Welcher Kleber für Frontschaum?
  • cdt.sound
  • 18. Mai 2009 um 21:28
  • cdt.sound
    Ich habe kürzlich zwei Tops mit neuem Frontschaum versehen. Ich habe hierzu den Sprühkleber von Würth verwendet. Hat auch so 2 Wochen gehalten. Danach hab ichs mit dem Pendant von UHU probiert, das ging noch schlechter. Was benutzt ihr dafür?
  • matthias falke
    • 19. Mai 2009 um 07:51
    Ich habe das neulich mal mit normalen weißen Holzleim versucht. Leim mit einer Rolle auftragen, Schaumstoff rauf, und dann etwas Druck mit einer Holzplatte oder so. Hält sehr gut.
    Gruß Matthias.
  • leisedunkel
    • 19. Mai 2009 um 08:50
    Der Sprühkleber von Würth war schon die richtige Wahl, allerdings kommt es (wie bei allen Klebern) auf die Handhabung an.
    Versuche doch mal das Gitter zunächst einzusprühen, danach antrochnen lassen, nochmals einsprühen und dann den Schaum in den feuchten Kleber anzudrücken.
  • MatzeRockt
    • 19. Mai 2009 um 14:08
    ich verwende auch nur noch weißen Holzkaltleim - wie Matthias sagte mit einer Malerrolle auftragen und fertsch. Damit kann man sogar sehr schön Gitter mit Schaumstoff hinterkleben - optisch sehr sauber.
  • pdmusix
    • 19. Mai 2009 um 16:46
    Nicht den Sprühkleber von Thomann nutzen. Der hält mal garnicht!
  • cdt.sound
    • 22. Mai 2009 um 23:23
    Ich hab den Würth Kleber eigentlich genau sol benutzt wie du es beschrieben hast, dennoch hat es nicht sehr lange gehalten. Ich werde das mit dem Holzleim mal probieren. Vielen dank für eure Antworten.
  • Jobsti
    • 25. Mai 2009 um 09:14
    Ich nehme den Sprühkleber von Recanorm, der stäubt richtig fein und hält wirklich bombig.
    Trocknet zudem recht flott.
    Mit freundlichen Grüßen
  • tubetom
    • 4. Juni 2009 um 16:52
    Transparenter Patex aus der Tube. Etwas mühseliger zu verarbeiten als Sprühkleber, aber dafür hält es ewig.
    Ich habe unsere Boxen auch so runderneuert und bisher ist kein einziger Schaumstoff wieder losgegangen!
