  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Welches Ohr nehmt den Ton an?
  • foh-techniker
  • 30. Dezember 2008 um 09:33
  • foh-techniker
    Ich habe zuletzt irgendwo gelesen dass nur ein Ohr die Betonnung annehmt,ich meine den Ton was Musik angeht.Entweder das rechte oder das linke?weiss dass jemand?
    ALLES IST MACHBAR
  • dasich
    • 30. Dezember 2008 um 09:40
    ACHTUNG GEFÄHRLICHES HALBWISSEN MEINERSEITS:
    Ich glaube das hat nix mit dem Ohr, sondern mit Gehirnhälften zu tun.
    Ein Rechtshänder sollte sich beim Singen im STudio den Kopfhörer nur aufs linke Ohr setzten.
    Was da genau geschied weiß ich nicht.
    Ich kann jedoch sagen, wenn ich mich auf ein Kopfhörersignal und das Umgebungssignal gleichzeitig konzentrieren muss, fällt es mir deutlich leichter wenn ich den Kopfhörer nur auf dem linken Ohr habe.
    Das kann natürlich ganz einfach Gewohnheit sein.
    Es grüßt der Stephan
  • foh-techniker
    • 30. Dezember 2008 um 10:04
    Das hat sicher mit der Gehirnhaelften zutun.Ich sage mal die ganze story.Zuletzt hatte ich gelesen,ich weiss nicht wo das war,ein Thema mit alle Saenger und Musiker die nur ein Ohrhoerer tragen.Da stand drin an welchen Ohr sie den Ohrhoerer tragen sollen damit sie nicht den Ton verlieren.
    ALLES IST MACHBAR
  • Jan Brandt
    • 31. Dezember 2008 um 15:51
    Mir ist folgendes aufgefallen:
    Wenn ich einen Kopfhörer einseitig aufsetze, dann immer auf das rechte Ohr.
    Wenn ich telefoniere, dann immer mit dem rechten Ohr.
    Das kann durchaus auch daran liegen, dass ich Rechtshänder bin. ;)
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • foh-techniker
    • 31. Dezember 2008 um 16:13
    bei mir das linke.
    ALLES IST MACHBAR
  • markus gerards
    • 31. Dezember 2008 um 19:51
    Das ist bei mir absolut unterschiedlich, allerdings bin ich auch quasi Beid-Händer, wobei ich lieber mit Links schreibe, weils flüssiger geht. Telefonieren ist absolute willkür und eher an dem Ohr an dem das Telefon grade näher ist ;)
  • fschleif
    • 8. Januar 2009 um 13:22
    Bei mir ist's so wohl als auch das linke. Bin auch Rechtshänder
  • Midi-Rakete
    • 14. Januar 2009 um 00:46
    Beim Telefonieren gibt es Ratschläge welches Ohr man für "romatische" oder "sachliche/geschäftliche" Gespräche benutzen sollte. Die beiden Gehirnhälften sind nur über den sogenannten Balken verbunden, der reduzierten Datenaustausch der beiden Gehirnhälften macht. Es liegt aber nicht am Ohr sondern an der "angeschlossenen" Hirnhälfte.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • christian reichl
    • 7. Februar 2009 um 16:20
    Ist wohl ne Sache für Galileo Mistery ^^
  • Beffel
    • 8. Februar 2009 um 01:56
    Eine vielleicht nützliche Erklärung:
    Im menschlichen Gehirn ist eigentlich alles genau verkehrt "verdrahtet". Die Fußzehen werden von Zellen ganz oben gesteuert und die die Augen ganz unten. Genauso ist es auch mit mit links und rechts. Grundsätzlich ist hier auch alles genau seitenverkehrt zugeordnet. Zumindest ist das grundsätzlich beim Menschen so. Aber es gibt auch Ausnahmen:
    - Das menschliche Gehirn hat die Fähigkeit defekte Bereiche durch andere zu ersetzen. D.h. es kann auch vorkommen, dass z.B. das rechte Ohr auch auf der rechten Seite "verwaltet" wird. Zudem gibt es noch eine Aufteilung zwischen Links und Rechts, was unsere Psyche betrifft. Man geht davon aus, dass die linke Hälfte mehr den künstlerischen Phantasieteil übernimmt, während die rechte mehr für das Rationelle da ist.
    Beide Tatsachen bestimmen unser "Hörerlebnis".
    Je nach persönlicher Entwicklung und genetischer Veranlagung gibt es also ein Ohr, dass wesentlich besser für bestimmte Dinge geeignet ist! Welches hängt dabei aber von einem persönlich ab!
    Wenn Ihr jetzt denkt, dass ist Quatsch, dann muss ich leider sagen, ich musste mich in den vergangenen 6 Monaten massiv damit beschäftigen, weil mein jüngster Sohn bei einem Schulausflug eine vermeintlich harmlose Verletzung in der Ohrgegend hatte. Was wie eine "gscheite" Beule aussah, hat sich für uns jetzt nämlich zu einer entsprechender dauerhaften Schädigung des Hörens und des Gleichgewichtssinns entwickelt. Dabei musste ich etliche neurologische Untersuchungen und Erläuterungen erleben.
    Es gibt ein paar einfache Tests, wie man sein stärkeres Ohr herausfindet. Dabei spielt vor Allem auch eine wichtige Rolle wie gut die rechte "rationelle" Hälfte entwickelt ist.
    Beffl, so a Glaber! Dess glabst da jao salber nedd,
    obbar es bassd schoh!
  • Drops
    • 14. Februar 2009 um 22:21
    Ich wünsch dem jüngsten Sohn gute Besserung und das alles wieder wird....
    Drops
  • Beffel
    • 15. Februar 2009 um 01:37
    Danke für die lieben Wünsche!
    Nach Angaben der Mediziner dürfte es ca. 1 bis 1,5 Jahre dauern, bis es sich wieder ganz verwachsen hat. Aber unser Junior hat eh noch viel Zeit, bis er mit Papa nachts arbeiten darf. Mein Großer muss das inzwischen schon. Komisch, seit dem möchte er immer früh ins Bett gehen!
  • Jan Brandt
    • 15. Februar 2009 um 12:31
    Von mir auch gute Besserung!
    Mag vielleicht mal ein Admin den Thread-Titel ein wenig korrigieren? Das liest sich immer so komisch. =)
    040 audio GbR
