Wie effekte im Tascam DM-3200 routen?
  • kirchmeier
  • 10. Januar 2009 um 14:20
  • kirchmeier
    Hi Leute,
    soll für eine befreundete Band ihr neues Tascam DM-3200 einstellen.
    Soweit ist auch alles klar, nur mit dem routen der Effekte auf die Kanäle hab ich ein problem.
    Das 3200 hat interne Inserts, die man frei routen kann. mit einem Effekt geht es ja noch. Aber was mache ich, wenn ich einen 2. Effekt noch in den Kanal möchte?
    Oder mach ich das lieber über die Auxe?
    Oder eine ganz andere Möglichkeit?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    DANIEL
    Warum bleibt immer alles am Keyboarder hängen?
  • Loloverde
    • 10. Januar 2009 um 15:10
    Hi
    Ich würde die internen Effekte nur über die Auxe ansteuern.
    Vielleicht einen Deesser als interner Insert.
    Welche Effekte werden denn verwendet?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • kirchmeier
    • 11. Januar 2009 um 10:14
    Hallo Reiner,
    wie ich sehe, hast du das 4800. Ein Experte also.
    Das Mischpult ist für eine Cover-Band. Spielt vorwiegend auf Hochzeiten.
    Hab mich noch auf keine Effekte festgelegt. Wird auf jeden Fall ein Hall dabei sein. Deesser wäre nicht schlecht, weil einer der Sänger etwas lispelt. Da wollt ich ausprobieren, ob man das mit dem deesser ein bisschen in griff kriegt.
    Dann wäre da noch eine Sängerin dabei. Die beiden singen das meiste. So etwa 5 Lieder werden noch von anderen Musikern gesungen.
    Kann ja nur 2 verschiedene Effekte gleichzeitig fahren.
    Was stell ich dann auf der Routing-Seite ein? z.B. Aux 5 und 6 auf Eff 1 und Aux 7 und 8 auf Eff 2? Mir ist dann auch nicht klar, warum Links und Rechts. mirko ist ja Mono. Oder ist das für Stereoeffekte?
    Wenn ich das mit den Aux so mache, muss ich dann bei jedem Kanal, der diesen Effekt bekommen soll die Auxe so weit aufdrehen, bis der gewünschte Effekt da ist, oder? Dann müsste ich das mischverhältnis Effekt/Signal auf 100% Effekt machen, oder?
    So viele Fragen über Fragen.
    Schon mal Danke für deine bzw. Eure Hilfe
    DANIEL
  • Loloverde
    • 11. Januar 2009 um 19:53
    Hi Daniel
    Ich bin gerade nicht am Pult und kann dir frühestens Donnerstag mit 100% Gewissheit sagen wie's geht. Aber deine Annahmen sind aus dem Gedächtnis heraus richtig.
    Die Effekte sind Stereo, ein Mikro ist zwar Mono, aber der Stereo-Effekt wird dann auch abhängig von der Panoramastellung erzeugt. Das Routing stimmt auch und 100% Effekt paßt auch.
    Stehe dir auch für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
    Rainer
  • Georg_Koeln
    • 11. Januar 2009 um 23:06
    Zitat von "kirchmeier"
    [...] Deesser wäre nicht schlecht, weil einer der Sänger etwas lispelt. Da wollt ich ausprobieren, ob man das mit dem deesser ein bisschen in griff kriegt. [...]
    Sorry für OT, aber wird das Lispeln mit einem DeEsser nicht nur noch schlimmer?
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
  • kirchmeier
    • 18. Januar 2009 um 12:47
    Dachte, der deesser filtert ss raus. ????
    Dann würde es beim lispeln ja passen, oder?
    • 18. Januar 2009 um 14:21
    Nein ein Deesser filtert zu starke Zischlaute und Konsonanten, wie sie durch Nahmikrofonie manchmal entstehen oder durch Höhenanhebung am Pult zu stark hervortreten. Setzt man das etwas zu stark ein, fängt die Stimme an zu lispeln.
