  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
  • uifei
  • 27. März 2003 um 10:31
  • künstler
    • 18. Februar 2007 um 19:40
    • #221
    Endlich mal ne Abdeckkappe ohne Zugentlastung. Jetzt wird die Diskussion weitergehen.
  • uifei
    • 2. Juni 2007 um 19:55
    • #222
    Der Einbau der Powercon-Buchsen wurde in weiteren Threats erneut erörtert (siehe Verweise im Pa-Forum unten).
    Powercon Verbinder NAC3MM wird mit 2,5mm² Draht i.V.m. Lötverfahren verbunden.
    Mittlerweile hat sich das Powercon-Stecksystem in der Branche sehr etabliert. Fast jede aktive Lautsprecherbox oder auch Scheinwerfer werden mit diesem System bestückt. Die Verwendung von Adaptern wie NAC3MM oder Adapterkabel von Schuko auf Powercon blau haben keinen negativen Einfluß auf die Umstellung von Kaltgeräte auf Powercon genommen. Zumal ist das Powercon-System auch mit 20A belastbar, was in der Regel bei einem Kaltgerätesteck-System nicht der Fall war und ist. Manche sind nur mit 10A belastbar.
    Interessant ist auch der Verlauf der Umsetzungsformen und Installationsformen. Viele Hersteller haben erkannt, dass die runde Einbauform auf jeden Fall der rechteckigen Variante überlegen ist ( trotz Snap in Montage lässt sich eine Powercon-Buchse schneller montieren als eine Kaltgerätebuchse.
    Eigentlich eher entäuschend ist die Entwicklung der Powercon-Verteiler. Hier hat sich seit den letzten Messen nicht wirklich viel getan. Dieser Bereich steckt noch deutlich in den Kinderschuhen.
    Warten wir ab und lassen uns überraschen was hier noch passiert.
    ____________________________________________________________
    Interessante Sache, aber muss erst noch weiter recherchiert werden:
    Carbon (CFK/GFK) als Werkstoff in der Veranstaltungsbranche
    Verwendungszweck:
    - Bühnenboden
    - Rigging / tragende Elemente / Gelenke
    - Dachplatten
    - usw...
    - Flightcases
    - Rackeinbaugehäuse
    Die Anzahl der Anwendungsmöglichkeiten ist riesig. Im Bereich Rigging wird es in der Zukunft die meisten Erneuerungen geben. Lassen wir uns also überraschen.
    ______________________________________________________________
    Powercon - Einträge im Bereich Strom des Pa-Forums:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=70879
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=68022
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53837
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62470
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59919
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=57598
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65661
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=546883
    _____________________________________________________________ 8)
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    5 Mal editiert, zuletzt von uifei (1. Juli 2008 um 16:55)
  • uifei
    • 26. August 2007 um 11:43
    • #223
    PAR und Stufenlinsenscheinwerfer - Bodenständer
    http://www.uifei.de/
    Sehr stabiler Bodenständer für unter 20 Euros zu bauen.
    Standfläche 40x40
    Manfrotto 014ms mit 5/8" Aufnahme
    Für Stufenlinsen bis 2 kW jederzeit verwendbar.
    Bauplan wird dann noch ausführlicher beschrieben.
    Es handelt sich hierbei um ein Recycling-Produkt und schont die Umwelt.
    Zitat von "MRspeaker"
    Jup, die Edel Variante, (Posting von Heini)
    Achja ein weiterer Tip für die Powerconfraktion;
    Sofern ihr ausgebildete Elektriker oder befugte seid, Powerconadater kaufen (Dieser Verlängerer Buchse auf Stecker) im Profilgehäuse.
    In den Adapter ein Gewinde bohren, und eine Verschraubung anbringen.
    Nun könnt ihr etliche Pars bequem per Powercon durchschleifen ohne diese Lästigen 3er Verteiler... Zudem steckt euch auch keiner auf euren Veranstaltungen irgendwas in die Steckdosen.
