Mackie SWA 1501 Ersatzlautsprecher, Eminence geliefert...
  • maik busemann
  • 3. Mai 2009 um 20:18
  • maik busemann
    N´Abend.
    Am vorletzten Wochenende ist mir auf einer VA einer meiner
    Mackie SWA 1501 Aktivbässe über die Wupper gegangen.
    Die Endstufe habe ich schon erfolgreich repariert. Eine Sicherung sowie
    zwei 330 Ohm Widerstände haben sich verabschiedet und wurden ersetzt.
    Das Chassis hat es leider auch nicht überlebt. Ich bin nun beim großen T
    fünfig geworden "Ersatzlautsprecher Mackie SWA 1501, 500 Watt"
    Mehr gab die Beschreibung nicht her. Dazu die Abbildung des 15" Chassis so wie
    ich es auch im Bass verbaut habe. Für 359 EUR nicht gerade ein Schnäppchen dachte ich mir
    und habe es aus der Not raus bestellt.
    Nun kam gestern der "Ersatzlautsprecher", zu meiner Verwunderung ein
    Eminence Kappa 15B. So steht es auf der Verpackung und auf dem Woofer.
    Made in U.S.A. Immerhin...das original Chassic kam aus China. So ist das mit den neueren Mackies...
    Nun habe ich ein bisschen gegoogelt, habe aber nie den Kappa15B gefunden.
    Kappa 15, Kappa 15A, Kappa Lite, Kappa 15 LF, aber nie die "B" Variante.
    Die gefunden Chassis kostet alle nur zwischen 90-150 EUR, ich kann mir also kaum vorstellen das die "B" Variante qualitativ besser ist und den Preis von 359 EUR rechtfertigt. Bei einem RCF o.ä. käme mir das schon eher in den Sinn.
    Eure Meinungen ? Ich bau das Teil nicht eher ein bis ich Gewissheit habe was denn da nun los ist. Auf Ausfall durch überteuerten Schrott bzw. minderwertige Ware habe ich keine Lust.
    Viele Grüße
    Maik Busemann
    It´s lonely at the Top, but it´s good to be a King
  • maaatin
    • 5. Mai 2009 um 12:28
    Wo wurde denn dein Bass gefertigt?
    Ich würde auf jeden Fall wieder RCF einbauen. (Habe damit die besten erfahrungen)
    Kappa B ist mir auch nicht bekannt. Mir wäre aber auch neu das Mackie mittlerweile Eminence verbaut - so blöd werden die doch auch nicht sein.
    Auch wenn man leider Sagen sagen muss das die Qualität bei den neuen bedeutend abgenommen hat.
    gruß Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • jens rauchfuss
    • 8. Mai 2009 um 12:23
    Auskunft und rep. hole ich mir bei Paserviceteam.de , die reparieren für Mackie.
    Habe das Problem mal mit einem SWA 1801 gehabt, in der Billigserie warem Eminence verbaut.
    Dann im Austausch einen anderen bekommen, hat was mit EAW zu tun, da die Eminence zu haufen gestorben sind.
    Beide Serien hatte ich mal da , erst die Italos mit RCF, sehr gute Qualität und sauber .
    Dann zwei spätere aus Made in China, Gehäuseverleimung gelöst, schwacher Lack und Emis drin.
    Die Jungs aus Nordhorn hatten mir auch einen möglichen RCF - Ersatz empfohlen, wenn die Garantie rum ist.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Gruß Jens R.
  • krzysztof schwierz
    • 11. Mai 2009 um 21:08
    Ein Bekannter meint, das die Stufe in den heutigen swa1801 sicherlich an die angegebenen 800W RMS nicht rankommt... Er meint da, dass die es gemessen haben usw.
    Also ich persoenlich kann dazu komplet nichts sagen... - waere aber schn interessant zu wissen, ob es wirklich so ist? :D
  • DJheini 15. Februar 2021 um 08:43
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
