Wieviel mehr Schalldruck bei mehr Lautsprechern?
  • schlecksn
  • 6. Januar 2009 um 10:27
  • simonstpauli
    • 7. Januar 2009 um 21:22
    Zitat von "Sound-Klinik"
    "Schallpegel wird dB angegeben ... Schalldruck dagegen in Pa. :wink:
    Ist mit Schallpegel jetzt Schalldruck-, -leistungs oder -intensitätspegel gemeint?
    Im Normalfall wird der Schalldruckpegel gemeint sein, Einheit dB(SPL).
  • bwaack
    • 7. Januar 2009 um 22:19
    @ Midas:
    wenn du einen Woofer parallel zum anderen schaltest, verdoppelt sich die elektrische Leistung bereits, weil sich der Strom verdoppelt. Da ist nichts rein akustisch.
  • Volker Holtmeyer
    • 7. Januar 2009 um 23:09
    Um die Verwirrung perfekt zu machen, gönne ich mir mal den Spaß und frage, wo wir denn die +6 dB (oder +3 dB oder was auch immer ...) erwarten (also "wo" im Sinne von Räumlichkeit) und bei welcher Frequenz? :?:
    Fest steht: Mehr als +6 dB SPL kann es bei einer Quellenverdoppelung definitiv nicht geben, denn 1 plus 1 ist 2 ... aber manchmal auch 1 ... oder aber auch 0 ...
    http://www.youtube.com/watch?v=5Ig_oRpz3_k
  • bwaack
    • 8. Januar 2009 um 00:34
    leider auch falsch, weil es definitiv eine deutliche Wirkungsgraderhöhung gegenüber den Einzellautsprechern gibt, wenn diese dicht zusammengestellt werden.
    Es geht nicht um ideale Quellen, sondern um reale Lautsprecher.
    lass uns den Thread schließen, wir schaffen es nicht mehr, dass wenigstens 50% der Antworten in diesem Thread unanfechtbar sachlich richtig sind.
  • scratch it
    • 8. Januar 2009 um 03:24
    @ Volker:
    Tolles Buch!
  • Mechwerkandi
    • 8. Januar 2009 um 08:23
    50% ist ausreichend.
    Ausreichend ist bestanden.
    Bestanden ist gut.
    Und gut ist 'ne zwei. :D
    Wenn du nach dem o.g. Verfahren hantierst, wird das jede Menge traffic sparen... :wink:
  • FF
    • 8. Januar 2009 um 09:54
    Herr Jauch, ich nehme den 50:50-Joker. :D
    Gruß FF
  • Midas
    • 8. Januar 2009 um 12:30
    @ bwaack
    ich glaub das würden hier viele gern wissen woher du deine behauptungen hast. schliesslich sagst du gerade ziemlich vielen PA-firmen, Technikern, Lautsprecherherstellern usw. Unwissenheit nach.
    • 8. Januar 2009 um 13:25
    Zitat von "Midas"
    Um die Frage des Starters hier mal kurz und bündig zu beantworten:
    Hängt man einen baugleichen, zusätzlichen Subwoofer parallel zum vorhandenen an die selbe Endstufe, bekommt man 6 dB mehr. (reine Akkustische verdoppelung: 20xlog)
    dazu hatte bwaack ja schon was geschrieben
    Stellt man das gesamte "System" komplett mit Verstärker nocheinmal daneben, ergibt sich eine verdoppelung der Verstärkerleistung und somit bekommt man 3 dB mehr. (Elektrische Leistung (W): 10xlog)
    hoffe die Frage ist damit beantwortet.
    Wenn du mit "das gesamte System" Endstufen und Lautsprecher meinst, muss ich leider sagen: setzen, 6
    Interessant ist das maximale Verschiebevolumen der Lautsprecher, wenn einer x hat, haben 2 davon 2*x, 4 haben 4*x und so weiter. Den Lautsprechern ist es dabei Sche...egal, woher die Leistung kommt, ob es die eine 0,001Ohm taugliche Megaendstufe mit 125A-Anschluss ist oder ob jeder Bass seine eigene braucht.
    Logarithmisch gesehen ist hier 20*log[n*x/x] anzusetzen, entspricht also einer gleichwertigen Spannungsänderung am Lautsprecher.
    Erst wenn z.B. 1 Lautsprecher mit x die Leistung y, die maximal von einem Verstärker zur Verfügung gestellt werden kann, komplett ausreizt und man einen 2. Speaker mit anschliesst, dann bekommen beide nur die halbe Leistung. Das bedeutet das 0,707fache der maximalen Spannung, also 0,707*x pro Speaker - da wir aber 2 Speaker haben, rechnen wir das mal zwo und haben 1,414*x, also +3dB.
    In diesem Fall stellt die zusätzliche Leistung einer 2. gleichen Endstufe (10*log[2*y/y]) wieder die ursprünglichen Spannungsverhältnisse her und wir gewinnen weitere 3dB. Natürlich nur bei phasengleichen Quellen und sonstige akustische Kopplungseffekte aussen vor gelassen, denn ich glaube soweit sollte da gar nicht gehen.