    Werde mal ein passendes Bild machen!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:20)
  • uifei
    • 1. Juli 2008 um 16:56
    • #224
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • gylo
    • 1. Juli 2008 um 21:37
    • #225
    du (uifei) hast irgendwo im Laufe dieses Threads (is zu lang zum durchsuchen *gg*) davon gesprochen, dass es "bald" (ist bestimmt schon über 1 Jahr her) Powercon-Kabel-Verbinder in Ausführung MALE (also das was bisher nur im Gehäuse sitzt) geben soll ...
    Ich hab das damals so verstanden dass du mit Neutrik direkt gesprochen hattest, ist das richtig?
    Eigentliche Frage:
    Da auch in anderen Threads danach gefragt wurde, würde ich gerne mal wissen, was daraus geworden ist?
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • uifei
    • 5. Juli 2008 um 11:56
    • #226
    Email-Austausch mit Neutrik ergab damals folgendes:
    1.Email: 2004
    "wie Sie ja bereits wissen wird von Neutrik ein PowerCon-
    Stecksystem neu ins Lieferprogramm aufgenommen.
    Es wird hier auch einen Kabelstecker sowie Kabelbuchse geben.
    Achtung: Nicht kompatibel zur bisherigen Version.
    Voraussichtlicher Produktionsbeginn ist 1.Quartal 2005."
    2. Email: 2005
    "das Projekt wird vorläufig nicht realisiert.
    Es wird aber im Herbst eine 5-pol. PowerCon
    mit 3 Erden lieferbar sein. Nähere Informationen
    ab Sommer 2005."
    Da zum damaligen Zeitpkt. keiner wirklich sagen konnte/durfte, was kommen wird, war für mich klar, dass dieses damalige und jetzige Stecksystem "Powercon" 20A so bleiben wird und seinen Siegeszug gegenüber dem Kaltgerätestecksystem fortführen wird.
    Fazit: Es hat sich mit Erfolg durchgesetzt.
    Kupplungen bleiben somit, wie beim Kaltgerätestecksystem eine nichtvorhandene Randerscheinung ( es gibt welche und auf dem Markt geistern auch solche Kupplungen rum, aber wer diese baut====????)
    Habe auch so eine Kupplung hier und kann davon mal ein Bild machen.
    Eigentlich ist es eine graue Buchse in einem Alugehäuse mit einer PG Verschraubung drin.....
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • gylo
    • 7. Juli 2008 um 22:20
    • #227
    hmm, das klingt ja nicht sehr viel versprechend ...
    Aus dem 5pol-Powercon is ja auch sehr viel geworden (wobei ich glaube dass sich sowas gegenüber CEE nicht durchgesetzt hätte).
    Dabei waren aber sicher 3 Phasen und nicht 3 Erden gemeint!?
    Auf die Idee bin ich auch schon gekommen :)
    gruß
    gylo
  • uifei
    • 12. Oktober 2008 um 12:53
    • #228
    @ gylo: also auf der plasa hat Neutrik den 5pol Powercon 32A gehabt: "Einsatzgebiet Großbritanien und andere, welche 3 Erden brauchen." Wird nur dort ausgeliefert auf Anfrage.
    Bis jetzt konnte Neutrik keinerlei Angaben zu der Powercon-Kupplung machen außer, dass diese irgendwann mal kommen sollte.
    Schaut Euch auch mal meinen 4fach Speakon - Verteiler an:
    Übrigens Baupläne und Materiallisten schicke ich auf Anfrage gerne zu.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:17)
  • christian_thomas
    • 31. Oktober 2008 um 11:21
    • #229
    Zitat von "Kai Reiss"
    ... Thema DMX ...
    Ihr benötigt doch eh nur 2 Pole - dann könnt Ihr doch auch Klinkenkabel nehmen! Da kommt bestimmt keiner drauf das irgendwo rein zu stecken.
