  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wie heißen diese Stecker?
  • rico stegemann
  • 15. April 2009 um 16:32
  • rico stegemann
    Wer kann mir die übliche Bezeichnung dieser beiden Steckertypen nennen? Die Verriegelung des ersten Steckers funktioniert ähnlich einem Bajonet-Verschluss.
    Bild 1 Bild 2 Bild 3
    Bild 4 Bild 5 Bild 6
    Wo kann man diese Stecker beziehen?
    Da zumindest einer der beiden Stecker in meinem Fall an einer stromführenden Leitung hängt hoffe ich, dass ich damit im richtigen Board bin :)
  • Mechwerkandi
    • 15. April 2009 um 17:26
    Die Bilder sind so unscharf, das es sich genauso gut um eine Giesskannentülle handeln könnte.
  • karabennemsi
    • 15. April 2009 um 17:42
    ... und dann sei doch bitte so nett und leg was Bekanntes (Zollstock o.ä.) daneben, wovon man auf die Größe der Stecker schließen kann...
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • Arno
    • 15. April 2009 um 18:52
    Benutze den Makro-Modus deiner Kamera oder gehe weiter weg. Lieber ein kleines Bild, aber dafür scharf.
    Bis dann... Arno!
  • Donot1986
    • 15. April 2009 um 19:36
    auch wenn auf den Bildern doch fast nichts zu erkennen ist glaube ich einen Stecker dieser Sorte erkannt zu haben:
    http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=6&Ne=4294958012&N=4294965431+4294957814
    oder
    http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=31&Ne=4294958012&N=4294965431+4294957815
    ich hoffe der Shoplink stört jetzt nicht.
    Was willste zu den Stecken wissen, habe schon welche verbaut.
  • rico stegemann
    • 15. April 2009 um 20:53
    Die Idee mit dem Zollstock hatte ich auch schon, nur als ich dann endlich mal Zeit hatte die Fotos zu schießen keinen zur Hand. Die Bildqualität hat mich auch ein wenig negativ überrascht und dabei habe ich schon mit dem Makromodus experimentiert ;)
    Naja, Versuch macht klug. Denke ich finde morgen die Zeit die Bilderqualität etwas zu verbessern.
    Den Hinweis mit der Gießkannentülle habe ich gleich ausprobiert. Die ist es leider nicht :D
    Im Prinzip will ich wie bereits erwähnt die genaue bzw. gebräuchliche Typenbezeichnung der Stecker wissen, damit ich besser nach Bezugsquellen suchen kann. Denn ich habe bereits einige davon in Gebrauch und will / muss für Veranstaltungen zukünftig weitere Kabel- und Multicorevarianten darauf basierend anfertigen. Die Möglichkeit auf gebräuchlichere Steckervarianten (Powercon, Seriell, etc..) umzusteigen besteht leider nicht.
  • Insomnia
    • 16. April 2009 um 08:32
    das sind "Binder Stecker"
    Schau mal hier:
    http://www.binder-connector.de/d/index.html
    und dann bei Produkte die Serie 692, 693
    Zu kaufen gibts die auch bei den bekannten Online shops, RS wurde ja schon genannt, Farnell etc.
    Insomnia
  7. Suche Lichteffekt
