APT 80 - brauchbar für kleine 10" Fullrange Lautsprecher?
  • Stefan.Seiner
  • 30. Oktober 2013 um 13:43
  • Stefan.Seiner
    demnächst werd ich als Projekt von der Arbeit aus mit ein paar Jugendlichen zusammen drangehen ein "Schüler-Cafe" einzurichten (in einem alten Restaurant).
    Und wenn die dazu Bock haben sollten möcht ich anbieten, dass sie die passenden Lautsprecher selbstbauen.
    Sollen nicht allzu laut sein, hauptsächlich Hintergrundgetüdel und ab und an mal eine Fete die nicht in Disco-Feeling auszuarten braucht (wg. Anwohner).
    Da der Treff auch ab und an nutzbar sein soll für Veranstaltungen des örtlichen Seniorenvereins sollten die Lautsprecher zudem noch halbwegs handliche Maße annehmen um sie bei der Decken-/Wand Montage nicht allzu präsent zu haben.
    Zu Beschallen wären 2 Räume, den Hauptraum, ca. 100m²
    ein kleines altes Kellergewölbe mit Rundbogen, ca. 25m²
    Und wie immer bei mir: je günstiger desto besser :roll:
    Grob schwebt mir da vor:
    - 3 LS im großen Raum
    - 1 LS im kleinen
    - entweder eine TSA-4-700 oder zwei t.amp E800 (die 4-700 kenne ich und bin sehr zufrieden damit, zwei E800 wären rund 100€ günstiger)
    - 2-Wege Lautsprecherchen mit the box Speaker 10-250/8-A & .... hier ist eben meine erste Frage. Ich kenn den APT150 und find ihn super, allerdings würde der APT80 durch seine Bauform eine kleinere Box zulassen (mit zwei BR Rohren links/rechts vom HT, beim APT geht das nicht mehr, die Box würde "höher" werden). Ist der APT80 klanglich vergleichbar bzw. brauchbar / eine nutzbare Kombi zusammen mit den 10" Thomännern?
    ggf. würde ich auch noch gerne zwei kleine 12" Subs verstecken = ins Inventar mit einbauen, deswegen auch die 4-Kanal Endstufen Lösung.
    sprich:
    - großer Raum: 3 LS an Kanal 1, Sub an Kanal 2
    - kleiner Raum: 1 LS an Kanal 4, Sub an Kanal 3
    dazu den Behringer FBQ1502 Ultragraph Pro (integr. + regelbarer Sub Out)
    Das scheint für mich der beste Kompromiss aus klein, brauchbarer Klang, bedingt partyfähig und Preis zu sein, kommt etwa auf 1.200€ mit Subs und 4-700 und auf rund 800€ ohne Subs und mit nur einer 2-Kanal Endstufe.
    Was meint ihr dazu?
    meine Lautsprecher-Selbstbauprojekte
  • Mechwerkandi
    • 30. Oktober 2013 um 16:22
    Wenn Du nicht versuchst, den APT "szenemässig" tief anzukoppeln, sondern ihn da lässt, für was er gedacht ist (> 5 kHz), wird das einwandfrei funktionieren.
  • Stefan.Seiner
    • 30. Oktober 2013 um 20:21
    Hmm, klare und schnelle Antwort - ich danke Dir. 4,5 - 5KHz waren auch angedacht mit 12db Linkwitz, 10db Pegelabsenkung und Phasendrehung zur Anpassung an den (filterlosen) 10"er
  • Jobsti
    • 31. Oktober 2013 um 02:34
    150 und 80 geben sich net wirklich viel in Sachen "Tiefgang".
    Wird's nicht zu laut, kann man auch mal zwischen 3 bis 3,5kHz ankoppeln, siehe meine 8" Billigkiste:
    http://www.jobst-audio.de/public-address…e-pa/191-fami-8
    Falls die was für dich ist, könnteste die auch einfach bauen, Alternative die Strassacker EM8 oder das AW Audio Sprachtop,
    da ich vermute, 8" könnte bei dir ausreichen, wobei du mit dem Thomann 10er wesentlich mehr Bass rüber bekommst.
    Für alles was lauter wird, würde ich zu was Potenterem greifen, ein STH100 samt HF100 von Faital ist auch net viel teurer,
    oder dem neuen BMS 4528ND, der samt Waveguide kommt. Auch günstig uns super klingend, der Baby BMS 4524 am STH100 oder P.Audio PH-170 (Sehr geile Kombi!).
    Achso, da fällt mir was ein, auch nett: Fane CD130 (Angeblich baugleich zu P.Audio D34s, oder Kenford Comp34) am billig Dayton 8" Waveguide-Schraubhorn,
    habe ich gerade hier liegen und geht für's Geld echt super.
    P.Audio D26S samt irgend nem Billighorn geht auch net verkehrt, misst sich nur net schön, klingt aber ok für's Geld.
    Falls es bei einer fertigen Horn-Treiber-Kombi im 25-35€ Bereich bleiben muss, finde ich die gnazen Monacor und P.Audio Kisten garnet so schlecht, wie PHT-407, -408 usw.
    Tipp: Gerade im Angebot bei IT: PHT-405 für 15,-
    Habe ich auch 4 von abgegraben, aber noch nicht vermessen, laut Datenblatt könnten 2 bis 2,5 kHz drinnen sein, muss man mal testen.
    Wenn's aber wirklich der APT sein muss samt 10" Chassis, würde ich eine super leichte Pappe nehmen,
    Richtung Breitbänder, dann klappt das auch halbwegs mit 4-5kHz.
    Ich mache übrigens gerade Resteverwertung, ebenfalls sehr günstige 10" Kisten, Fane 10-125 und darüber den CD130 am Dayton WG ;)
    Mit freundlichen Grüßen
