  5. Konzert-Sound Praxis
Gitarrensession mit beschränkten Mitteln
  • wurst
  • 13. Februar 2009 um 17:22
  • wurst
    Hi
    ich habe demnächst meinen ersten Gig vor mir,mit 2 befreundeten Musikern.Das ganze soll mit 2 Akustikgitarren (western) und 2 mal Gesang laufen.Ich bin mir da über die Mikrofonierung noch etwas unsicher.
    Folgendes steht zur Verfügung:
    2x beta 58 funk
    2x sm 58
    3x e 835
    zudem 2 Stück Alesis 3630 Compressoren
    Wie ordne ich die Mikros am besten an?Welches macht sich vor der Gitarre davon am besten (ich weiß,sind alles Gesangsmikros)
    Bringt es evtl sogar bessere Ergebnisse das ganze per DI Box direkt ins Mischpult zu nehmen (über Tonabnehmer der Gitarre)?
    Effektechnisch stehen ein Midiverb IV und ein III zur Verfügung.Macht es Sinn die zu benutzen?Falls ja,mit welchem Effekt am besten?
    Viele Anfängerfragen...ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben
    Vielen Dank
    Tim
  • Online
    • 13. Februar 2009 um 18:15
    Hi
    Wenn die Akustikgitarren Tonabnehmer haben, auf jeden Fall diese verwenden (bei den vorhandenen Mikros).
    Für den Gesang am besten ausprobieren, welches Mikro zu welcher Stimme paßt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • hias.h
    • 14. Februar 2009 um 09:53
    Je nach Tonabnehmern kann es hilfreich sein, noch ein Mikro vor die Gitarre zu stellen, wenn bestimmte Teile des Klangs fehlen. Einfach ausprobieren.
  • Mechwerkandi
    • 14. Februar 2009 um 11:37
    Wie gross ist denn die Veranstaltung überhaupt?
    Ein einfacher Pickup für die Gitarre ist 10x besser wie ein Mikro.
  • wurst
    • 14. Februar 2009 um 13:34
    raum ist etwa 40 qm groß, 25 bis 30 zuhörer
  • hias.h
    • 14. Februar 2009 um 17:29
    Ich hab schon Picups erlebt, die waren zum davonlaufen.
    es klang einfach nach E-Git, und da konnte auch kein EQ helfen.
    Ein Kleinmembrankondensator ans Griffbrett (nahe dem schallloch) bringt dann häufig einen natürlicheren sound.
  • günter berthold
    • 14. Februar 2009 um 23:16
    Ich mikrofoniere wöchentlich ein Duo aus 2 Sängerinnen mit akustischen Gitarren (Yamaha). Dazu benutze ich folgende vorhandene Mikros:
    Sängerin 1:
    Gesang e835 - passt gut zur Stimme, die Gitarre koppelt aber sehr stark rein.
    Gitarre Rode NT3 - Ausrichtung direkt aufs Griffbrett, mulmt an dieser Stelle recht wenig und glockenklare Höhen, Anpassung der Mitten über semipara-EQ ausreichend gut möglich, Stimme koppelt nur ganz leise rein.
    Sängerin 2:
    Gesang und Gitarre jeweils Sennheiser blackfire 518 - gehen so ähnlich wie das e835, weitere Kommentare möchte ich mir zu diesen Mics aber sparen.
    Getestet hatte ich außerdem ein AT Pro37, das hat mir überhaupt nicht gefallen, ebensowenig verschiedene preiswerte Pickups (<50€).
    Wenn mit 2 Micros gearbeitet werden soll/muss, dann auf alle Fälle auf die Ausrichtung achten
    Gruß Günter
  • Mechwerkandi
    • 15. Februar 2009 um 11:24
    Dafür musst Du überhaupt nichts abnehmen, lediglich dem/den Sänger ein Mikro hinstellen, damit er/sie sich verstecken kann.
    Weils da schon mal steht, kannst es ein bisschen aufziehen, damit es der Stimme in die letzte Reihe hilft.
    Wenn man die Anlage nicht wahrnimmt, ist es gut.
  • Sound-Klinik
    • 15. Februar 2009 um 15:47
    "Normale" Westerngitarren sind aber nicht sehr durchsetzungsstark (wenn auch nicht ganz so schwächlich wie Akustikbässe :) ).
    Ich würde bei akustischen Gitarren allerdings von SM-58 (und Konsorten) abraten.
  • günter berthold
    • 15. Februar 2009 um 20:02
    Versuche 2 Kleinkondenser für die Gitarren zu leihen und suche aus dem vorhandenen Micro-Pool was passendes für die Sänger raus.
    Gruß Günter
  • Sound-Klinik
    • 15. Februar 2009 um 20:45
    ... falls Kleinmikros ausgeliehen werden sollen: KM-184 (ich hab die Vorgänger KM-84) ... und genauso gut funktionieren im praktischen Einsatz die 930er von beyerdynamic (beides selbst probiert !).
  • wurst
    • 21. Februar 2009 um 16:12
    danke für die tipps.
    da das ganze,ich sag mal noch im anfangsstadium ist und mittelleider nicht unbegrenzt zur verfügung stehen (...)
    kann man mit den vorhandenen mikros was reißen oder sollte ich es lieber gar nicht erst damit versuchen?
  • günter berthold
    • 21. Februar 2009 um 17:14
    da das ganze,ich sag mal noch im anfangsstadium ist und mittel leider nicht unbegrenzt zur verfügung stehen (...)
    Auf alle Fälle versuchen!!!!
    Wenn die Möglichkeit des Mitschnitts besteht (2kanalig, Summensignal reicht), aufnehmen und anschließend analysieren. Versucht zusammen die Schwachstellen zu erkennen und beim nächsten Gig zu verbessern. Diesen wieder aufnehmen und das Gleiche von vorn....
    Jeder sollte bei der Analyse versuchen zunächst nur die eigenen Fehler zu erkennen und sich überlegen wie sie entstanden sind, und beim nächsten Mal zu korrigieren. Auf keinen Fall aber resignieren und gegenseitige Schuldzuweisungen aussprechen, wenn es sich nicht so gut anhört. Die Umgebungsbedingen im heimischen Zimmer an der Stereoanlage sind eh ganz anders als im Saal.
    2x beta 58 funk
    2x sm 58
    3x e 835
    Nach meinen Erfahrungen (ist aber nur meine persönliche Meinung!) ist das e835 was für weiche Frauenstimmen und das sm58 was für kräftige Männerstimmen. Also ausprobieren. Beide MicTypen sind Nieren, somit gibt es recht starkes Übersprechen von der Gitarre. Die Beta58 auch mal probieren und hören, wie die Gitarre durchschschlägt (sollte wesentlich geringer sein)
    In die Gesangskanäle einschleifen und ganz leicht komprimieren
    Ein leichter Hall reicht meist aus, um die Stimmen etwas fülliger zu bekommen, ist aber abhängig vom Programm.
    Evtl. könntest du das 2. Gerät für die Gitarren verwenden, aber nur gaaaanz dezent.
    Das Problem dieser Mics ist die fehlende Höhenauflösung, die Gitarren klingen matschig. Wenn du Tonabnehmer hast, die einigermaßen klingen, dann auf alle Fälle diese einsetzen. Es fehlt zwar etwas die Dynamik, aber die Musiker haben eine gewisse Bewegungsfreiheit.
    Vielen Dank
    Gern geschehen, bitte berichte weiter
    Gruß Günter
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
