Subwoofer mit maximaler Breite von 35cm
  • cheesy
  • 8. Februar 2009 um 10:32
  • cheesy
    mein Problem ist folgendes :
    Für eine Studiobühne in einem Theater suche ich einen (bzw. vier) kleine Subwoofer. Da die Studiobühne ständig umgeräumt und anders bespielt wird, wäre der sicherste Platz zwischen Wand und den Traversentowern. Hier sind leider nur 35cm Platz (Tiefe und Höhe sind kein Problem).
    Gibt es einen kleinen 12"er den man dafür bauen könnte ? Hauptsächlich werden CD Einsätze hierüber gespielt, aber es kann auch schon das ein oder andere Revue-Program darüber laufen (=kleine Band + Gesang). Größe des Saals ist geschätzt 20m x 20m und max 200 Zuschauer.
    Für mögliche Bauvorschläge oder Ansätze (Empfehlungen) würde ich mich freuen,
    Cheesy
  • MIKE
    • 8. Februar 2009 um 11:46
    Ruf mal den Kalla Kuntze an. Der hat mal für ne Autoaustellung Subs gebaut die man unter ein Auto legen kann.
    Müsste auch bei Ihm auf der Seite sein in der Gallerie.
    Mike
  • FF
    • 8. Februar 2009 um 14:30
    Der Neo-12 ist im Originalplan nur 38,6cm breit - aber das Gehäuse kann man ja anpassen bzw. etwas schmaler bauen. Für 4 Stück wäre eine potente Endstufe allerdings wichtig.
    Gruß FF
  • bernd häusler
    • 9. Februar 2009 um 17:04
    wer sagt denn, daß die Membrane nach vorne zeigen muß? Traversen sind für tiefe Töne akustisch völlig durchlässig, ebenso findet keine gerichtete Schallabstrahlung statt. Allenfalls der Klirr wird gerichtet abgestrahlt, aber ein guter Sub klirrt nicht.
    Was jetzt kommt ist Euch schon klar? ;) CB, mit 18"...
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • mEon
    • 11. März 2009 um 16:30
    Der Thread starter, wenn ich richtig verstanden habe, meinte, dass der "Best-Place" zwischen Traverse und Seitenwand wäre - nicht weil Traverse Sounddurchlässigkeit behinderte, sondern weil Umräumungsbedingt dort Sicherheit gewährleistbar ist.
  • bernd häusler
    • 11. März 2009 um 22:10
    da kommt ein untergegangenes Thema wieder nach oben ;)
    Ja, er soll 35cm breit sein der Bass. Das bedeutet jedoch keineswegs kleine Chassis (12er) verbauen zu müssen. Wenn das Gehäuse z.B. b*h*t 35cm*100cm*50cm (b*h*t) gibt das genug Volumen für einen 15" oder gar 18", den man in die der Traverse zugewandten Seite einbauen könnte. Also seitlich ;) . Wenn man unbedingt Bassreflex bauen möchte könnte das Loch wegen der Kanallänge durchaus auf der 35cm- Seite also vorne münden.
  • mEon
    • 11. März 2009 um 22:50
    falls Chassis doch nach vorne, inzwischen gibts die Neo version des oben gezeigten Klassikers.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