    Eventuell in so nen Soundtolight Input, aber der gehört ja eh zu den Lämpies... :D:D:D
    Zu diesem Uralt-Beitrag fällt mir ein: DIN-Stecker 3polig - aber da gibts dann wieder Ärger, weil der ins MIDI passt. :D:D:D
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
  • uifei
    • 24. November 2008 um 22:50
    • #230
    Kabeltester müssen nicht neu erfunden werden, aber vielleicht lohnt sich der Blick in eine andere Branche:
    Tolle Sache, wenn ein Kabel einmal verlegt ist, kann ich meinen Veranstaltungskabeltester einfach vergessen.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    6 Mal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:16)
  • tufkajaschw
    • 1. Dezember 2008 um 15:56
    • #231
    Auf Dauer wird wohl auch unser Potentialausgleichssystem überholt werde und es werden auch bei uns 3 Schutzleiter mehr und mehr kommen. In der Industrie werden bei Neuinstallationen bereits 3 verschiedene Erden eingebaut.
    Ich weiß aber nicht genau was der unterschied zwischen den Verschiedenen Erden ist.
    Die Information erhielten wie von unserem Berufsschullehrer.
    Das Ganze hat etwas mit den ganzen Stöeinstreuungen durch Energiesparlampen und Co. sowie den ganzen elektronischen Geräten zu tuen.
  • uifei
    • 8. Januar 2009 um 16:30
    • #232
    VDE 0701/0702 Prüfadapter für Lastmulticore-Kabel und Powercon-Kabel.
    Dieser Adapter kann bei jeder Prüfung hinzugezogen werden, wenn diese Kabeltypen VDE 0701/0702 geprüft werden sollen.
    Bauplan und Verschaltungsplan gibts bei Anfrage
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    2 Mal editiert, zuletzt von uifei (27. Juli 2010 um 22:15)
  • jan willmann
    • 9. Januar 2009 um 15:12
    • #233
    uifei: Der Adapter sieht nett aus.
    ABER: Ich gehe davon aus das die Hartings parallel geschaltet sind, die Powercons auf L1 / N1. Das bedeutet aber leider auch, dass die Prüfspannungen, wenn der männliche Harting nicht zur Prüfung herangezogen wird, an dessen Pins berührbar sind!
    Falls ich irre, bitte Erklärung.
    Jan
    http://www.sympuls-aachen.de
    • 9. Januar 2009 um 15:44
    • #234
    Jan
    Wenn wir schon am spekulieren sind: So wie du es vermutest, wird es eher nicht sein.
    Wie sollte man bei der Verkabelung denn dann ein komplettes Hartingkabel testen können?
    Meine Vermutung:
    Die N-Prüfbuchsen sind mit den Ns nur eines Hartings verbunden.
    Die L-Prüfbuchsen mit den Ls des anderen Hartings.
    Die freigebliebenen Ls und Ns der Hartings sind dann jeweils miteinander
    verbunden. Das heißt, L1 des einen Harting mit N1 des anderen , L2 mit N2 usw.
    Erst dann hat man ja eine Reihenschaltung zum Prüfen.
    Wie die Powercons da eingebunden sind, würde mich aber auch interessieren.
  • uifei
    • 10. Januar 2009 um 12:48
    • #235
    Erklärung zur Verschaltung des Prüfadapters.
    Der Adapter wird z.B. an einem ganz normalen Testgerät zur VDE 0701/0702 angeschlossen, wie eine ganz "normale" Schukoverlängerung.
    Da diese Geräte keine Multipinprüfung besitzen wird jedes einzelne Paar geprüft.
    Folgende Kabel sind nicht auf dem Bild zusehen:
    1. Anschlußkabel Schuko auf Sicherheitsprüfstecker 4mm
    2. Kabel zum Anschluß am Prüfgerät (Rückführung um die Schleife zu schließen!)
    Der Laststeckeingang "IN" ist auf N gesamt und L gesamt gebrückt.
    Der Powercon wird ganz normal auf N1 und L1 und PE parallel verkabelt.
    Spannung ist auf keinem blanken PIN.
    Die Prüfung erfolgt kann z.B. in folgender Reihenfolge vollzogen werden:
    1. Anschluß des Lastmulticorekabels
    2. Anschluß des Gerätekabels (IN) am Testgerät
    3. Anschluß des Adapterkabels Schuko auf Sicherheitstecker 4mm
    4. PE Anschluß
    5. Prüfung: N1 + L1, N2 + L2 usw werden ( sind alles Einzelprüfungen PE bleibt immer gesteckt!)
    6. Prüfung der Lastmulticore-Gehäuseerdung nicht vergessen
    usw.
