  5. Licht
Licon CX - DMX-Ausgänge defekt (Kurzschluss auf der Bühne)
  • lj_fritz
  • 5. Januar 2009 um 13:05
  • lj_fritz
    bei der letzten Veranstaltung hat sich folgendes Problem ergeben:
    - Auf der Bühne hat sich ein elektrischer Defekt bei einem aktiven Monitor ereignet (Phase hatte Kontakt mit einer Metallabdeckung).
    - Komplette Bühne und PA sowie FOH hingen an einem 16A CEE. Hier löste die Lastsicherung der entsprechenden Phase aus.
    - Am FOH hing der Licon am gleichen Netz wie das Pult und das Siderack.
    - Im gleichen Moment des Fehlers veranschiedeten sich beide DMX-Ausgänge am Licon CX.
    - Der Lightcommander 12/2, der als Remote über DMX-In am Licon genutzt wurde, hatte danach keine Probleme! Wie auch keine anderen Geräte (Licht , PA, Backline)!
    - Das komplette Licht war auf der Bühne auf einem seperaten 32A CEE abgesichert. Zwischen Pult und Geräten (Dimmern, MH, LED, ...) hing ein Splitter / Booster (mit Feinsicherungen - Fa. Showtech).
    - In wieweit die ältere Hausverkabelung zwischen den beiden CEE-Anschlüssen zusammenhängt kann ich nicht beurteilen.
    Kann mir jemand erklären, wie sich ein solcher Defekt auf das Lichtpult auswirken kann?
    Wie kann man sich in Zukunft gegen solche Defekte absichern (Evtl. "Furman Power Conditioner", oder vergleichbares?)?
    PS: Das Pult lief ohne Probleme weiter, konnte leider nur kein DMX-Protokol mehr ausgeben!
  • bemi
    • 5. Januar 2009 um 13:54
    vermutlich Schutzerde schlecht - drum hat auch kein RCD ausgeloest.
    Über das Monitorgehäuse hing also die komplette NF Masse und Schutzerde vom Ton auf der Phase. Der Strom hat sich einen (mehrere) einfache Wege gesucht und sich für den Licon entschieden (der vielleicht eine ordentliche Schutzerdung hatte - EDIT: bullshit DER ÜBERS DMX-KABEL QUASI SCHUTZERDE VOM LICHT HATTE).
    Wenns so war: Glück gehabt!
    ciao
    bemi
    PS: wenn es denn so war, dann sollte man das am 16A CEE noch feststellen können.
    PPS: wenn du Glück hast, dann sind im Licon nur die Protokollkonverter/Linedriver kaputt - ich vermute irgendwelche MAXxxx
    • 5. Januar 2009 um 16:48
    ist denn auch der splitter kaputt? müßte er, weil ich mal so behaupte, das der nicht galvanisch trennt. das ist das was die dinger dann auch teuer macht. der spiltter braucht für jeden ausgang nicht nur die optokoppler sondern auch noch den trafo. sonst ist er nicht potentialfrei.
  • lj_fritz
    • 5. Januar 2009 um 17:54
    Danke für die Lösungsansätze.
    Zur vorausgehenden Frage: Der Splitter, sowie die restliche komplette Technik (Licht, Ton, Bühne), ausser der Licon und der Aktivmonitor zeigten keine Ausfälle.
    Mal schauen was JB dazu sagt, zur Zeit haben sie noch Betriebsruhe und es ist keiner zu erreichen...
  • FOH-Schreck
    • 8. Januar 2009 um 08:32
    schließe mich klar den Vorrednern an:
    Die gängigen RS485- Treiber (DMX) sind in der Regel Dauer- Kurzschlussfest, und auf diesem Weg kaum kaputt zu kriegen. Empfindlich sind diese jedoch oft gegen Masse- Potential-Unterschiede, dies verzeiht kaum ein Pegelwandler!
    Schützen kann man sich vor solchen Problemen z.B. durch einen Splitter/ Booster mit vollständiger galvanischer Trennung (in der Regel durch Optokoppler).
    Im Übrigen hast Du großes Glück gehabt, solche Ausgleichsströme können beachtlich sein, und zum Totalschaden des Pultes führen.
    (Hatte mal bei Werkstatt- Arbeiten durch Unachtsamkeit ein ähnliches Problem, dadurch hat sich die Masseleiterbahn auf der Platine der DMX- Karte vollständig in Rauch aufgelöst.)
    Begünstigt werden derartige "Unfälle" leider oft durch abgeklebte Schutzleiter beim Ton, um Brumgeräusche durch Masseschleifen zu eliminieren.....
    Viele Grüße
  • GETEC
    • 8. Januar 2009 um 17:30
    also die meisten splitter die wir kennen, sogar die biligserien von xy haben optische und galvanische trennung.
    lg getec
  • guessi
    • 9. Januar 2009 um 00:06
    möchte letzteres bestätigen, habe einen dieser preiswerten china-dmx-4-fach-splitter öffnen müssen und da sind nicht nur Optokoppler, sondern tatsächlich auch 5 Netztrafos drin. Es gibt aber auch noch den zusätzlichen, parallelen Ausgang...?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
