Doppelrutschen + JBL2445 an 2385
  • Jonnytrance
  • 12. Januar 2009 um 19:34
  • Jonnytrance
    Folgende Anlage:
    Mittig:
    4 x W-Bins (SK Mod mit 200AK) 35,5Hz BW12 - 132Hz BW12
    Pro Seite:
    2 x JBL Doppelrutschen (mit 200AK bestückt) 35,5Hz BW12 - 670Hz BW24
    2 x 2445 an 2385 ab 710Hz BW24 - Full zu 120° geclustert
    2 x 2402 ab 7000Hz LR12
    Folgende Fragen:
    Kann ich JBL2445 bedenkenlos von 710Hz BW24 betreiben, auch mit reichlich Leistung?
    Was ist empfehlenswerter, 2445 zu 2402 durch X-Over trennen, oder 2445 volles F-Spectrum nach oben ausspielen und 2402 ab 7000-8000 dazu benutzen?
    Hat jemand EQ Entzerrung für JBL2445 an 2385? (bis jetzt PEQ1 4kHz Q3 Gain -6dB)
    • 12. Januar 2009 um 21:46
    Ob das mit den Rutschen im gleichen Frequenzbereich wie die W-Bins funktioniert ist fraglich.
    Wenn ich mich nicht irre sind die Hörner 2385 ja die 60 Grad Version.
    Die sollte man dann aber denke ich nicht 120 Anwinkeln.
    (Falls du das überhaupt so gemeint hast)
    So weit ich mich erinnere ist die Angabe von 60 Grad auf die -10dB Punkte bezogen. Man winkelt das aber eher so an daß die -6db Punkte sich schneiden und so wieder auf 0db addieren.
    Jetzt weiß ich natürlich nicht welcher Winkel zu den -6dB Punkten gehört aber grob geschätzt etwa 40 Grad was dann einen Zwischenwinkel beim clustern von etwa 40 Grad zwischen den beiden Achsen bedeutet. (als Startwert mal)
    Der gesamte Abstrahlwinkel wären dann eher 100 Grad.
    Der 2445 wird mit diesem Horn nicht unter 800Hz getrennt.
    Tiefer nur mit dem 80x80cm großen Riesentrummer bei nicht so pegelkritischen Anwendungen wie Kino.
    Klassischerweise war der 2445 bei Ergänzung mit 2402 nach oben hin gar nicht tiefpassgefiltert und die Tweeter oben mit der typischen 18dB JBL Weiche bei etwa 7kHz passiv getrennt.
    In den richtig alten Konstruktionen war auch immer eine angezapfte "Kernspule" mit von der Partie.
    Später in der SoundPower Serie waren die 2404 nur mit 12dB getrennt
    Ganz früher bei der Cabaret Serie wurde der Ringradiator zusammen mit dem E130 15"er bei nur 3kHz getrennt..., der 15"er lief natürlich Fullrange ;)
    In der 4x10" + 2x 2402 "Schallzeile" waren die beiden 2402 auch bei 3kHz getrennt.
    Aktiv wurden damals die JBL Treiber meist recht hemdsärmelig mit ab 3,5 kHz +6dB je Oktave entzerrt. (also bei 14kHz sinds dann schon +12dB).
    Mit vernünftigem Messequippment und einem Digitalcontroller wird das aber heute sicherlich eleganter gehen ;)
  • Jonnytrance
    • 12. Januar 2009 um 23:29
    Kenne Kollegen die 2445 ab 630Hz betreiben. Soviel ich weiss ab 800Hz erst wenn 12dB/Okt Filterung im Spiel ist. Ich setze BW24. Könnte doch mit 710Hz klappen? Also rein klanglich ist ok (ja ich nehme kleines Lochlein in Kauf), nun geht mir um die Sicherheit.
    Strahlen 2385 (ohne A) etwa nicht -6dB bei 60° ab?
    100° Clusterung geht in diesen Fall problemlos, sogar erwünscht (falls keine Inferenzen entstehen). Werde ich auf jedem Fall ausprobieren. Danke für dein Tip.
