Allen & Heath iLive-T, wo geht die Reise hin?
  • simonstpauli
  • 15. Januar 2009 um 02:42
  • stefankoch
    • 18. Januar 2009 um 17:46
    • #61
    Hi Wora
    hier bin ich jetzt ein bisschen verwirrt: mit meinem file ändere ich doch nicht die grundsätzlichen eigenschaften des pultes!?
    das war auch nur ein Späßchen bezogen auf Live/Festvalsituation und manchmal etwas " schwimmende" Pultbetreuer.
    Stefan
  • tufkakp
    • 18. Januar 2009 um 19:32
    • #62
    f
    shit in shit out
    Einmal editiert, zuletzt von tufkakp (20. Februar 2009 um 11:09)
    • 18. Januar 2009 um 20:25
    • #63
    wenn du den performance-vergleich zwischen den digipulten meinst: ja, das ist so angedacht.
    • 18. Januar 2009 um 20:27
    • #64
    Zitat von "stefankoch"
    das war auch nur ein Späßchen bezogen auf Live/Festvalsituation und manchmal etwas " schwimmende" Pultbetreuer...
    das hatte ich mir fast gedacht :D
  • simonstpauli
    • 18. Januar 2009 um 22:24
    • #65
    Zitat von "wora"
    das sollte eigentlich funktionieren, aber da müssen dann wirklich profis ran ;)
    Sicherlich, das wäre auch schon für ein analoges 1-Mikro-2-Lautsprecher-Setup oft ein gutes Konzept (Profis ranlassen) ;)
    Meine Überlegung dahinter ist, ein zweites Mix-Rack, welches man sowieso braucht, nicht einfach (bis auf die CPU) ungenutzt zu lassen, wenn es denn schon da sein muß.
    Man könnte auch das FOH-Rack zum FOH stellen und als Pressesplit (analog-Ausgänge) benutzen.
    Ich ärgere mich übrigens immer noch darüber, daß ich nicht zu Deiner Privatvorführung in Hamburg kommen konnte. Muß gerade wieder daran denken, weil ich wieder mal in Dresden bin.
    • 18. Januar 2009 um 22:55
    • #66
    tja, schade das du nicht kommen konntest.
    ich hoffe, das deine kollegen von unserem sound nicht allzu sehr genervt waren ;)
    ich hab gerade noch mal nachgesehen. wenn ich die grafik richtig lese, dann kann man beim zusammenkoppeln von zwei mixracks nur die inputs eines der beiden mixracks benutzen, aber zusätzlich auch die in- und outputs an der mixer-oberfläche, die local-inputs.
    somit könnte man also am T112 zusätzlich zwölf outputs und 16 inputs nutzen, die versorgung der presse sollte also sichergestellt sein.
    es könnte aber auch sein, das mit "local-inputs" dann auch die inputs des zweiten mixracks gemeint sind... hier müssen wir vermutlich erstmal abwarten, bis genauere infos erhältlich sind.
  • 4Art
    • 21. Januar 2009 um 12:52
    • #67
    Kurze Frage:
    Wenn ich bei mir den ILive-Editor installieren will (mit diesem 2KB-Setup-File von der A&H-Homepage) kommt dauernd die Meldung, dass das Setup-File keine Win32-Anwendung sei.
    Läuft der Editor nur auf 64-Bit-Systemen :shock:
  • Steffen
    • 21. Januar 2009 um 13:20
    • #68
    Eh - Vorsicht, Du hast Dir die Specs runtergeladen. Der Editor hat 8,9MB und läßt sich problemlos installieren...
  • 4Art
    • 21. Januar 2009 um 15:27
    • #69
    In der Tat bin ich offensichtlich zu blöde, um den Editor runterzuladen und damit wohl nicht Digipult-Tauglich :D
    Nein, im Ernst: Unter Firefox wenn ich nach dem Akzeptieren der üblchen blablabla's den Download-Now-Button drücke, läd's mit auf die Maschine nur ein Setup-File mit 1.9kb.
