Datenblatt / TSPs zu D.A.S. Woofer G-30 gesucht
  • wolf-ina-sheep
  • 3. Mai 2009 um 14:28
  • wolf-ina-sheep
    hab hier zwei alte 15-Zöller von D.A.S. bekommen, Modell G-30.
    Weiss jemand was man mit denen machen kann?
    Sind das eher reine Woofer oder könnte man sich da auch ein Top draus stricken?
    Hier im Forum hat die jemand erwähnt als Ersatzbestückung für W-Bins, das spräche wohl für die Woofer-Theorie.
    Danke + Gruß,
    Hannes
  • aposto [ka]
    • 3. Mai 2009 um 15:50
    HI,
    der B30 ist der Vorgänger vom 15B von DAS Audio. Hab mal gehört die sollen baugleich sein.
    Verbaut wirde der B30 in einer 15/1,4" Mufu Box und auch in Bässen.
    Von DLL (Dirk Hahn) gab es mal eine Hornbox mit dem B30 für die Mitten.
    Infos gibt es eigentlich auf der Herstellerseite zu genüge:
    http://www.dasaudio.com/index.asp?lang=en
    Zugegeben ist die Seite etwas schwer zu durchblicken.
    PS: Hatte vor 2 Monaten mit jemandem Kontakt, der 14 Paar von den 15"/1,4" Mufus verkaufen wollte.
    Grüße ALEX
  • wolf-ina-sheep
    • 3. Mai 2009 um 17:27
    Hmm,
    das könnte also bedeuten, dass mein G-30 der Vorgänger von 15-G ist...
    Zumindest die Membran sieht schonmal so aus, die hat auch diese Ripp-Struktur... Fs ist bei mir etwas höher (knapp über 40Hz).
    Ich hab jetzt mal an den Deutschland-Vertrieb geschrieben, vielleicht wissen die was.
    Gruß + Danke,
    Hannes
  • wolf-ina-sheep
    • 4. Mai 2009 um 19:59
    So, Datenblatt für den G-30 bekommen, sehr guter Service vom Deutschland-Vertrieb Licht&Ton Union.
    Fürs Archiv und alle denen es hilft hier die Daten:
    Specs:
    Program Power: 800 Watt
    Sensivity (1W / 1m): 100 dB
    Efficiency: 98 dB
    Voice Coil: 4" Copper Ribbon, Wickelhöhe 1.1cm
    Flux Density: 1.5 T (15000 Gauss)
    Durchmesser Schallwandausschnitt: 35,5 cm
    Gewicht: 10,4 kg
    Small Signal Parameters:
    Resonanzfrequenz Fs: 29,44 Hz
    Gesamtgüte Qts: 0,179
    Elektrische Güte Qes: 0,199
    Mechanische Güte Qms: 1,78
    Effizienz no: 4,2%
    Äquivalentvolumen Vas: 337 l
    Gleichstromwiderstand Re: 6,5 Ohm
    Membranfläche Sd: 830cm2
    Large Signal Parameters:
    Thermally Limited Maximum Input Power Pe: 400 Watt
    Peak Displacement Limit Xmax: 3,3 mm
    Peak Displacement Volume Vd: 273,8 cm3
    Beschreibungstext:
    Among our various models of low frequency units, this 15" loudspeaker is by far the most recommended one for low-end, folded-horn type enclosures. Its highly resistant cone assembly withstands the torture a unit is liable to receive in today's compact and compressed bass cabinet designs. The same selected prime materials used in our other units are incorporated to construct the G-30. Advanced voice coil technology provice the response professionals demand.
  • wolf-ina-sheep
    • 4. Mai 2009 um 20:22
    Mit den gebenen Parametern und WinISD käme ich auf ein Mms von 84,7g, kommt mir ziemlich niedrig vor bei diesen ganzen Verstärkungsrippen auf der Membran.
    Komisch auch, daß bei meinen Chassis Fs deutlich höher liegt (eins ca. 40Hz, das andere knapp 50 Hz, das scheint aber sowieso eine leichte Macke weg zu haben).
    Ich hätte gedacht, daß bei einer Alterung des Chassis Fs eher sinkt als steigt.
    Ich werde wohl nicht unhinkommen, bei meinen Chassis nochmal den ganzen Parametersatz selbst zu bestimmen.
    Hannes
  • Dirk Hahn
    • 9. Mai 2009 um 00:15
    Der D.A.S. G 30 ist ein 25 Jahre altes Chassis mit schwerer Membrane und kurz gewickelter Spule auf Aluminiumträger. Ursprünglich wurde es gemacht, um eine typische Bassrutsche zu bestücken. Jedoch ist der Speaker aus heutiger Sicht kaum noch sinnvoll einsetzbar, da etwa 130 Gramm Mms gepaart mit +/- 2mm Hub in Reflexsystemen relativ früh ins Hublimit gelangen.
    Der 15S aus heutiger Produktion ist der modernste D.A.S. Speaker. Diese Membrane passt in den Korb/Magnet des G-30.
    Vielleicht wäre es sinnvoll, diesen mit der aktuellen Membrane auszustatten, oder du baust ihn in einem 100 Liter Gehäuse, netto/netto ein und betreibst ihn mit etwa 300 Watt. Mehr kann die Coil nicht verarbeiten, da die Klebertechnik vor 25 Jahren noch nicht so weit war wie heute. Zudem kommt, dass der freie Spulenträger zwischen oberem Punkt und dem Weg zur Membrane nicht abgefangen wurde durch Epoxy/Paper layers. Somit kommt es zum thermischen Tod der Coil oder eine Deformation des Alu Trägers .
    Be careful, this speaker is a miss.
    Und vergesse alle TSP, die dir genannt wurden. D.A.S hat niemals TSP´s genannt. Die konnten nicht mal die Mms sorgfältig ermitteln. Und die, die dann viele Jahre später folgten (ab dem G-35) konnte man nicht ernst nehmen. Ob es heute gut ist, kann ich leider nicht sagen, da mein Interesse an D.A.S. Lautsprechern auf relativem Nullpunkt liegen.
    Dirk
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