  • wurzlsound
    • 13. Januar 2009 um 00:02
    AHoi
    Wir hatten mitte 85 pro Seite 2 Bassrutschen und ab 800Hz einen JBL2445 am 2380 Horn. Als x-over war ne Zeck SC24 am Start. 800Hz geht bei 24dB/Oct. laut und störungsfrei. Später kam ein JBL2404 passiv angekoppelt ab 7Khz mit 12dB/Okt. darüber.
    Bei Musik aus der Konserve kann man sogar auf 500Hz mit 24dB/Oct runterdrehen. Für Livemusik ist 800Hz völlig ok mit dem 2445.
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 00:10
    Music ist Konserve, Trance/Dance. Etwa 1000 PAX werden Anwesend sein.
  • wurzlsound
    • 13. Januar 2009 um 04:09
    AHoi Jonnytrance
    In Größenordnungen von 1000 Gästen solltest Du doch etwas höher trennen wenn es um die Sicherheit der Treiber geht.
    Das 2385 hat 400Hz als Cutoff und um im sicheren Bereich zu bleiben ist eine Oktave oberhalb getrennt Pflicht...! Also 800Hz 24dB/Oct.
    Die vorher von mir genannten 500Hz bei Konserve ist für deutlich kleinere VAs gedacht und spielt auch wenn der DJ nicht überschnappt :D
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • bernd häusler
    • 13. Januar 2009 um 05:55
    Zitat von "Jonnytrance"
    Folgende Fragen:
    Nein, warum nicht kannst Du bei Meyersound nachlesen ;) Den 2445 betreibt man heutzutage besser garnicht, der ist nicht haltbar (schon garnicht wenn Du ihn so quälst) und klingt immer entsetzlich, zudem ist er unverschämt teuer.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 06:36
    Die Anlage ist nicht meine, ich soll die nur einigermassen stimmig einstellen, bzw es ist schon ok vom Klang her (nur ok, nicht mehr und nicht weniger). Beschriebener Material ist schon vorhanden, würde aber nie voll ausgefahren.
    Es gibt nun mal Leute die aus Nostalgie gerademal auf sowas stehen (ich gehöre nicht dazu).
    Ziel ist, bei dieser Anlage bestmögliche Kompromiss zu finden.
  • bernd häusler
    • 13. Januar 2009 um 20:29
    OK, dann trenne ihn (2" Kreischi) erst mal deutlich höher 1,5k und nähere Dich an das Optimum von oben heran. Die 15" er sollten mindestens bis 1,2k besser klingen als ein überfahrener Kreischi im Todeskampf. Du hattest gefragt ob auch oben abtrennen, das würde ich in jedem Fall, es sei denn fieser Blechklang ist gewünscht. Dieser fiese Blechklang mit den langen bösen Auschwingern ist aber definitiv Körperverletzung...
    Ah, nochwas, wegen der Blechsicke verzeiht weder der 2445, noch der 2402 Knakser im Aktivbetrieb, also Vorsicht und knappe Schutzkondensatoren.
    Wenn das ein Vintage- Soundsystem sein soll, fehlen da nicht 12" Midbins?
  • nojunk
    • 13. Januar 2009 um 20:37
    laut dem hier http://www.stageaccompany.com/vintage/docs/4520s-4495s.pdf nicht...
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 20:42
    Also 5 Wege will ich nur ungern betreiben.
    1,2Khz? Da geht schon ein guter 1,4"er mit. Meinst du wirklich, dass P200AK bis 1,2-1,5kHz packt?
    Nie im Leben.
    Höher als 800 bei BW24 will ich und kann ich nicht trennen (ohne mehr an Mat.).
    Funktionieren tut es, vor allem dieser "alter" Sound ist sogar erwüncht.
  • bernd häusler
    • 13. Januar 2009 um 21:18
    Du hast die Wahl, bei 800 Hz ist der bald kaputt wegen gebrochener Metallsicke, oder der Bass 15er muß mit ein wenig Entzerrung höher rauf. Ist halt kein Rutschen 15"er für Mittelton- Betrieb, aber Schall macht auch der bis 1,5k.
  • Jonnytrance
    • 13. Januar 2009 um 21:31
    Klar, Schall kann P200AK noch weiter als 800Hz.
    Aber bei 710 BW24 würde als brauchbar und gut betreibar von mehrere zugestimmt.
