Kabelquerschnitt ?
  • akr
  • 19. Dezember 2008 um 18:48
  • Mechwerkandi
    • 20. Dezember 2008 um 15:53
    Nein.
    Ich bin das Exil...
  • rainer kümpel
    • 20. Dezember 2008 um 18:30
    Auszug aus dem Bericht des Feuerwehrhauptmanns:
    ... das Haus am Fluss ist vollständig abgebrannt, weil wir für die 500m Schlauch zum Hydranten zu lange gebraucht haben.
    Das Flusswasser konnten wir nicht nehmen, es war nicht nass genug ...
    Es grüßt RainerK
    Auch PA ist oft nur Schall und Rauch
  • akr
    • 22. Dezember 2008 um 19:05
    sorry, dass ich mich erst wieder sooo spät melde...vorher nich zu gekommen.
    danke für alle antworten!
    Dass die amps dichter an die boxen kommen, wäre schon die optimale Lösung. Eventuell kommen die vorderen stacks und die amps sich noch ein wenig entgegen...so, dass ich dann bei 15m lande für die vorderen stacks.
    Wenn diese Variante also so bleibt reichen für die tops 4mm², oder halt 2x2,5!?
    dass die Bässe so viel Querschnitt brauchen hätte ich nicht erwartet, aber gut, deshalb habe ich ja gefragt. 8-10mm²...puuuh...hat da mal jemand ne ungefähre Preisangabe pro m? Ich muss da erstma stöbern. Ansonsten ist die Lösung ok für mich, wenns finanziell nich den Rahmen sprengt ;) ...danke dafür!
    Zusätzliche Endstufen stehen erstma nicht zur Debatte, aber die Lösung die beiden 2400er jeweils direkt an den vorderen stacks zu platzieren scheint mir noch die sinnvollste/günstigste Lösung...muss nur mal gucken, ob das machbar ist. Dann hätten die vorderen stacks einen Kabelweg von 2m, sag ich mal...und die hinteren von etwa 20m. Die 1600er würde ich dann an alter Stelle lassen, da die ja alle tops betreibt. Die unterschiedlichen Kabellängen machen dann keine Probleme?
    ach sooo: die Bässe haben 8ohm, aber bei den tops bin ich mir nicht sicher. guck ich nach, wenn ich das nächste mal vor Ort bin...würden denn zb bei 4ohm 4-5mm² noch reichen?
    Momentan beschallen wir mit 2stacks a 6 Bässe und 2tops und haben hinten lediglich zwei tops um die höhen/mitten aufzufüllen. Hatten aber mal provisorisch auf das besagte 4-Punktsystem umgebaut und ein deutlich besseren Klang...gerade der Bassbereich kam sauberer und kickender rüber....einziges Manko sind doch "nur" die Auslöschungen/Überlagerungen, die bei 2Punkt auch schon verstärkt auftreten, oder?
    Zitat von "terrine"
    Und was genau willst du jetzt wissen? :)
    ...ob jemand ne Ahnung/Vermutung hat wo/was das Problem sein könnte. ;)
  • Jens Droessler
    • 22. Dezember 2008 um 23:31
    Der Kickbereich kam sauberer rüber... Da ist dann die Frage, wo die Trennfrequenzen liegen. Du könntest auch mal schreiben, um was für Boxen es denn hier genau geht...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
