BSS Soundweb knackt
  • yamaha-user
  • 25. März 2009 um 10:48
  • yamaha-user
    Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem.
    Wir besitzen das gute alte BSS Soundweb.
    2x 9088ii (Controller)
    1x 9000iis (Hub)
    Mischpult Yamaha DM2000
    Folgender Signalweg:
    Das Signal geht von der Bühne analog in das DM2000. Dort Digital verarbeitet geht es analog wieder aus dem Masterausgang des DM2000 analog in das BSS Soundweb.
    Wir haben zwei Controller die über den Soundweb Hub verbunden sind um alle unser Lautsprechen mit Signal zu versorgen. Wir haben eine Matrix mit der wir sagen können welcher Eingang auf irgendeinen Ausgang gehen können.
    In letzter Zeit kommt aus unserem Lautsprechen ein Knacksen heraus. Leider ist das so ein Fehler der immer mal wieder kommt. Ohne jegliche Voranmeldung. Ich habe zufällig beobachten können wie die Ausgangspegel beim Soundweb ausgeschlagen haben wie solchen ein Knacken gekommen ist. Es hört sich an als an kleiner elektrischer Funke (z.b statische aufladung) der sich entlädt. Zurzeit lasse ich das Soundweb ohne das DM2000 lauf um dem Fehler auf die schliche zu kommen. Ich frag einfach mal in die Runde ob jemand so einen Fehler schon begegnet ist.
    Vielen Dank schon mal.
    Mit freundlichen Grüßen
    Yamaha-User
  • Volker Holtmeyer
    • 26. März 2009 um 15:44
    Glaube kaum, dass das Soundweb von sich aus knackst. Das kann ja überall her kommen - weiß jetzt nicht, wieso Du den Fehler im Soundweb vermutest. Gibt ja sicherlich auch noch Amps und Kabel in Eurer Anlage ...
    EDIT: Achso, Amps können wir schon mal ausschließen, da die LEDs am Soundweb ja Signal anzeigen. Für mich klingts nach einer Einstreuung aus dem Netz. Vielleicht Leuchtstoffröhren, Motoren, Schütze, Zeitschaltuhren etc.?
  • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2009 um 12:42
    Was hat der Probelauf des Soundwebs denn nun gebracht?
  • henryk watzlawik
    • 28. Mai 2009 um 18:38
    falls das problem noch nicht gelöst ist:
    Ist eure Software auf Version 1.50 ? Bis zur Version 1.40 gabs nen Bug, da knacksten die Controller. Zwar eigentlich (laut BSS) nur beim on- / offline gehen, aber wer weiß ....
  • eds-germany
    • 28. Mai 2009 um 22:41
    prüft mal die sync-geschichte des DM2000... da hatte ich mal auch knacken mit anderer Konsole, als der sync nicht stimmte...
    MFG
  • yamaha-user
    • 10. Juni 2009 um 00:05
    Wir haben mal lange getestet.
    Es ist auf allen Geräten die neusten Firmware. Auf dem PC Soundweb Designer 1.5.
    Das Soundweb wir analog Signalen versorgt.
    Am DM2000 hängen drei ADA8000 über die Solot ADAT Karte plus ein PC und zwei Tascam CD Player über 2TR Digital dran. Das DM2000 ist bei allen Geräten Master mit 44.1 khz.
    Das knacken lässt sich nicht ausmachen. Es kommt und geht wann es will.
    Wenn ihr noch Ideen habt nur her damit.
    Yamaha-User
  • Volker Holtmeyer
    • 10. Juni 2009 um 12:29
    Da würde ich doch als erstes die Verbindung zwischen Soundweb und DM2000 mal trennen und schauen, ob's immer noch knackt.
    • 11. Juni 2009 um 21:20
    wie ist der temperaturzustand der ADA´s?
    ich hatte mal ein schreckliches erlebnis, als ein digitalmulticore an einer M7 während des gigs mit vielen knacksern und aussetzern ausfiel... die lösung des problems bestand darin, die ADA aus dem rack zu nehmen, so das sie nicht mehr heiss wurden.
  • yamaha-user
    • 22. Juli 2009 um 23:44
    So.
    Wir haben lange getestet. Es kommt definitiv aus dem Soundweb.
    Wir haben gerät für gerät abgeschteckt und immer dann eine Testaufnahme gemacht.
    Laut AudioPro ist es das Netzteil und eine bestimmte Lötstelle die ab und zu mal kalt werden kann. Haben heute die geräte verschickt mal kucken was rauskommt.
    Werde das Ergebnis hier Posten.
    Yamaha-User
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
