Kling&Freitag SW215E Erfahrungen
  • markus rose
  • 3. Februar 2009 um 08:29
  • markus rose
    werde demnächst des öfteren mit 2 Kling & Freitag SW215E arbeiten.
    Als Controller verwende ich ein BSS FDS355 Omnidrive.
    Als Amps fahre ich 2 Crest 7001 pro gebrückt (1600 Watt an 4 Ohm).
    Hat jemand Erfahrung mit den Bässen in Verbindung mit dem Controller?
    Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks.
    Schon mal vielen Dank im Vorraus.
    Markus
  • stöff
    • 3. Februar 2009 um 14:06
    Guten Tag, leider kenne ich die K&F Box nicht persönlich. Was mich aber verwundert ist, dass Du dich traust die Crest 7001 gebrückt an 4 Ohm zu fahren. Wäre damit vorsichtig, resp. würde ein spare- Amp mitnehmen ;-). Sollte ja keine Belehrung sein, würde mich dafür einfach nicht trauen.
    Liebe Grüsse
    Isi
  • tufkasg
    • 3. Februar 2009 um 15:29
    Moin moin,
    habe des öfteren mit den Bässen gearbeit, die gehen echt gut auch bei hohem spl. Habe sie meistens mit ner Dl 3000 gefahren absolut ausreichend.
    Zum Controller.
    Habe diese bis dato nur mit K&F Controllern kombiniert.
    Zu beachten
    Übernahmefrequenz den Tops entsprechend wählen max. 200 Hz ( laut K&F ).
    bastian
  • simonstpauli
    • 3. Februar 2009 um 16:29
    Die 215E:
    - bei entsprechendem Antrieb gefallen sie mir gut
    - bis jetzt habe ich diese Subs nur mit den Kling&Freitag-Controllern gefahren (C2 bzw. CD24/44), würde sie aber an einem Controller ohne Sense-Leitung nicht so treten wie sonst gelegentlich...
    - obere Trennfrequenz je nach Anwendung zwischen 100 und 150 Hz.
  • markus rose
    • 3. Februar 2009 um 17:39
    Warum Vorsichtig beim brücken der Crest?
    Laut Datenblatt doch kein Problem. Kannst du mir das genauer schildern.
  • stöff
    • 3. Februar 2009 um 19:32
    Die Amps werden dabei einfach sehr, sehr warm. Sind schon ältere Teile, eigentlich von den ersten 2HE Amps mit ein bisschen Leistung. Zudem ist es mehr ein Stereo 4Ohm den ein Stereo 2 Ohm Amp, der Leistungszuwachs ist marginal. Das Netzteil ist def. schnell am Ende in diesem Betriebsmodus. Reinigung vs. Alter nicht vernachlässigen, da wirkt jede Staubschicht tödlich bei diesen Grenzbelastungen.
    liebe Grüsse
    Isi
  • markus rose
    • 4. Februar 2009 um 18:40
    Gut gereinigt hab ich sie erst letzte Woche :D
    Naja an 4 Ohm Stereo schafft die Amp rund 750 Watt im Bassbereich, das dürfte ja deutlich zu wenig sein.
    Ich werds trotzdem mal mit Brücke versuchen, und die K&Fs erst einmal Probehören.
    Vielleicht werd ich mich wohl dann doch nach anderen Bässen zum leihen umsehen müssen.
  • Jonnytrance
    • 4. Februar 2009 um 23:25
    Warum andere Bässe und nicht anderer Amp?
    Ich hab vor kurzem SW215 mal angehört. Liefern gute Performance und ein sauberen Kick.
    P.S. ich dachte immer drinn stecken RCF L15P200AK, aber seit neuersten steht auf K&F HP was von "geringste Verzerrungen durch Demodulationsringe (2-fach DDR)". Sind da jetzt 18S verbaut?
  • AlphaC
    • 5. Februar 2009 um 01:41
    @Jonnytrance: Verwechsel da mal bitte nicht die SW215D mit den (aktuellen) SW215E. In den aktuellen sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 18S drin... - und das seit Anfang an...
  • markus rose
    • 5. Februar 2009 um 08:34
    Die Amps gehören mir.
    Die Bässe werd ich nur hin und wieder leihen.
    Wollte im laufe des Jahres noch eigene kaufen.
