hallo und schönen abend
ich suche info ( pdf u.a.) über camco dl serie mit limiter
auf der camco-hp sieht man leider nix
bitte um info ( abmessungen / lüftergeräusch / anschlüsse u.a. )
danke schonmal
Neues Benutzerkonto erstellenhallo und schönen abend
danke schonmal
achja, bevor ichs vergess:
welche erfahrungen habt ihr mit diesen eisenschweinen:
hintergrund = fixinstallation -> daher gewicht kein problem - ist liveclub mit viel rock&roll
wie gut ist der einstellbare limiter ?
nochmal hochhol
wie ist das lüftergeräusch bei dieser kiste ?
immer vollgas / dezent / geregelt ?
danke schon mal für info
Der Lüfter ist geregelt.
Bei moderaten Leistungen ist der Lüfter fast nicht zu hören, bei voller
Leistung ein wenig (aber immer noch weniger als bei vielen modernen Amps).
Der Limiter muß nach Gefühl eingestellt werden. Es gibt keine Skala
bei denen man Werte ablesen könnte. Lediglich die RLL LED`s
zeigen an wenn er arbeitet. Wenn man den Limiter zu empfindlich einstellt,
dann hört man ihn. Wenn er zu spät kommt, dann kommt die Clip LED fast zeitgleich.
Mit einem modernen DSP ist das nicht zu vergleichen.
Ansonsten klingen die Amps sehr gut, sind robust, keine Hitze Probleme o.ä.
Ich habe viele Jahre zufrieden und erfolgreich damit gearbeitet.
Die Vortex Modelle sind dagegen in einigen Punkten ein deutlicher Rückschritt.
Der Verkaufserfolg dieser Luftpumpen ist mir ein Rätsel.
DL-Serie dezent, d.h. Lüfter ist stufenlos temperaturgeregelt. Selbst bei Vollgas relativ leise...
Wir haben viele Jahre DL 1500 Endstufen verwendet.
Lüfter sind leise (130mm Pabst)
Eingangsempfindlichkeit war hoch, irgendwie +6dB
Limiter schlecht einstellbar - aber analog und gut gemacht
Relais für Lautsprecher machten gerne zicken
Printelkos (Roederstein meine ich) neigen nach Jahren zu Undichtigkeiten
Robuste Schaltung mit Motorola TO3 Endtransistoren
Sound war brav, leicht verschleiert, etwas zurückhaltend
XLR Pinbelegung....war die schon 2 Hot.....
:roll: ?
Abmessungen war 3RU, LS Ausgänge Polklemmen seitlich, Blechdeckel überm Limiter, XLR In auch seitlich.