    Diese Prüfungsreihenfolge ist NICHT vollständig!
    Die einzelnen Prüfungsschritte sind bitte der VDE 0701/0702 und der Bedienungsanleitung der Gerätehersteller zu entnehmen!
    Der Adapter stellt ein Hilfsmittel zur Prüfung der VDE 0701/0702 dar. Er kann z.B. mit Testern von Fluke 6200/6500 und Gossen Metratester 5+ Metratester 5+3P SECUTEST 3PL eingesetzt werden und dient der Vereinfachung der Messung dieser Prüflinge.
    Wichtiger Hinweis:
    Bei der Ausführung der Lastmulticore-Anschlüsse ist darauf zu achten, dass die Steckdose keine leitende Verbindung mit dem Metallgehäuse eingeht! => Die PE Prüfung nach VDE wäre somit nicht korrekt!!!
    Deshalb bitte entweder ein Kunststoffgehäuse nehmen oder wie bei den CEE Systemen eine PG Verschraubung und ein Kabel mit Lastmulticorebuchse daran.
    Es ist zwar kein Problem die Anbaudose berühungsfrei auf das 19" Metallgehäuse zu setzen, aber in der Umsetzung einfach zu umständlich.
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 31. Oktober 2009 um 21:57
    • #236
    DMXBAR - DMXAlubar
    * DMX in/out
    * optisch getrennte Ausgänge
    * 3pol oder 5pol Variante
    * komplette Alubar auf Basis einer normalen Alubar
    * Umbaukit-fähig
    * wenig Kabelaufwand
    * perfekt geeignet für PAR 56, PAR 64 Scheinwerfer
    weiteres auf
    http://www.uifei.de/licht/dmxbar.html
    @Tamaris/PA: Danke!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Einmal editiert, zuletzt von uifei (7. Dezember 2009 um 12:09)
  • tamaris-pa / mts
    • 3. Dezember 2009 um 13:27
    • #237
    die richtige adresse: http://www.uifei.de/licht/dmxbar.html
  • uifei
    • 27. Juli 2010 um 22:12
    • #238
    Welcher Schraubendreher eignet sich für Powercon und Speakon Stecker?
    165 i PZ/S VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz)
    ( Wera Code 05006190001 #1 => kleine Version!!)
    Damit die Arbeit einfach mehr Spass macht und einfacher von der Hand geht.
    __________________________________________________________________________
    Liste mit Single Pole Connector Herstellern ( sog. Powerlock Stecker -/ Verbinder - Systeme :(
    ( Stromstärke: 250A, 400A, 600A )
    http://www.glenair.com
    http://www.hubbell-wiring.com
    http://www.lappkabel.de
    http://www.leviton.com
    http://www.intersectinc.us
    http://www.ittcannon.com
    http://www.isv.de
    http://www.jbn-duraline.com
    http://www.syntaxnet.it
    http://www.ten47.com
    http://www.vansystem.eu
    auch mal ein Blick wert, gerade für IP68 Installationen:
    TEE-TUBE IP 68 Verteiler von tec => http://www.tec-electricals.com
    Paguro IP 68 Verteiler von Steab => http://www.steab.it
    _______________________________________________________________________________
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • uifei
    • 31. Januar 2012 um 20:43
    • #239
    Neutrik Powercon True1
    NAC3PX und NAC3MPX
    Wann gibt es die 1ten Geräte auf dem Markt?
    Wird es auf der PLS dazu neuigkeiten geben?
    Übrigens 1. Veröffentlichung des Powercon True1 war auf der PLASA 2009 in London!
    Habe damals sogar Fotos von dem Stecksystem gemacht.
    und natürlich einen Blick lohnt sich alle Mal Schau drauf: auf http://www.uifei.de/licht/powercon.html
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Markus Verza
    • 2. Februar 2012 um 20:45
    • #240
    Ich finde die Dinger ja auch ganz nett, solange es aber keinen Power Out gibt ist das Idiotisch.