    Zitat von "Midas"
    Noch ein kurzes Wort zum "Starter" Smilie
    Der Wirkungsgrad eines Lautsprechers hat ÜBERHAUPT NICHTS mit der dB 1W/1m zu tun. Der Wirkungsgrad eines PA-Lautsprechers liegt um die 10-20%.
    dB 1W/1m ist die Empfindlichkeit eines Lautsprechers mit der man mit der zugeführten Endstufenleistung zusammen den dB (SPL) errechnen "kann".
    Er gibt an wie gut der Lautsprecher das zugeführte elektrische Signal ins akkustische Signal wandeln kann.
    Der Wirkungsgrad RESULTIERT aus der Empfindlichkeit :wink:
  • Midas
    • 8. Januar 2009 um 14:19
    @ AudioBo
    ich wollte damit sagen, dass der Wirkungsgrad nicht gleich die Empfindlichkeit ist. Sorry war falsch ausgedrückt.
    Diese ganze +3 bzw. +6 dB Geschichte grade bei Subwoofern habe ich genau so wie ich sie geschildert habe eingehämmert bekommen, von jemand der sich Dozent nennt und eine Lautsprecherfirma leitet.
    Ich kann mich noch genau daran erinnern das ich nicht nur einmal nachgefragt habe, ob er sich da wirklich sicher ist.
    Einen Gegenbeweis hab ich bisher nirgens gefunden, weder in Büchern noch im Netz.
    Aber man lernt ja nie aus.
  • michael trojanek
    • 8. Januar 2009 um 15:57
    Zitat von "Midas"
    Noch ein kurzes Wort zum "Starter" :)
    Also da fallen mir nur (im Verhältnis zum Treiber) sehr große Hörner ein. Alles andere dürfte sich zwischen 3% und 6% bewegen.
    Gruß Micha
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist praktisch meist grösser.
  • christopher hafer
    • 8. Januar 2009 um 18:10
    • #32
    Zitat von "Midas"
    @ bwaack
    Na und? Was wäre an dieser Erkenntnis so sensationell neu?? :(
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Sound-Klinik
    • 8. Januar 2009 um 18:11
    • #33
    Etwa Leistungsanpassung ... oder: Endstufe geht die Puste aus (Spannungseinbruch "exakt" auf etwa 70,7 % ?) ... oder nehmen wir doch besser Spannungsanpassung (mit - je nach Amp und verwendeten Leitungen - "leichtem" Spannungseinbruch) ? :wink:
  • Jonnytrance
    • 8. Januar 2009 um 19:17
    • #34
    Ach Leute, lassen wir es mitm Amps. Jeder nimmt seine lieblinge und die verhalten sich anderst.
    Man nehme ein Ampkanal und betreibt ein Sub damit (von mir aus mit 500W), daneben stellt man ein zweiter Sub an zweiten Ampkanal und selbe Leistung. Man gewinnt nunmal 6dB (wers nicht glaubt, darf messen), oder etwa 6,04dB glaube ich ist höchstens möglich.
    Sind die Subs weit von einander gestellt, dann etwa 3dB Pegelgewinn.
    Da gleichmässige Schallverteilung ganz wichtig ist, sollte man ausprobieren, was besser ankommt.
  • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:30
    • #35
    ...bei gleichem Abstand vom Messpunkt zu beiden Subs, auch wenn die weit auseinanderstehen, 6dB mehr, nicht 3dB mehr.
    Wer's nicht glaubt, einfach messen...
    wetbf
    Einmal editiert, zuletzt von wetbf (8. Januar 2009 um 20:32)
    • 8. Januar 2009 um 20:31
    • #36
    Sound-Klinik: Ich weiss wohl, dass es so in der Praxis nicht vorkommt, es sollte nur als Rechenbeispiel dienen, sorry dass ich´s nicht dazugeschrieben habe - wie sonst will man das mit der Leistungsaufteilung beispielhaft darstellen. Ach so: Im Bereich Röhrenamps kann das schon annähernd hinkommen, dort gibt´s noch Impedanzanpassung mit schön fetten Trafos... :wink:
    Vielleicht sollten wir einfach auch für Leistung den 20*log einführen, dann gibt´s immer +6dB und alles ist gut :D
  • Jonnytrance
    • 8. Januar 2009 um 20:39
    • #37
    Zitat von "wetbf"
    ..., auch wenn die weit auseinanderstehen, 6dB mehr, nicht 3dB mehr.
    Dann messe mal :wink:
    Ab einem gewissen Abstand lässt die Wirkung nach, da eine Quelle nicht mit andere Kohärent wirkt. Daher auch die SPL durch Skalierung nicht unendlich erreicht wird.
  • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:44
    • #38
    ...dann geh' mal im kommenden Sommer auf eine Wiese und mess' mal in gleichem Abstand von den Subs, zB. einer 4m links von dir, einer 4m rechts von dir.
    6dB mehr.
    Und kohärent sind die Signale aus beiden Subs sowieso wenn sie mit dem gleichen Signal gespeist werden, das hat mit dem Abstand überhaupt nichts zu tun.
    wetbf
  • Jonnytrance
    • 8. Januar 2009 um 20:54
    • #39
    Brauche ich nicht. Es ist schon längst passiert.
    3dB wenn die Boxen 12m von einander stehen.
  • wetbf
    • 8. Januar 2009 um 20:56
    • #40
    ...dann prüf' mal deine Messgeräte...
    wetbf
