Empfehlung 10"er
  • Matze
  • 7. März 2013 um 19:52
  • Matze
    Hallo,bin auf der Suche nach einem 10er mit linearen Frequenzgang
    und einer leistung bis ca. 400 watt . Ist der z.B. 18S 10 NMB 420 als idealer mitten Lb. geeignet oder gibts da alternativen? Matze
  • sabbelbacke
    • 7. März 2013 um 22:26
    Ein paar mehr Infos zum Einsatzzweck wären sicher sinnvoll.
    hornresp
  • Matze
    • 8. März 2013 um 16:26
    Naja soll mal ein 10"/1" Projekt werden im MuFu Gehäuse und als reines Top was auch gut Pegel kann.
  • sabbelbacke
    • 8. März 2013 um 18:12
    10MB420 is für den Zweck sicher gut geeignet. Da noch einen MD1090 oder ähnlich drüber, das spült prima. "Linearer" Frequenzgang ist immer relativ, höängt ja von der Trennfrequenz, dem gehäuse (Bafflestep) usw. ab... Aber ja - den 10NMB420 bekommt man gut hingebogen in iner Mufun und er kann auch was als Bassmitteltöner. Der 10MB600 wäre auch einen Blick wert, kann nen Tick mehr Tiefgang, ist etwas höher belastbarer, ist aber natürlich schwerer. Hab beide nicht direkt verglichen, den 10MB600 aber in einem 10er Top Prototyp mit einem ND1060 zusammen - da geht schon was.
    Alternativen gibts viele, einige Hersteller haben gute, belastbare TMT im Programm. Eminence bringt demnächst die Kappalites als 10" raus in drei Varianten, ob die dann was können muss sich dann zeigen.
    Fane Souvereign Pro klingt gut und hat ein gutes Preis / Leistungsverhältnis und ist für Deinen Einsatzzweck auch passende von den Parametern. Ist auch bezahlbar.
    http://www.fane-acoustics.com/downloads/Fane…300SC_specs.pdf
    Monacor hat mit den SP-10/500FH und SP-10/700HP noch zwei Neodymtreiber mit gutem Preisleistungsverhältnis im Programm. SInd einen Tick leiser ausgelegt (rund 96dB), stecken aber eine Menge Leistung weg und bleiben stabil dabei und der HP hat sogar relativ viel Hub (was für Dich als reines Top nicht soo interessant ist).
    Relativ günstig und oft unterscätzt ist der Kappa 10 PRo von Eminence, dazu gibts im Forum von Fabian auch eine ausführliche Doku, der hat damit mal ein Top gebaut. Nicht leicht, aber robust und günstig.
    Auch schön laut und bewäjhrt ist der RCF L10/750YK, der kann dann in einer kompakten Mufu wirklich nur bedingt Bass und sollte auch wirklich unter 2kHz getrennt werden. Ist aber auch Ferrit, also schwerer.
    Natürlcih gibts da noch viel mehr... Steck doch noch mal einen Preisrahmen fest, ob ND oder nicht wichtig ist, welche Trennfrequenz nach unten und oben Du brauchst und ob Wikrungsgrad das Wichtigste ist oder nicht.. Dann kann man besser eingrenzen.
    hornresp
  • Matze
    • 8. März 2013 um 20:21
    Hi Sabbelbacke,danke für die Infos,also die Monacor hab ich mir auch schon angekuckt ...(sieht auch aus wie Faital!?),aber mal zu den Eckdaten ,ja nach unten so um die 180 HZ und oben hab ich noch B&C DE 25 und einen gebr. BMS (da muss ich ma kucken was der für ne Bez. hat).Wichtig wäre schon der Schalldruck so um 98/99 db.Gehäusegröße in etwa TSM 10.Preis ist nicht so relevant und ND wäre gut.Matze
  • sabbelbacke
    • 8. März 2013 um 21:39
    ok, untenrum 180Hz: Das heisst Du kannst wirklich die sehr lauten Treiber nehmen (ein Blick auf Qts unter 0.3 ist ein erster Anhaltspunkt), oft sind solche "typischen Horntreiber" genau so was... Du könntest auch über ein Hornflare nachdenken, leider gibts für 10" keines günstig auf dem Markt gerade, slber bauen wäre dann angesagt.. Wird dann natürlich größer als eine TSM10...
    DE25 klingt gut, geht aber nicht all zu tief bei vollem Pegel, so 1,5kHz Trennungen mit kleinem Horn davor dürfte in Kombi mit z.B. dem lauten 18Sound den Hochton doch schwer belasten. Lieber höher trennen und ein größeres Horn nehmen (ich hab noch ein paar HK Audio :) ).
    Ja, die Monacor sind den Faital seeehr ähnlich :)
    hornresp
  • bernd siegritz
    Tach.
    Die Treiber sind von Faital.
    Nur der Korb ist OEM.
    Bernd
  • Jobsti
    • 9. März 2013 um 11:46
    10NMB420 ist super und sack laut, hab damit selbst schon 2 Kisten samt BMS drüber gemacht.
    Ist zudem auch extrem robust, hält wirklich was aus.
    Messungen (Auch Verzerrungen) kann ich dir gerne zukommen lassen oder hier posten.
    Edit:
    Ach da war dochma was.... ;)
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=25499&postID=6#6
    Mit freundlichen Grüßen
  • Matze
    • 10. März 2013 um 15:17
    Hallo Jobsti,ja das klingt gut,bitte die Messung an disco_display@gmx.de.
  • Dirk Hahn
    • 11. April 2013 um 02:09
    Bitte nicht vergessen, dass wir einen neuen 10" Speaker haben, der es etwas anders macht. Der 10 NMB 420 ist sicherlich der angesagte 10" Mid, der vieles so gut macht. Aber der 10 NW 650 kann etwas, was der NMB 420 nicht kann. Sein Grundtongehalt oder auch Tieftonfähigkeit ist bemerkennswert. Trotz seiner Flachdrahtspule ist er unglaublich robust, da die Spule vergossen und getempert ist. Das macht sie fast unzerstörbar. Somit setzt 18 Sound auch hier eine Technologie ein, die nahezu einzigartig ist.
    Dirk
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
