Basshorn, Frage zur Schallführung
  • KAL
  • 17. Juli 2013 um 19:47
  • KAL
    mein zweites Basshorn entsteht.
    Es ist sehr flach und der Hornmund ist 4,5m breit.
    Die linken Bretter zur Versteifung und Schallführung sind 2,5m lang und 18mm stark.
    Sollte man aus den Brettern lieber Brettchen machen wie in Bild 2 ?
    https://www.dropbox.com/sh/axq8y2jas9zwdw1/mndEA0ec-Q
    Danke
  • sabbelbacke
    • 19. Juli 2013 um 09:32
    versteifungen sind immer gut bei so einem großen Horn, aber ich verstehe noch nicht ganz, was wo wie... Du willst die langen, unverleimten Bretter links zu kleinen Stücken schneiden um etwas zu versteifen? Fütter ads doch mal mit ein paar Details auf :)
    hornresp
  • FF
    • 19. Juli 2013 um 10:54
    Ich denke, dass die sichtbaren Bretter nicht das Problem sind - die dürften ca. 20-25cm hoch sein, oder?
    Die Frage ist eher, wie sieht der Deckel aus? Denn der hat nach Stand der Bilder wesentlich größere Spannweiten. Auf dem Deckel wird vermutlich das Sitzmöbel fürs Heimkino aufgestellt oder er dient als "Tanzboden"? Ich würde mir daher eher um den Deckel Gedanken machen.
    Aber Sabbelbacke hat Recht - ein paar Infos mehr wären hilfreich :wink:
    Gruß FF
  • KAL
    • 19. Juli 2013 um 22:38
    Das was man sieht, sind der Boden und die Seitenwände des Horns. Es fehlt noch der Deckel, der gleichzeitig der Fussboden des Raums wird.
    18mm OSB Platten sind das Baumatrial, das Horn liegt auf Beton.
    Der Deckel muss natürlich unterstützt werden, damit sich die Platten nicht biegen. Wir haben nun ca. 40-50cm Spannweite gewählt und
    die Bretter deutlich gekürzt, damit die Ausbreitung der Welle nicht so beeinträchtigt wird (Bauchgefühl).
    Und die Bretter natürlich nur in Ausbreitungsrichtung, nie quer.
    Also so :
    Die Bretter sind 18cm hoch.
    Jetzt kann ichs eh nicht mehr ändern, da der größte Teil des Horns nun schon einen Deckel hat.
    Sollte es vernehmlich flattern, könnte man noch eine Lage OSB drüberlegen.
    Test aber sicher erst in 1-2 Wochen, grad ist es mir einfach zu heiss !
  • KAL
    • 17. September 2013 um 18:39
    Um das hier mal mit einem Ergebnis auszustatten :
    Das Horn erfreut sich nach einigen besorgniserregenden Tagen bester Gesundheit und spielt extrem präzise.
    Nur Leim und Zwischenteiler waren aber deutlich zu wenig, das Teil hat einen Akkuschrauber, der auf ca. 2/3 der Hornlänge stand 5cm hoch hüpfen lassen
    bei entsprechend dynamischem Material (Tipp : Lissi und der wilde Kaiser, Anfangsszene).
    So in Schwingung war der Output nicht so doll. Da kam der rettende, aber auch ein wenig radikale Einfall, mit bannich langen Schrauben das gesamte Horn
    durch und durch mit dem Boden zu verdübeln. Gut, dass die maximale Schraubenlänge 23cm betrug, die im Markt aufzutreiben war :)
    Nach ca. 80 Schrauben, verteilt über den gesamten Hornverlauf, folgt der Output nun präzise dem Signal.
    Das erste lange Horn war schon echt Klasse, aber was Präzision angeht, spielt der neue Bau in einer anderen Liga.
    Wurde also zur Zufriedenheit aller abgeschlossen :)
  6. Impedanz Messgerät
