  4. Verstärker
kann geschlossen werden, danke
  • ronny stritzke
  • 29. September 2013 um 13:49
  • ronny stritzke
    Hallo, habe hier eine Endstufe von QSC welche mit 400V versorgt worden ist. Wenn man nun den Stecker in die Steckdose steckt und den Power Schalter einschaltet gibt es gleich einen kurzen und die Sicherung fliegt raus.
    Überprüft habe ich bisher die interne Sicherung und den Power Schalter, beides i.O. die Festspannungsregler haben auch keinen Kurzschluss untereinander.
    Hatte jmd schon ein ähnliches Problem mit solch einer Endstufe?
    mfg ronny
    Einmal editiert, zuletzt von Ronny Stritzke (15. Oktober 2013 um 19:22)
  • ralle14
    • 29. September 2013 um 21:00
    Die Endstufe hat wahrscheinlich eine Crowbar-Schaltung drin, die ausgelöst hat. Dadurch wird die Netzspannung kurzgeschlossen.
  • HaDe
    • 29. September 2013 um 21:31
    die Endstufe hat keine Crowbar-Schaltung, also keinen Überspannungsschutz. Da hilft dir am besten
    ein guter Elektroniker der sich mit Schaltnetzteilen auskennt. Solange im Netzteilbereich keine Schmor-
    stellen und Löcher in der Platine sind, bestehen gute Chancen auf eine rentable Instandsetzung.
    Die aktiven Elektronikbauteile des Netzteils sind gut erhältlich. Ein Service-Manuals kannst du auf
    der QSC-Homepage herunterladen, kostet nix. Was meinst du eigentlich mit Festspannungsreglern,
    in der Kiste hab ich noch nie einen einzigen gesehn??
    Gruß Holger
  • Jürgen Klingel
    • 29. September 2013 um 21:41
    Naja, wer in der Elektronik nicht so tief drinsteckt kann schon mal alles, was im TO-220-Gehäuse steckt und drei Beine hat, als Stabi (Festspannungsregler) titulieren :grin:
  • ronny stritzke
    • 30. September 2013 um 06:26
    richtig, bin zwar gelernter elektroniker aber hab damit nicht mehr jedentag zu tun, fast gar nicht mehr. bin im normalen elektro bereich tätig, in der industrie und deshalb besteht noch kaum die möglichkeit sich damit intensiv zu beschäftigen.
    wollte es erstmal allein versuchen, mit ein wenig hilfestellung wenn möglich
    mfg ronny
  • HaDe
    • 30. September 2013 um 09:31
    wie alt ist deine PLX und wieviel Euros würdest du max. in eine Reparatur investieren?
    Gruß Holger
  • SSF
    • 3. Oktober 2013 um 13:31
    Ab damit zum Service für QSC in Deutschland:
    Fa. Soundworks
    Hr. Rüdiger Hayk
    SSF
