  4. Verstärker
Erfahrungen mit HYPEX aktiv Modulen?
  • imyourdj
  • 17. Dezember 2012 um 23:30
  • imyourdj
    wie sind eure Erfahrungen mit den Hypex Endstufen-Modulen?
    Im Speziellen interessiert mich das Hypex PSC 2.400 mit integrietem DSP.
    Herstellerangaben:
    1x Input XLR, 1x XLR Link Out
    Powercon In+Out
    2x 400W/4 Ohm oder 1x 800W/8 Ohm gebrückt
    Hat jemand Erfahrungen im gebrückten Betrieb? Leistung, Wärmeentwicklung, Klang?
    Gruß, Andreas
  • slaytalix
    • 18. Dezember 2012 um 18:05
    lt. Info von Adam Hall sind die neuen LD Systems damit ausgestattet, kommt aus Holland. Diese ersetzen dann die Bang & Olufsen Ice Power Ampmodule
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • else
    • 18. Dezember 2012 um 18:35
    nur wenn taiwan (republic china) in holland liegt...
    http://www.elseaudio.de
  • bernd siegritz
    • 18. Dezember 2012 um 18:51
    Hallo.
    Der Importeur kommt aber aus Holland.
    Ich denke, das war gemeint.
    Dass die Module nicht in NL gefertigt werden, sollte klar sein.
    BERND
  • else
    • 18. Dezember 2012 um 20:35
    nicht jedem lieber bernd... nicht jedem!
  • Reinald Kirchner
    • 21. Dezember 2012 um 08:03
    Erfahrung mit den Modulen habe ich (noch) keine, aber der pre-Sales Support war vorbildlich, ich habe schnell und präzise Auskunft zu meinen Fragen bekommen.
    Die Software zum programmieren des DSP ist frei verfügbar und man kann sich vorab einen Eindruck verschaffen.
    hier http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=321 findet sich ein ausführlicher Test, inkl. einer beispielhaften Programmierung einer 2-Wege Weiche.
    vg,
    Reinald
  • bernd siegritz
    • 21. Dezember 2012 um 10:15
    Hallo.
    Ich habe vor kurzem ein 2.400 bestellt.
    Wenn erwünscht, werde ich berichten.
    BERND
  • andreas herrmann
    • 22. Dezember 2012 um 21:07
    Hallo Bernd,
    ja berichte mal von den Modulen.
    Gruss Andl
  • merzmarcus
    • 2. Januar 2013 um 08:39
    Morgen
    Das netzteil hat grade mal 400 Watt...Oute ich mich jetzt als Pfosten,wenn ich
    frage,wie das gehen soll?!ich hatte nämlich auch mal mit dem Modul geliebäugelt...
  • bernd siegritz
    • 2. Januar 2013 um 18:24
    Hallo.
    Ich habe das Modul jetzt hier.
    Tut erstaunlich gut.
    Kein Knacken, kein Fiepen, Neutrik-Buchsen...
    Klar, 800 Watt sind es nicht. Laut Manual ist die Leistung auf 500Watt begrenzt.
    PS: Ich hätte schwören können, dass da früher mal ein SMPS 600 drin war.
    Allerdings ist selbst hier zu bedenken, dass das 400er Modul eine Leistung von bis zu 550Watt bereitstellen kann.
    Bei 20 (!) Hz sind es 400 Watt.
    BERND
  • andreas herrmann
    • 2. Januar 2013 um 21:18
    Hallo Bernd,
    danke für dein kleinen Bericht.
    Was mich noch interessieren würde:
    Wie siehts aus mit der Verlustwärme ? Hast die Module auf einen Kühlkörper geschraubt ?
    Was kommt hinten raus wenn die Module übersteuert werden ? Mist oder wird das Signal runtergergelt ?
    Was für eine Stromversorgung benutzt du ?
    Gruss Andl
  • bernd siegritz
    • 2. Januar 2013 um 21:38
    Hallo.
    Ich habe das PSC2.400 gekauft.
    Da ist schon alles fertig montiert. (Google hilft)
    Die Rückseite des Moduls wird schon etwas warm.
    Selbst, wenn man das Modul bis zum Abschalten quält bleibt das Signal sauber.
    Wenn es zum Abschalten kommt, geht das Modul nach 1-2sek wieder an.
    Ich würde sagen, das Teil ist "deppensicher". :D
    BERND
  • imyourdj
    • 3. Januar 2013 um 05:40
    Hallo Bernd,
    kannst Du das mit der Wärme Entwicklung etwas genauer beschreiben?
    Wie schnell wird es warm und wie warm wird es?
    Gruß, Andreas
  • bernd siegritz
    • 3. Januar 2013 um 16:49
    Hallo.
    Es wird ziemlich schnell Handwarm. (Vollast am 2x12" Hybridsubwoofer, 2x 4" VC, bis zum Leuchten der Clip LED)
    Dann passiert allerdings nicht mehr viel.
    Ich kann die Temperatur schlecht schätzen. Messen wird auch schwierig.
    Auf jeden Fall unter 50°C. Man kann die Hand unbegrenzt lange auflegen, ohne, dass es unangenehm wird.
    BERND
  • imyourdj
    • 3. Januar 2013 um 17:06
    Bist Du mit der Leistung zufrieden?
  • bernd siegritz
    • 3. Januar 2013 um 17:23
    Hallo.
    Es kommt definitiv das raus, was angegeben ist. (OK, definitiv vielleicht nicht, da ich nur subjektiv beurteilen kann...)
    Im unterem Frequenzbereich (getestet am 21" Infra) läuft das Modul zur Höchstform auf.
    Das P/L-Verhältnis ist sehr gut.
    Ich würde das Modul in Subwoofern bis 15" (hochwertige Chassis) und in Fullrangetops aller Leistungsklassen einsetzen.
    Vor allem für die letztere Aufgabe ist das Modul prädestiniert.
    Das DSP Modul tut den Job gut. Auch wenn ich bei der Auswahl der Filter gerne mehr Auswahl gehabt hätte.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    BERND
  • imyourdj
    • 3. Januar 2013 um 17:31
    Ja, du hast mir weiter geholfen!
    Vielen Dank!
  • andreas herrmann
    • 3. Januar 2013 um 18:38
    @ Bernd: hab ich glatt überlesen. (Wer lesen kann is klar im Vorteil :lol: )
    Hab mir das Modul auch mal genauer angschaut... Werde auch mal eins bestellen...
    Gruss Andl
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
