeweglichen Scheinwerfer sind alles 2kW oder 2.5kW).
  • SimonFB
    • 7. Januar 2009 um 09:28
    Aber nicht alles Entladungslampen?
    Am Anfang war das Licht
  • cheymann
    • 12. Februar 2009 um 11:04
    Sorry, dass die Antwort so lange gebraucht hat. Nö, das sind alles herkömmliche Birnchen ;)
    Was gibts denn für lichtmässig "gleichwertige" MovingHeads in dem Bereich mit möglichst wenig Lärm?
  • Carm
    • 12. Februar 2009 um 17:54
    leider lässt sich die physik nunmal nicht überlisten
    viel licht = viel strom am brenner = viel wärme = viel lüfter (und die meist klein und schnelldrehend=laut)
    in der von dir gesuchten größenordnung würde ich mich mal in richtung vari*lite umschauen sofern das preislich diskutabel ist. die sind auch vom basement her kleiner und somit bei geringem zugabstand im bühnenhaus besser einsetzbar. wenn du da wirklich "power" brauchst: vl3000serie, mehr lichtleistung im 1200er bereicht gibts nicht im movinglight
    in der größenordnung gibts sonst noch HES showgun - aber die ist imho viiiiieeeel zu laut und zu groß. ist ja auch ne rocknroll-lampe (und selbst dafür stimmt m.e. das verhältnis größe/leistung überhaupt nicht....)
