Visaton Horn -> BEC1
  • soundvision
  • 3. Januar 2013 um 12:10
  • soundvision
    Ich habe über die Feiertage mal 2 von den Visaton Basshörnern gebaut. Grundgedanke war, mit 4 Stück von den Visaton Hörnern meine BEC1 zu ersetzen (man wird ja auch nicht jünger).
    Beim Probelauf in der Werkstatt (8x4m) kam dann aber die Ernüchterung! Der Output ist im Vergleich zum BEC1 ja homöopathisch!! Auch der Horntypische Druck war nicht da - ausser direkt am Hornmund. Bestückung ist in beiden Hörnern der Oberton 15B450 (Visaton wie BEC1). Gelaufen sind V-Hörner von 40-100HZ mit 38Hz Lowcut 24dB Butt. drüber standen Doppel12 1" Zoll Tops. Alles über Behringer Ultradrive. Delay hat sich der Behringer selbst gemacht (MEssmikro). Geampt wurde mit einer Synq Digitalendstufe (die grosse) für Bass und LD 1600 für Mid/High.
    Mir stellt sich grad die Frage, ob ich überhaupt nochmal 2 machen soll? Ob 4 Stück diesen Unterschied ausgleichen können bezweifle ich jetztmal.
    Bitte nicht falsch interpretieren, ich vermisse nicht "Tiefgang" ;) sondern einfach allgemein Output und Druck.
    Evtl falsche Einstellung im Behringer? Oder Raumproblem.....
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruss Gerald
  • Sebastian K
    • 5. Januar 2013 um 01:21
    Also das BEC1 ist schonmal eine ganz andere Liga als das Visatorn Horn.
    Das ist aber schon direkt durch die Hornlänge und die Mundfläche klar.
    Ein 2er Stack ist viel zu klein, bei diesem Horn musst du schon auf ein 8er Stack gehen damit es seine Vorteile im wirklichen Bassbereich entfaltet.
    So kleine Stacks kannst du nur mit ordentlicher Entzerrung zum klingen bringen.
    von 50 auf 100 Hz hast du schon einen Anstieg von knapp 10 db in der Sensivity
    Also musst du um 50 Hz schon mit ca 15 dB EQen damit das klingt,
    Sebastian
  • matthias falke
    • 6. Januar 2013 um 16:28
    Wenn ich mit zwei MB115 unterwegs bin, hebe ich bei 50Hz 4db an. Druck ist nach meinem Empfinden reichlich vorhanden.
    Uploaded with ImageShack.us
  • soundvision
    • 6. Januar 2013 um 17:50
    Hallo mal!
    Zuerst mal danke für das Feedback! Das die MB115 nicht an ein BEC ranreichen, damit habe ich schon gerechnet, aber das der Unterschied so gewaltig ist - da bin ich dann doch einwenig erschrocken. Ich bau jetzt nochmal zwei von den MB´s und schau dann nochmal. Die BEC werden aber definitiv nicht eingestampft. Der Sound von den Hörnern ist genial und wohl erst mit sehr vielen kurzhörnern zu erreichen (wenn überhaupt).
    Das Ganze relativiert aber dann doch wieder das Transportproblem. Um den Schub von 2 BEC´s zu bekommen brauche ich Minimum 4 (eher 6) Mb´s. Klar, transportabler sind die kleineren Visatöner aber unterm Strich muss ich mehr Holz aufstellen um das breite Grinsen wieder zu bekommen. Tja das sind halt die Probleme wenn man dem "Hornsound" verfallen ist. GottseiDank muss ich mein Geld nicht damit verdienen..... :lol:
    Gruss Gerald
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
