Mischpult für Coverband? (DDA, Soundcraft od Midas)
  • harry2003
  • 15. Januar 2009 um 19:14
  • harry2003
    Ich benötige für eine Coverband ein 24CH Mischpult. Ich habe ein Angebot von einem DDA Q1 24CH um € 2000,- K2 2790,- und Venice 320 um 2350,-
    Venice und K2 kenne ich. DDA leider nicht. Kann man dieses Pult bei gutem Zustand um den Preis kaufen? Alternativen? Es sollte mindestens 4 Auxen für In Ear + 2 (3) für FX haben. Neues Pult?
    Danke im Voraus
  • daniel wilhelm
    • 15. Januar 2009 um 21:05
    Ich kann dir beim DDA leider nichts zu sagen allerdings gibt es in der Liga auch noch das GL 2400 von A&H.
    24 Kanäle
    6 Aux davon 1-4 und 5+6 je zusammen pre oder post Fader schaltbar
    4 Subgruppen
    4 Matrixen (oder heißt es im Plural Matritzen? :oops: )
    Hochpassfilter in jedem Monokanal
    Phantomspeisung einzeln je Kanal
    usw.
    An und für sich ein schön zu bedienendes Pult (eigene Meinung) jedoch fraglich ob ihr nicht doch besser noch ein paar Kanäle als Reserve einplanen wollt (es sei denn diese sind schon berücksichtigt oder werden definitiv nicht benötigt)
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • stefankoch
    • 15. Januar 2009 um 23:16
    Hallo Harry
    K2 bessere Features als das Venice, aber:
    Ich habe selten ein K 2 gesehen an dem alles funktionierte, häufig sind die Inserts defekt ( es gab für das Pult später mal einen anderen Inserbuchsentyp). Ferner gibts es auch haüfig Probleme beim Busrouting.
    Klanglich nicht mein Liebling aber ok.
    Venice: wenig Features, guter Sound, bei mir gute Zuverlässigkeit
    Guter Service in Straubing
    DDA gibst es ja nun seit etlichen Jahren nicht mehr, aber seinerzeit bauten sie hochwertige Pulte. Qualitativ womöglich das beste Pult, aber auch schon sehr alt. Ersatzteilsituation ?
    Wenn dir die Features/ Auxwege des Venice reichen würde ich es nehmen.
    DAS K2 ggf. wenn du gut mit dem Lötkolben umgehen kannst.
    Stefan
  • christopher hafer
    • 16. Januar 2009 um 00:01
    Die DDA Q-Serie war so eine Art Vorläufer des XL200 (!) und es war mal sehr sehr teuer (ist ist noch groß und schwer)...
    Daher ist dieses Pult mit Sicherheit die beste Alternative - entsprechender Zustand (und Transportmöglichkeit) vorausgesetzt. Da es kaum jemand kennt ist das ein potentielles Schnäppchen. Ich habe aber auch schon welche für um die 1000.- weggehen sehen - eigentlich unfassbar.
    Das K2 ist ein grundsolides Pult - auch hier ist der Zustand der Hauptfaktor.
    Es ist aber in keinem Fall mehr wert als ein Q1 oder gar weniger als ein Venice. Soll meinen: 2750.- sind ein realistischer Preis für ein voll funktionsfähiges Pult mit Profi-Case.
    2500.- sollten es aber auch tun. :wink:
    Das Venice ist generell überteuert, kann vergleichsweise herzlich wenig (aber evt. auch genug?) und neigt zu Fehlern (z.B. beim EQ).
    Es klingt auch keineswegs "besser" als vergleichbare andere Pulte!
    Mein Tip: Finger weg!
    Wenn Du mit den Features des Venice auskommst und die Baugröße bevorzugst kaufe Dir lieber ein NEUES GB2 oder GL2800 mit voller Garantie.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
  • Jim
    • 16. Januar 2009 um 01:54
    Ich sehe das genauso wie Cristopher. Ausserdem halte ich das Venice für ein Verarschungspult.
    so long Jim
  • Loloverde
    • 16. Januar 2009 um 01:55
    Der EQ-Fehler (Aufschwingen zu einem üblen Pfeifen) liegt an einer fehlerhaften Marge an Potis. Betrifft nicht alle Venice. Sollte man vor dem Kauf überprüfen (schnell den Gain bei den Hi-Mids bewegen).
    Wichtig wäre für eine Entscheidungshilfe wäre auch das Alter der Pulte zu wissen.
    OT:
    Was ist eigentlich der Unterschied zwieschen Q1 und Q2 von DDA?
    Hatte einmal das Vergnügen auf einem Q2 zu mischen und es war wirklich richtig gut. Wobei die Pulte schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Wurst Werner
    • 16. Januar 2009 um 09:18
    Q2 ist der Vorläufer des XL200, dass Q1 ist wesentlich einfacher aufgebaut und eigentlich nicht vergleichbar.
    Die ozilliernden Potis beim Venice sind mir schon bei mindestens vier verschiedenen Pulten vorgekommen. Von den genannten Pulten würde ich das K2 bevorzugen, hat die beste Ausstattung und klingt auch gut, wenn man mit der alten Soundcraft typischen Gain Struktur (Gas geben!) klar kommt.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • christopher hafer
    • 16. Januar 2009 um 16:18
    Genau, das Q2 war der Vorläufer bzw. sogar weitestgehend baugleich mit dem XL200. Beim Q1 ist der EQ einfacher und es fehlen meines Wissens nach die VCAs - ich kann mich irren, ist lange her. Von der Substanz in jedem Falle ein absolutes Profi-Pult.
    Und genau, dieses Problem mit den EQs beim Venice meinte ich.
    Das trifft gewiss nur bei einigen (ich glaube älteren) Modellen auf, wirft aber kein allzu rosiges Licht auf die allgemeine Verarbeitungsqualität neben der Preispolitik.
  • holger schüller
    • 16. Januar 2009 um 17:52
    Momentan günstig gut zu kriegen sind auch A&H GL3300 aber auch GL 4000. Und wenn mal was ist sind die kleineren Fehler alle bekannt und günstig wieder hinzukriegen.
  • max heinlein
    • 16. Januar 2009 um 23:55
    http://www.ddaconsoles.com/
    Kenne zwar nur die QII Monitor aber das ist ein wirklich richtig schönes Pult!
    Auf der Seite die ich oben gepostet habe, gibts n Haufen Manuals und Brochures.
    Nur wie siehts mit Wartung und Ersatzteilen aus??
  • Jim
    • 17. Januar 2009 um 01:05
    Viel Spass beim wechseln von Potis beim Einplatinenpult (a`la Behringer) "Venice"
    so long Jim
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