  • Jens Droessler
    • 13. Januar 2009 um 22:49
    Der L15P200AK ist ein Bass. Ich würde ihn definitiv aus der Kiste rauswerfen und sowas wie den B&C 15HPL76 reinsetzen. Diese "Rutschen" würde ich ebenfall NIE mit den WBins parallel laufen lassen. WBins bis 90Hz, ab 90Hz dann die Rutschen. Mit dem NDL76 geht das auch bis 1200Hz brauchbar und es klingt auch plötzlich. Ich würde mal messen, wie der Kreischer nach oben hin abfällt, da dann einen passenden Tiefpass drüberlegen und akustisch passend dazu den Hochpass für die Zwitscherlinge setzen.
  • wurzlsound
    • 14. Januar 2009 um 03:16
    AHoi
    Nein, warum nicht kannst Du bei Meyersound nachlesen Den 2445 betreibt man heutzutage besser garnicht, der ist nicht haltbar (schon garnicht wenn Du ihn so quälst) und klingt immer entsetzlich, zudem ist er unverschämt teuer.
    @ Bernd Häusler
    Stell doch mal bitte den genannten Link von Meyersound hier ein.
    Es geht nicht darum ob er klingt... es geht um die Haltbarkeit.
    http://www.wurzlsound.de/images/rockpalastanlage89.jpg
    In dieser Rockdiskoanlage liefen seinerzeit 2445 ab 500Hz 24dB/okt. aktiv an einer Crown Macrotech 2400... mehr als 10 Jahre störungsfrei.
    Die schmerzfreiesten Metal DJs haben die Anlage sogar mit Plattenspielern geprügelt und es ist nie ein Sprecher, Treiber oder Tweeter verreckt...!
    Ich habe diese Anlage damals ausgeheckt und gebaut.
    Hier liefen auch 2445 Kreischis ab 500Hz im PA-Betrieb und die Toten Hosen waren
    damit öfters am Start...
    http://www.wurzlsound.de/images/eastmillstacks01.jpg
    (leider nicht meine Anlage)
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • Jens Droessler
    • 14. Januar 2009 um 03:31
    Das hat dann aber möglicherweise mit der Größe des Horns zu tun :D
  • wurzlsound
    • 14. Januar 2009 um 03:35
    In der Tat hat es das :D
    JBL Horn 2360 mit 2445 500Hz
    JBL Horn 2385 mit 2445 800Hz
    Das spielt und geht auch nicht ohne weiteres kaputt :D
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • Jonnytrance
    • 14. Januar 2009 um 05:30
    Die Anlage ist wie schon geschrieben nicht meine. Da kommt mit Sicherheit nix raus und rein. Ein Loch wird in Kauf genommen. W-Bins und Rutschen hab ich probiert bei 80Hz zu trennen. Zu wenig Bass und klingt irgendwie zerrissen. SK modifizierte W-Bins in die Gegend auch nicht zumietbar. Bleibt nur parallel betreiben.
    Für die 2445 brauche ich evtl. nicht sooo viel Leistung, wenn ich diese zu ca 90 bis 100° clustere. Das probiere ich mal aus. 2445 zu 2402 werde ich auf jeddem Fall trennen, ein zweiter Controller muss ran.
    Ich lese immer Kreisch und so bei 2445. Hat wirklich niemand durch EQing ein brauchbares Ergebniss erziehlt?
    Also 3,5 - 4kHz runterziehen macht schon mal was im Klang aus.
  • TobiV
    • 14. Januar 2009 um 09:38
    Es geht halt nich nur um Amplitude nach Frequenz sondern auch um Amplitude nach Zeit ;)
    Am ende wird da aber sicher musik rauskommen. Hast du keine möglichkeit zu messen? Gerade wenns ne FI ist sollte man den Raum mit berücksichtigen... der hat erheblichen Einfluss.. und den kennt hier keiner.
    ...ein Beck's bitte...
  • Jonnytrance
    • 14. Januar 2009 um 12:09
    F-Gang kann ich messen, Raumeinflüss gibt nicht, da Openair.
    Irgendwo habe ich Zerfallspektrum von 2445 gesehen. Sooo schlecht sah es nicht aus.
