Wieviel sollte ein 18"Ps46 B&C in einer BR Kiste ve
  • Demtröder
  • 30. März 2003 um 03:30
  • Demtröder
    ich habe den besagten Lautsprecher in eine Reflexkiste mit ca.180 Liter netto und zwei Reflexschächten der Länge 300mm und Breite 225mm gepackt.
    Aktiv bei 150 Hz getrennt und Low Cut bei 40 Hz, mit kleiner Endstufe, 180 Watt RMS an 8 Ohm, getestet.
    Der Speaker hebt bei aufgedrehter Endstufe schon soviel, das er "anschlägt"
    (nicht an nem Gitter oder so) oder einfach mechanisch "abkackt".
    Der Sound ist nicht schlecht, aber was stimmt da mit der Leistung nicht?
    Eigentlich solte das Chassis doch weit mehr vertragen, oder?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • martin
    • 30. März 2003 um 09:30
    Morgen,
    Naja, das mit den Tunneln hab ich nicht kapiert, wie lang sind die nun? Bzw, auf welche Tuningfrequenz ist das ganze abgestimmt?
    Der PS46 macht ja nur 5mm-6mm linear, aber dass er deshalb gleich anschlaegt ist unwahrscheinlich. Entweder ist das tuning extrem daneben, oder der Amp spinnt. Wenn er wirklich so extremen Hub macht. Das muessten so runde +/-16-20mm sein. Oder ist er einfach kaputt und macht schon bei weniger Hub solche Geräusche?
    Also, Tuning oder Amp wenn er wirklich so grtossen hub macht, dass er anschlaegt, oder aber ein kaputtes Chassis, wenn es Geräusche macht bvor Xdamage erreicht wird.
    CU
    Martin
  • martin
    • 30. März 2003 um 09:39
    Hoppla ich seh gerade, du hast wohl den originalbauvorschlag gebaut?
    Da drinnen bleibt der PS46 im Bereich 60-70Hz ziemlich genau bei 200W im linearen Bereich. Das Tuning kanns dann nicht sein´. Vorrausgesetzt, es handelt sich wirklich um den Sub18 Plan.
    Wenn er bei 180W wirklich stark hubt, dann macht wohl die voll aufgedrehte Endstufe murks. Geht das eher schlagartig, wenn du den Amp voll aufdrehst? Ich kann zum Beispiel mit einem winzigen HiFi Amp meine PZB's im geschloessenen gehäuse einen guten cm huben lassen, wenn ich nur weit genug aufdrehe. Das sind dann so runde 10-20W. Und ab einem gewissen punkt am Regler geht das ganz ploetzlich. :)
    CU
    martin
  • www.malareen.de
    • 30. März 2003 um 10:32
    wenn ich das richtig sehe sind deine BR- Schächte zu groß, zumindest wenn ich sie mit dem B&C Bauplan vergleiche.
    siehe:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    Ansonsten bin ich der gleiche Meinung wie Martin, dein Amp scheint unter Volllast reichlich zu Clippen.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Demtröder
    • 30. März 2003 um 10:43
    Also, nochmal zu den Tunneln. Diesmal die genauen Maße:
    Breite:226mm
    Höhe:120mm
    Tiefe:29mm
    Das ganze zwei mal. Tuning sollte bei ca. 40Hz liegen.
    Das mit dem Amp werde ich heute Abend mal testen und meine AP4040 ausprobieren.
  • martin
    • 30. März 2003 um 11:08
    Das Gehäuse passt dann schon. Wieviel Huib macht er denn tatsaechlich? An sich sollte er bei 60Hz und 200W eben runde 5mm machen. Wenn er anschlaegt sind das zumindest 15mm oder mehr. Schick mal einen 60Hz sinus drauf (geht ja am Computer ohne weiteres) und dreh langsam auf. Dann hoert man es auch extrem gut, wenn es clippt :)
    Und den unterschied zwischen 5mm und mindestens 15mm sieht man da auch mit dem freien Auge.
    CU
    martin
  • Demtröder
    • 1. April 2003 um 10:14
    Kann leider doch erst am Freitag testen... :-?
  • Demtröder
    • 11. April 2003 um 16:48
    FUNZT!!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D:D:D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
