Boxen Dämmwolle - entflammbar?
  • hans jürgen schmidt
  • 4. März 2009 um 23:13
    ich besitze zwei alte kleine Monitorboxen à 200W. Bei einer davon ist mir gerade eine Sofitte, welche zum Hochtonschutz gedacht ist, kaputt gegangen. Diese wollte ich eben tauschen. Nun habe ich gesehen, dass auf der Frequenzweiche weiße Dämmwolle aufliegt, auch auf den Sofitten. Die Dämmwolle ist an dieser Stelle etwas schwarz verfärbt. Mein Gedanke war nun, dass wenn so eine Sofitte kaputt geht, sie ja vorher heiß wird und ich habe mich gefragt, ob das Zeug brennbar ist. Wenn man ein Feuerzeug dran hält, dann brennt die Wolle auch :) Vermutlich eine leicht paranoide Frage, aber sie beschäftigt mich. Sind meine Bedenken berechtigt? Falls ja hätte ich kein Problem damit, die Dämmwolle an der entsprechenden Stelle zu entfernen.
    Grüße, HJ
  • fabio hermann
    • 4. März 2009 um 23:51
    Probiers aus, nimm ein Stück der Wolle und zünde es an, wenn es sich selbstständig weiterentzündet oder nicht selbst verlischt, wird die Dämmwolle wohl entflammbar sein.
    Als Lösungen würde ich folgendes empfehlen:
    - Dämmwolle wenn möglich impregnieren (nicht bei jedem Material möglich)
    - Schwer entflammbare Dämmwolle verwenden, (falls es sowas überhaupt gibt?)
    - Abstand zwischen Dämmwolle und der Platine sicherstellen z.B. durch einen Gitterkorb oder ein Stück Holz
    Allerdings sollte man sich vorher die Frage stellen wir hoch die Gefahr wirklich ist und ob es sich lohnt weiter drüber nachzudenken
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. März 2009 um 23:58
    ...eine induktive beweisführung ließe geringe ergebnisvarianzen zu - wenn ich nicht irre :D .
  • Wolfgang
    • 5. März 2009 um 19:53
    und wieder mal ist es zeit, das loblied auf mineralwolle oder heutzutage basotect-schaum anzustimmen. ich mache als untere schicht immer basotect an die wände bzw. über die weiche, dann kann man den innenraum der box beinahe sorgenlos mit etwas normaler dämmwolle anfüttern...
    gruss
    wolfgang
    • 5. März 2009 um 22:24
    ich habe mal ein Foto der "Situation" gemacht.
    Normalerweise würde die Weiche um 90° nach links gedreht eingebaut sein. Dann würden die Sofitten auf dem Dämmmaterial anliegen und so war auch der Originalzustand. Ich hab das nur um 90° gedreht weil das ohne Weiteres ging... Platz ist da aber keiner und kann zwischen Weiche und Dämmstoff auch nicht geschaffen werden. Wenn dann müsste ich den Dämmstoff ganz rausnehmen.
    Tja, wie groß die Gefahr ist, dass da was passiert... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hab mal den Lötkolben an ein Stück des Zeugs gehalten und das ist nur zu nem schwarzen Klumpen zusammengeschmolzen... :) Ich weiß leider auch nicht, was es für Material ist. Dafür hab ich von Boxenbau viel zu wenig Ahnung und frage drum hier :D
    Grüße, HJ
  • Mechwerkandi
    • 6. März 2009 um 08:36
    Wenn Du da wirklich Bedenken hast, kannst Du an der Stelle ein Stückchen von der Dämmwatte herausschneiden.
    Das Zeugs ist wohl meistens aus Polyester (PET).
    Mir ist aber selbst in meiner langjährigen Praxis noch nie ein Fall untergekommen, bei dem das Zeugs gebrannt hätte.
    Braun verfärbt, ja, in der Nähe zu heiss gewordener Widerstände, aber sonst nichts.
  • schütty
    • 7. März 2009 um 00:11
    Ein bekannter von mir ( DJ ) erzählte mir, daß bei einem seiner HK Subs Qualm aus der Reflexöffnung kam. Nach öffnen der Box stellte er fest, daß es die Wolle war. Werde auch noch mal nachfragen, was das für Wolle war.
    Gruß, Jörg
    • 9. März 2009 um 17:52
    ...wäre die Frage, was passiert, wenn von Gästen ein unvergitterter bzw. mit grobmaschigem Gitter versehenen Port als Aschenbecher mißbraucht wird...
    Never stop a running System
  • PMZWO
    • 9. März 2009 um 21:54
    Mir ist eine Rückrufaktion von Adam Hall erinnerlich, deren Objekt frühere Aktiv-Boxen von LD-Systems waren. Es war wohl zu Schwelbränden an der Dämmwolle gekommen. Das Ganze ist also durchaus ernst zu nehmen.
    Glück Auf!
    Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
