  4. Verstärker
Endstufe für Kleinverleih
  • ewok
  • 20. August 2012 um 14:14
  • ewok
    ich bin gerade dabei, ein paar neue DJ-Konsolen für den Kleinverleih zu stricken. Bestückt werden sollen die mit Doppel-CD/USB-Player, Pult und Endstufe. An die Endstufe sollen entweder 2 Stück 15"/1" Fullrangeboxen oder ein Set aus 12" Bass mit Doppelschwingspule + 2 8"-Tops [edit: Passiv getrennt!]. Ziel ist es, das Ganze möglichst kompakt und leicht hin zu bekommen, da es für Privatfeiern konzipiert ist, wo die Leute das Material auch schon mal mit nem Golf abholen kommen.
    Also: Was nehmen?!?
    Spontan sind mir da 2 Amps ins Auge gefallen: Behringer inuke 3000 (2HE, 2x 440W an 8 Ohm) [edit] ODER [/edit] Sync 1k0 (1HE, 8 Ohm: 2 x 300Wrms)
    Favorit ist gefühlt die Synq. Hab ich was übersehen? Gibt es Alternativen? Würdet ihr was Anderes nehmen? Die Synq sind ja nun schon eine Zeit lang auf dem Markt. Wie sehen denn da die Langzeiterfahrungen aus?
    Tom
    http://www.partyontour.de
    2 Mal editiert, zuletzt von ewok (20. August 2012 um 15:50)
  • blade11
    • 20. August 2012 um 14:44
    Interessiert mich auch. Obwohl gerade für den Subbetrieb sicher 4 Kanal die richtige Wahl wäre, aber da ist die Auswahl ja sehr übersichtlich :(
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Reini
    • 20. August 2012 um 14:50
    mein Favorit wäre
    http://www.pl-audio.de/index.php/ends…werpac-4003-dsp
    hast alles drin was brauchst
    Die Preisdifferenz würde sich aus meiner Sicht lohnen
    bei nur 2 Topteilen wäre ein Powermixer interessant
    Deine Version
    Synq
    inuke
    +Frequenzweiche (bei der inuke stellt sich mir die Frage, wo das Ausgangssignal rauskommt?, denn weder Klinke noch XLR sind auf den Foto's sichtbar)
  • ewok
    • 20. August 2012 um 15:48
    Danke schon mal für die ersten Anregungen!
    Die Sub/Sat-Geschichte ist mit einer Passivweiche ausgestattet. Ich brauche also hier wirklich nur 2 Kanäle.
    Größere Anlagen sind entweder Aktivsysteme (im Sinne von eingebauter Endstufe) oder haben ein Amprack mit Controller + 4-Kanal Amp. Und dafür gibt es dann Konsolen OHNE Endstufe. (oder ich ziehe es konsequent durch und statte alle Konsolen mit einer Endstufe aus, die dann bei den größeren Anlagen als Monitoramp laufen kann.)
    Reini:
    Powermixer ist halt für den DJ-Einsatz eher suboptimal.
    Powerpac ist sicherlich schick, aber für den angedachten Einsatzbereich preislich out of Range :(
    Inuke: Wo soll da was rauskommen außer an den Lautsprecherausgängen?!? http://www.behringer.com/assets/NU6000_P0AEN_Rear_View.jpg
    Der DSP da drin ist wirklich nur für die 2 Ampkanäle :)
  • Reini
    • 20. August 2012 um 17:13
    ok, die Passivweiche war bei der ersten Fragestellung nicht zwangsläufig ersichtlich
    somit macht das Ganze nun auch Sinn und der Powerpac als Empfehlung falsch....
    Zitat von "ewok"
    Reini:
    sorum gesehen macht die Behringer (falls der was Taugt!, ich hatte sie noch nicht in der Hand) mehr Sinn
    wegen des DSP's
    wobei der Dynacord MP7 dies Eigentlich könnte ;)
    http://www.dynacord.com/downloads/mp7_handbuch.pdf
    aber das nur am Rande
    auf der anderen Seite macht ein Powermixer keinen Sinn, wenn der DJ nur Pioneer will ;)
  • ewok
    • 20. August 2012 um 17:31
    die Synq hat statt des DSP immerhin einen schaltbaren 30Hz-Subsonic-Filter an Bord - das find ich auch schon mal schick...
    vom DSP der inuke würde ich wohl auch vermutlich nur low-Cut und Limiter nutzen.
