Leitung mit 6mm Querschnitt
  • 5. April 2009 um 12:30
    brauche für ne etwas umständliche Installation ( Subwoofer ) Speakonleitungen mit 6mm Querschnitt, da die Kabel ziemlich lang werden.
    Hat jemand einen Tipp wo ich sowas herbekomme ? Möchte aber keine 5 euro pro Meter zahlen ! :evil:
    Danke !
  • skyper
    • 5. April 2009 um 15:34
    entweder 4x2,5mm² (4x4mm²) verwenden und je zwei Adern parallel nehmen
    bzw. 5x6mm²wenn es vierpolig sein soll.
    Beide Typen gibt es als preiswerte Ölflex, falls dieser Kabeltyp Deinen Anforderungen genügt.
    (Mechanik, Brandschutzauflagen/FRNC und so weiter...)
    Bei Festinstallation wäre evtl. auch einfache 5x2,5mm²/ 5x6mm² NYM-Leitung möglich,
    wenn Du entsprechende Ein/Ausspeisungen vorsiehst,
    z.B. eine Aufputzdose mit Zugentlastung und Übergang auf kurze flexible Kabel zum Amp/zur Box.
    Die 6mm² werden erfahrungsgemäß mechanisch nur bedingt in die Stecker wollen...)
  • Audiowerk
    • 19. April 2009 um 08:35
    Iirc ist bei Neutrik Speakon® bei 4mm² Schluss
  • Christian Engel
    • 19. April 2009 um 21:44
    Naja, der "neue" NL4FX kann bis 6mm² - schön geht allerdings anders ;) Dennoch ist Speakon für solche Querschnitte mechanisch eher ungeeignet...
  • imyourdj
    • 24. April 2009 um 02:33
    Von Sommer gibts da was - 2x 6mm², geht mit ein bisschen Geschickt wunderbar in nl4fx.
