Umschaltung zweier Signalquellen - Geräuschlos
  • PMN-Concepts
  • 4. Mai 2009 um 19:19
  • PMN-Concepts
    Hi Forenkollegen,
    aheb gerade für ein Projekt ne anfrage bekommen:
    PKW mit aktivem Lautsprechersystem (Bose) soll mit einer Freisprech nachgerüstet werden. Läuft bisher über ein Relais (mechanisch) dass in das Line-Signal zwischen Radio/DVD und Systemcontroller geschaltet ist und als Umschalter fungiert. Einspielung des FSE-Audiosignals erfolgt über den Lautsprecherausgang der Freisprech, dann entsprechend Schaltknacken ist daher nicht zu vermeiden.
    Frage ist jetzt, wie man das am besten umgesetzt bekommt. Fahrzeug zum Testen habe ich leider nicht hier, war in Gedanken schon bei einer Lösung über Halbleiterrelais, aber lassen die Ausiosignale so ohne weiteres durch?!
  • Henne
    • 4. Mai 2009 um 20:47
    Reed-Relais genutzt?
    Die Teile werden eigentlich u.a. dafür gebaut...
    VG,
    Hendrik
    Henne's Sites
  • skyper
    • 4. Mai 2009 um 21:18
    Hennes Ansatz ist natürlich mal gar nicht blöd, ich hätte wäre aus dem hungrigen Bauch heraus
    erst mal bei CMOS-Schaltern gelandet.
    Die haben zwar einen gewissen Restwiderstand (vielleicht so 50... 300 Ohm),
    das sollte aber in Deiner hochohmigen Anwendung aber nicht weiter stören.
    Kostet als Vierfach-Baustein (74HC4316) bei Farnell immerhin rund 60 Cent,
    ab vierstelligen Stückzahlen ginge dann auch am Preis nochmal bisschen was :D
    X-beliebiger Google-treffer zum Thema z.B. hier: http://www.fundus.org/pdf.asp?ID=7307
    bisschen Shopping dazu beispielsweise unter dem Stichwort 74HC4316 bei den üblichen Verdächtigen
  • PMN-Concepts
    • 4. Mai 2009 um 22:07
    reed-relais ist ne gute idee, mal sehen was meeder so im angebot hat... denn ein reed-relais als umschalter wäre mir neu... also 2 mal reed-relais je kanal und dann eins am schalteingang invertieren wenn ich das richtig sehe... oder?!
  • JohannesP
    • 13. Mai 2009 um 17:18
    Einfach einen kleinen C über die Kontakte.
    Johannes
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
