Bestückung TW Audio T24/ B30
  • hänschen
  • 11. März 2009 um 07:06
  • audionrg
    • 19. Januar 2010 um 15:57
    • #41
    Okay, wir sind uns wohl einig dass es nicht sonderlich schwer wäre das Zeug nach zu bauen.
    Die Frage ist nur ob sich das lohnt. Wohl eher weniger.
    Aber sonst ist ja nichts kopliziertes dabei.
  • Jens Droessler
    • 20. Januar 2010 um 01:25
    • #42
    Naja, ich glaube das Hochtonhorn ist eine OEM-Anfertigung. Das macht die Sache wieder schwer. Zudem, warum sollte man so ein System nachbauen?
  • audionrg
    • 19. Februar 2010 um 14:21
    • #43
    Man sollte doch gar nicht, es wäre nur nicht besoners schwer :D
  • tamtürk müslümanlar
    • 20. Februar 2010 um 01:20
    • #44
    Zitat von "Jens Droessler"
    Allerdings ist es selten, dass man in reinen Tops Chassis grillt, auch mit zuviel Leistung.
    Vorsicht, dass stimmt so nicht ganz. Zumindest bei Hörnern ist es so, dass die Kompressionskammer mitentscheidet. Ist der Kompressionsdruck bei viel Leistung zu hoch, mag das der Coil noch vertragen, jedoch kann es die Pappe zerreißen.
  • Jens Droessler
    • 20. Februar 2010 um 03:44
    • #45
    Hmm, das kenne ich aus eigenen Erfahrungen nicht und hab es bisher auch noch nicht gehört. Zerfetzte Pappen kenne ich nur aus Hornbässen und fehlabgestimmten Bandpässen... Was ich allerdings kenne, sind verbrannte Spulen in für die Trennfrequenz zu kleinen Rückkammern, sowohl bei Bässen alsauch bei Tops. Aber bei den hohen Crestfaktoren im Mittelhochtonbereich ist es doch eher schwierig, überhaupt genug RMS-Leistung zusammenzubekommen, um sie zu "verheizen". Die RMS-Leistung des Amps ist da ja relativ uninteressant, die maximale Spannung wird mit steigender Frequenz wichtiger.
  • LTB-Showtechnik
    • 15. Juni 2010 um 01:24
    • #46
    so wie ich das sehe, sind hier viele vermutungen im umlauf, aber wirklich verbindliche aussagen im sinne der themenüberschrift sind nicht dabei.
    wenn genügend interesse besteht, würde ich mir die arbeit machen und das T24 aufschrauben um fotos der speaker zu machen. ich glaube aber kaum, daß wir irgendwo herstellerbezeichnungen finden werden.
    gruß!
    am Anfang war das Licht.....
    http://www.ltb-showtechnik.de
  • Jobsti
    • 15. Juni 2010 um 04:46
    • #47
    Warum genau ist das nochma so wichtig zu wissen was da drinnen steckt?
    Mit freundlichen Grüßen
  • audionrg
    • 15. Juni 2010 um 07:43
    • #48
    für den Nachbau :D:D
    oder jedenfalls was ähnliches.
  • LTB-Showtechnik
    • 16. Juni 2010 um 23:36
    • #49
    habe mal einige fotos vom 12" speaker und vom HT Treiber in einer RAR zusammengefasst:
    Download als RAR Archiv (1MB)
    einfach den "free" zugang nehmen.
    vielleich kann ja jemand was mit anfangen...
    gruß!
  • Jueof
    • 16. Juni 2010 um 23:43
    • #50
    Sorry, ot, kann es sein das ffh einsystem von tw-audio benutzt?
  • Jobsti
    • 17. Juni 2010 um 02:06
    • #51
    FFH, der Radiosender?
    Die werden nix eigenes haben, sondern mieten/Buchen, jeweils dort, wo sie gerade ne VA haben.
  • audionrg
    • 17. Juni 2010 um 10:08
    • #52
    Kann der MT ein RCF L12L750 sein?
    • 20. Juni 2010 um 11:39
    • #53
    Der HT ist definitiv ein 18Sound.
    1460 oder 1480, NSD vermutlich noch nicht.
    Aber im Endeffekt ist es doch auch egal was drinnsteckt.
    Wenn man ein Ersatzteil extern kaufen will, ok.
    Aber Nachbauen macht eigentlich nicht soviel Sinn.
    Selbst entwickeln macht doch viel mehr Spaß und in dem Preissegment schenken sich die Lautsprecherhersteller auch nicht mehr viel was die Qualität betrifft.
    Da kann man genauso gut einen RCF oder B&C HT verbauen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Juni 2010 um 12:12
    • #54
    es ist ein 1480. dieser hat einen geschloßenen ring aus neodym, wohingegen die 1460 einzelne neodymtabletten einsetzen.
  • Pfälzer
    • 28. Juni 2010 um 13:24
    • #55
    Da liegst Du falsch!
    Also die Sender die ich kenne haben zumindest die Technik Lagerhaltig, die für Ihre Standartsachen benötigen.
    Und manche meist größere Sender haben ein ausgesprochen Reichhaliges Lager!
    Ich muß jedoch zugeben das ich bei denen noch nicht im Keller war.
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
  • Jens Droessler
    • 28. Juni 2010 um 16:15
    • #56
    Die Sendeanstalten, die ich kenne, haben feste Verträge mit Verleihern, wenn es um eigene Veranstaltungen geht. Diese enden zwar auch mal irgendwann, aber meist macht man sich nicht die Mühe, neu auszuschreiben, bzw. nach der Ausschreibung wirklich neu zu selektieren.
  • Dirk Hahn
    • 4. September 2010 um 02:21
    • #57
    Fabian hat Recht, es ist ein ND 1480 8 Ohm
  • SRAM
    • 4. September 2010 um 09:36
    • #58
    http://www.rcf.it/de_DE/c/document_library/get_file?p_l_id=251773&folderId=22488&name=DLFE-2199.pdf
    .......einer der besten Mid-Bässe.
    Gruß SRAM
  • Jens Droessler
    • 4. September 2010 um 19:26
    • #59
    In der Tat. Nicht mehr der Frischste, aber ordentlich verbaut geht er richtig gut. Schade, dass es scheinbar nichts derartiges in ND gibt...
  • Holger
    • 11. September 2010 um 20:26
    • #60
    Würde aber sagen, das der 750er mit 4 Zoll Spule nicht in der TW ist, sondern der
    kleinere Bruder L12 P520 mit 3 Zoll Spule.
    Finde aber das der 520er sehr Robust ist und immer noch einer der Besten
    Mid-Bässe auf dem Markt ist.
    Ist auch nahezu genauso Belastbar und kann auch mehr Hub als der
    große, was in dem möchte gern Horn aber auch viel Sinnvoller ist.