    Pioneer gibts bei mir nicht :) Die Konsolen gehen wirklich an Privatleute, die auf ihrer Party einfach Musik haben wollen... nach Pioneer wurde ich in den letzten 10 Jahren gefühlte 2x gefragt :)
    Der Dynacord ist schon schick, grad auch mit den vollwertigen Micro-Eingängen (aber leider nur 3) aber im Falle eines Falles ist es dem Kunden wohl doch lieber, wenn er ein 200,- €-Pult ersetzen muss, weil sich ein Bier rein verirrt hat, als dass ich ihm einen 4-stelligen Betrag nenne :)
    Zudem ist er deutlich größer als ein kompaktes 5HE-Pult (wird wohl IMG MPX 44 oder Ohringer NOX 1010) => wir wollen das ganze Case ja in den Golf rein bekommen :)
    Tom
  • treibsand
    • 21. August 2012 um 15:42
    Ich hab' für den "Grabbelverleih" eine Hollywood d500 in so einem Rack drin. 8)
    Mal ganz ehrlich: da ist Kosten/Nutzen wichtiger, als die letzten 10% Klang. Dementsprechend würd eich auch eher die kleinere SynQ nehmen, obwohl die iNuke ja fast noch billiger ist. Aber 2HE und das Megahässliche Design stören mich da ein wenig, während die 1K0 optisch eher unauffällig ist.
    Und wie du schon richtig erkannt hast: bei der Ohringer musst du dir den DSP zusätzlich leisten, um einen LoCut zu haben. Alternativ die günstigere Variante ohne DSP, das würd' ich aber von deiner Verleihpraxis abhängig machen. Bei mir sind es fast 0% mir unbekannte Kunden, daher hab ich weniger Angst mit Fehlbedinung.
  • MRspeaker
    • 29. August 2012 um 09:14
    Wir haben für kleine Geschichten die Ram Audio R Serie.
    Bei grob 600€ vk und 20 Jobs im Jahr ist das Dingen in zwei Jahren durch.
    Bei 6 Jahren Garantie bleiben noch 4 Jahre für Gewinn und Rückstellsummen für eine neue Endstufe.
    http://www.audio2.eu
  • ewok
    • 29. August 2012 um 12:06
    Ja, zweifelsohne schöne Amps... aber ich würde halt gerne den Gewichts- (7 kg weniger) und Platzvorteil (1HE weniger) nutzen.
    Ich hab jetzt mal ne Synq 1k0 bestellt und werde die mal antesten, bevor ich dem Casebauer den Auftrag für die Winkelracks in 5/8HE gebe... :)
  • Daniel Muntau
    • 29. August 2012 um 17:33
    Hi
    Kollege hat in seinen Verleihracks auch die Sync! Preis / Leistung stimmt da einfach. Mein Vater hat sich für die kleine 4 Kanal von T entschieden, da er einen Subkanal nutzt. Dieser fällt schön aus dem Mixer raus! Ansonsten würde ich ne einfache Reckhornweiche nehmen (für ganz kleine Sachen) und im Rack verstecken...
    Es bleibt im Gegensatz zu einer 19" Weiche damit auch noch klein und es verstellt keiner Was...
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • tufkadib
    • 29. August 2012 um 19:43
    ich habe das Problem anders gelöst: ich vermiete nichts, verleihen tu ich gleich gar nichts.
    Für kleinere Sachen nehme ich den V25 oder V921, manchmal auch den Mono50.
    DirkB
  • ewok
    • 29. August 2012 um 20:37
    Naja, aber "Kleinvermietung" hört sich ja auch doof an - zumal ich ja auch kein "Klein" vermiete, sondern Anlagen :grin:
    Mono50 wäre auch eine Idee... bräuchte man halt 12 Stück oder so - dann könnte man direkt noch einen leichten Radpanzer als Transportmittel mit dazu vermieten! 8)
  • ewok
    • 29. August 2012 um 21:56
    So, nach den Anregungen von DirkB hab ich mein Konzept komplett überdacht und bin nun bei Ebay fündig geworden; eine Komplettanlage, die keine Wünsche offen lässt: Zuspieler, Pult, Verstärker, Mikro,... und wird sogar schon mit maßgefertigtem Case geliefert:
    http://www.ebay.de/itm/300769988115
    Wehe das schnappt mir einer vor der Nase weg! 8)
  • treibsand
    • 29. August 2012 um 22:10
    ...du scheinst zu jung zu sein, um das Dingens zu kennen...
  • ewok
    • 29. August 2012 um 22:25
    Welches Dingens meinst du? Die Teile aus der Auktion oder Dirks Schätze? Nein, von den Geräten kenne ich persönlich wirklich keins persönlich.
    Aber mein privates Sortiment an Geräten aus dem Hause Dynacord reicht zurück bis zum Eminent 1 in Kombination mit Echocord Super... die beiden Kameraden sind allerdings dann wirklich älter als ich selber; ich hab aber immer ein gutes Stückchen vor Einführung der CD das Licht der Welt erblickt und habe meine "DJ-Karriere" mit diesem Machwerk gestartet: http://www.amazon.de/gp/product/B00004SOI6/ :)
  • tufkadib
    • 30. August 2012 um 16:17
    Na siehst Du, es geht doch. :wink: :grin:
    Was sind denn das in dem Angebot eigentlich für Verstärker?
    DirkB
