  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
12V Steckverbinder für Weidezaungerät
  • andreas grossmann
  • 30. März 2009 um 15:37
  • andreas grossmann
    vielleicht muss dass hier ins Strombrett. Da es sich bei einem Weidezaungerät jedoch nicht um ein VA-Technisches Gerät handelt, schreib ich das mal hier rein. Sonst bitte verschieben. (Und ihr sollt jetzt nicht auf die Idee kommen Eure Lifte und Truss mittels Weidezaungerät vor unbefugtem Rumspielen zu schützen!)
    Zur eigentlichen Frage. Die Weidezaungeräte die ich bearbeiten will besitzen eine externe Batterie, dessen Steckverbinder nicht wirklich robust sind. Ich möchte diese gerne auf "etwas Anderes" umbauen, was den Pferdealltag überleben kann, und von jungen Mädels sicher bedient werden kann. Die Anforderungen sind 12V Spannungsfest und 2 Polig. Der fließende Strom geht gegen null. Welche Verbindung ist preiswert, robust und passt nicht in etwas anderes, das im Stall rumfliegen könnte.
    Vielleicht habt Ihr ja Tipps.
    Danke!
    grobi
  • daniel wilhelm
    • 30. März 2009 um 15:48
    das was mir nun am geläufigsten wäre bei solchen Geräten sind einfach kleine Klemmzangen wie sie auch an Kfz-Ladegerären sind.
    Somit wäre die Batterie schnell und robust mit dem Weidezaungerät verbunden
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • ewok
    • 30. März 2009 um 16:57
    Dafür würde es sich doch anbieten, einen Speakon-Stecker zweckentfremdet einzusetzen...
    Relativ günstig, mittelprächtig robust und zur Not auch nur mit eine Schraubenzieher bewaffnet auszutauschen.
    http://www.partyontour.de
  • uncelsam
    • 30. März 2009 um 17:34
    XLR würde auch gehen...
    Sollte eigentlich robust genug sein, und rechtig Angeschlossen wurde nicht mal was passieren wenn jemannd ein Mikro ansteckt :lol:
  • andreas grossmann
    • 30. März 2009 um 17:43
    An diese Verbindungsarten habe ich auch schon gedacht. Allerdings ist bei beiden Sand tödlich! Und Ich wette das dauert keine Stunde, da liegt der erste Stecker im Dreck! Hatte das vegessen mit einzuschreiben. Sorry!
  • janos buttgereit
    • 30. März 2009 um 18:34
    Vielleicht sind ja Steckverbindungen aus dem Wassersport-Bereich etwas für dich: Auf 12V ausgelegt, auf jeden fall Outdoor-Tauglich und robust. Zum Beispiel diese hier:
    http://www.aquasignal.info/ecat/htdocs/index.php?category_id=1&subcategory_id=4&product_id=35
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • christian hackmann
    • 30. März 2009 um 23:09
    Wenns "größer" sein soll (z.b. wegen/gegen Sand) wär Schuko/Euro ja ne Idee.
    Um den noch die was-falsches-steck-Gefahr zu eleminieren wie wäre es mit den "Geschwistern" besagter Verbindungen aus dem Ausland?
    Frage ist wie dicht das ganze sein soll...
    Grüße, Christian hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • daniel wilhelm
    • 31. März 2009 um 11:04
    dann könnte er ja auch gleich auf CEEKON gelb gehen, denn diese sind im ländlichen Raum und beim Hausgebrauch eher seeehr selten.
    Wenn das auch nicht passt dann die Batterieverbinder von Gabelstablern?
    Sind allerdings für recht große Ströme ausgelegt, die hier ja nicht fließen werden...
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Hitower
    • 31. März 2009 um 11:08
    Hi
    Da würde ich evtl mal die einfachen 12V Zigarettenanzünderstecker probieren! Die Stecker sind halbwegs robust und wenn man die Buchse geschickt anbringt hält da auch kein Sand *g*
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • daniel wilhelm
    • 31. März 2009 um 11:17
    zumal es ja auch welche mit Deckel gibt die wasserdicht verschließen...
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • HaPe
    • 1. April 2009 um 01:04
    Kleinere Harting/Wieland/irgendwas dürften den Zweck wunderbar erfüllen. Sollte man dann nur nicht unbedingt in die Nähe des Kartoffelroders stellen, denn die haben ja manchmal grosse Hartings für die Steuergeräte dranne. :D
  • Freakpedda
    • 2. April 2009 um 08:40
    Endlich mal ne vernünftige FOH Absperrung.. :D
    Das ist es dann auch gut wenn die Stecker robust sind.
    Cullen Hightower
  • sdnoise
    • 2. April 2009 um 21:32
    Wenn du dich entschieden hast, stell doch bitte dein Ergebnis hier rein. Das interessiert mich brennend! Danke. :wink:
    The surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that nobody has contacted us yet...
    • 2. April 2009 um 21:54
    In die Hartings könnte man die Kodierstifte einbauen... :D
    Grüße, Christian Hackmann
  • Leitwolfi
    • 3. April 2009 um 02:39
    http://www.wieland-electric.de/de/produkte/st…esisipplus.html
    gibts auch in 2polig für Niederspannung <48V
    http://www.lala-blinkblink.de !
  • david anhäuser
    • 3. April 2009 um 11:07
    Grobi versuch es mal mit Wieland ST17 Steckverbindern die Kosten nichts und mann kann sie sogar verriegeln oder du nimmst einfach eine Spaekonsteckverbindung NL2 oder NL4 kostet auch nichts
  • andreas grossmann
    • 11. September 2009 um 07:05
    Hat ein wenig gedauert - hier meine Lösung:
    Batterie -> KFZ-Stromzangen - Kabel - XLX-Stecker(female) - XLR-Buchse(male) - "Rumsbums-Elektronik" - Bananenbuchse - Bananstecker - Kabel - Krokoklemmen
    Die XLR-Verbindungen sind ohne Sperren ausgeführt. Alles andere wäre zu kompliziert geworden. Und mir ist aufgefallen, dass das Kunststoffgehäuse keine großen Stecker halten kann. Der ganze Stromkrams samt Batterie wird mit einem Holz-Teerpappendach abgedeckt. Bis jetzt läuft es. Und wenn es nochmal kaputt geht, repariert es ein Anderer, weil ich ja - siehe anderer Thread - bald in der Welt herumschwirre.
    grobi
  • Mechwerkandi
    • 11. September 2009 um 09:14
    Die Kfz Teile sind schon ok.
    Die sind auch an diesen Thermo-Schneidgeräten dran, mit denen die Handwerker die Styroporteile der Fassadenisolierung zurechschneiden.
    Und wenn eine Steckverbindung in diesem Umfeld überlebt, dann ist sie auch für einen Weidezaun gut...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