    Unter dem I-Net-Explorer kommt nach betätigen des Download-Now Buttons die Fehlermeldung, dass die Seite nicht angezeigt werden kann.
    • 21. Januar 2009 um 15:32
    • #70
    seltsam. ich benutze ausschliesslich firefox und bei mir hat es schon vor monaten funktioniert.
    wenn du willst, kann ich dir das file per mail zusenden. das machen wir dann per pn.. ich muss jetzt aber los zum job.
  • 4Art
    • 21. Januar 2009 um 16:52
    • #71
    Möglicherweise funktioniert das nur im Moment nicht (Update auf 1.32). Mail-Adresse per PN und vielem Dank etc. :D
  • 4Art
    • 28. Januar 2009 um 13:12
    • #72
    Vielleicht wäre es an der Zeit, das A&H-Kenner mal Liefertermine und VK's für die Systeme für DE posten. Möglicherweise ist das von allgemeinem Interesse...
    • 28. Januar 2009 um 13:51
    • #73
    liefertermin soll ende februar/anfang märz sein.
    die genauen preise weiss ich nicht, die sollten aber für die grosse version im bereich des M7 liegen.
    dazu gibt es die üblichen konditionen.
    im moment gibt es dann zusätzlich einen preisabschlag für die währungsumrechnung, das pfund schwächelt im moment ja ein bisschen ;)
  • 4Art
    • 2. Februar 2009 um 12:33
    • #74
    Bei einem hier immer wieder diskutierten Online-Shop ist das Pult mit preislich mit folgenden Vorgaben aufgetaucht:
    VK brutto 13'342.75
    VK im Shop: 9'222.00
    Unglaublich :twisted: :twisted: :twisted:
    Muss ich jetzt meine Mischpulte in Zukunft bei dieser Firma und nicht beim Importeur kaufen? Ich werde wahnsinnig!
    Lieferung übrigens am 5.3.2009.
  • Oliver Derks
    • 2. Februar 2009 um 12:45
    • #75
    Das ist in der Tat schon ärgerlich!
    Nun muss man aber wissen, dass die Währungsschwankungen bzw. der Verfall Pfund-Euro dem Vertrieb in D das Leben nicht gerade einfacher machen.
    Auch ist der Thomann bei der Beschaffung seiner Ware "sehr kreativ".
    Ich kann nur empfehlen, mit den richtigen Leuten zu sprechen. Man muss als professionelle Firma nicht beim Thomann kaufen um einen Kurs zu bekommen.
  • simonstpauli
    • 2. Februar 2009 um 12:50
    • #76
    Ich verfeinere mal Deine Aussage.
    hierbei handelt es sich um das 112-er Surface.
    VK brutto 13'342.75
  • 4Art
    • 2. Februar 2009 um 13:46
    • #77
    Ne, is' es nicht - ich setze deshalb den ganzen Link:
    http://www.thomann.de/de/allenheath_ilive_t112.htm
    Hoffentlich haut mir jetzt keiner auf den Kopf :D
  • Oliver Derks
    • 2. Februar 2009 um 13:51
    • #78
    Wobei man dies hier ja auch noch zwingend braucht: http://www.thomann.de/de/allenheath_idr48.htm
  • simonstpauli
    • 2. Februar 2009 um 14:20
    • #79
    Das ist ein Surface.
    Dazu braucht man eine iDR 48 oder eine iDR 32, damit es ein Pult wird.
    Das ist genau die selbe ungenaue Ausdrucksweise wie beim Digidesign-Surface beim T.
  • 4Art
    • 2. Februar 2009 um 14:57
    • #80
    OK - offensichtlich tatsächlich "ungenaue" Ausdrucksweise. Ansonsten hätte ich ehrlich die Welt nicht mehr verstanden - ich kenne ja die EK's DE! Ich hoffe nur, dass dann nicht zu viele Kunden auf die Schnauze fallen, wenn Sie ein Digitalpult mit 48 Ins/und 24 Out erwarten und eines mit 8 Ein und Ausgängen im Klinken- und Cinch-Format erhalten :D
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
