Abstand zum Schutzgitter
  • topo
  • 4. Januar 2009 um 15:45
  • topo
    Wie hoch sollte der Abstand (in der Praxis ) zum Schutzgitter vom Chassis-Rand/Frontkante aus gesehen bei einem Xmax von +/- 13mm (BMS 18N850v2) sein, ohne das die Pappe an das Gitter anschlägt?
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • SRAM
    • 4. Januar 2009 um 17:11
    X_mech plus 3 mm
    Gruß SRAM
  • topo
    • 4. Januar 2009 um 18:14
    Danke für den Tipp!
    Da ich den Xmech in den Daten von BMS nicht finden kann - wie kann man den für das Erste berechnen?
    (mit der cone excursion von WINISD komme ich nicht klar, bzw. weiß nicht so genau, was man da zusätzlichen Daten einstellen soll)
    Topo 8)
  • Jonnytrance
    • 6. Januar 2009 um 18:33
    Bis jetzt kenn ich kein Woofer, der mehr als 50mm packt, also dazu noch empfohlene 3mm.
  • topo
    • 6. Januar 2009 um 21:27
    Ist das nicht doch etwas zu allgemein?
    Irgendwie muss man das doch halbwegs berechnen können.
    Da es sich um einen Selbstbau handelt, "kämpfe" ich um jeden cm, damit "klein, leicht und laut" erreicht wird.
    Topo 8)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
