Unbekannte EV Treiber
  • Zerg
  • 29. März 2003 um 11:54
  • Zerg
    Ich hab hier 2 Treiber von EV, kann aber im I-Net nirgens angaben dazu finden (ausser in Sprachen von dennen ich nicht mal wuste das es sie auf der Erde gibt). Kennt die einer oder weiss einer wo ich Daten davon bekomme?
    EV 1824M - Mid Range Driver (angeschlossen an nen Horn ca 15x70cm groß)
    ST 350A Tweeter
    Ich hab die Dinger vor nem Jahr mal bekommen und eingebaut aber hab nie gewußt was sie eigentlich wirklich können oder nicht können.
    Thx, schonmal für die Antworten...
  • Mechwerkandi
    • 29. März 2003 um 12:29
    Hmmm, der 1824 war früher mal in der alten "Eliminator", einem 3-Weg-Hornsystem, relativ kompakt, mit einer passive Weiche.
    Dann gab es noch einen HT dazu, der wurde quasi "in" den Trichter vom 1824 geschraubt.
  • Zerg
    • 29. März 2003 um 12:44
    Genau dieses Mittelton Horn hab ich, da sind die halter für den Tweeter, aber dieser Tweeter den ich beschrieben habe passt da nicht rein, ist nen anderer...
  • Hubert Barth
    • 29. März 2003 um 13:24
    Ich kenne nur den ST 350B, der war in den alten EV 15/3ern drin. (15"/6,5"/Tweeter)
  • Schnittenalarm
    • 29. März 2003 um 14:00
    ST 350A und 350B sind doch die Arschbacken , oder ? Der, den Ihr sonst noch mein ist wohl der ST-35 ein relativ kleiner breiter Hochtöner.
  • chb
    • 2. April 2003 um 09:50
    so, hab mir mal die entsprechenden datenblätter rausgesucht:
    1824S:
    freq.resp. 350-8000Hz
    power handling: 75W RMS
    impedance 8ohm
    sensitivity 108dB 1W/1m
    diameter 132mm
    overall length 79,5mm
    throat diameter 22.2mm
    net. weight 2,9Kg
    T350:
    freq.resp. 3500-23000Hz
    power handling: 5W RMS
    impedance 8ohm
    EIA sensitivity rating 60dB (ob das stimmt?)
    voice coil diameter 1inch
    net. weight 7pounds
    sag mir bescheid, wenn du weitere infos brauchst.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
