  5. Messtechnik
Beyerdynamik MM1 kaputt, schon wer erlebt??
  • tufkaklto
  • 25. Mai 2009 um 19:34
  • tufkaklto
    Ich hatte die erfahrung gemacht, das mein MM1 nicht mehr geht.
    kaum Input und ab 4k ein starker Abfall.
    nun hatte aber gerade ein Kumpel von mir das selbe Problem und hatte es auch zur Reperatur eingeschickt.
    Wsa mich interessieren würde, ob das sonst noch wer das Phänomen kennt ??
    ich werde auf jeden Fall auf ein anderes Messmicro umsteigen, mir ist der Ausfall 2er Miks in kurzer Zeit doch nicht mehr vertrauenserweckend.
    Werd mich mal das Audix bzw auch das Earthworks anguggen.
  • Holti
    • 25. Mai 2009 um 23:14
    ich selbst habe zwei Stück seit Ewigkeiten im Einsatz und bisher auch keine Probleme damit gehabt. Kennt sehr viele die die Mikros nutzen und bisher hat noch keiner etwas von irgendwelchen Defekten erzählt.
    Earthworks sehr sehr geil aber auch sehr sehr teuer :(
    mfg Holti
    • 26. Mai 2009 um 01:00
    ich habe meins auch seit etwa 9 jahren im einsatz, ebenfalls ohne probleme.
  • gert
    • 27. Mai 2009 um 13:40
    Hab ich schon erlebt. War bei mir eine Verformung der Kapsel durch Sturz. Es ist mal runtergefallen. Ein anderes ist bei Frost kaput gegangen. Ich war nicht schnell genug beim Messen in einer Eishalle. :x
    Ich habe aber noch nie eingeschickt.
    Bei Earthworks kann man mal nach dem M23 schauen. Das ist das neue guenstige und muesste um die 400 Euro liegen.
    Dort kriegt man auch einen individuellen Korrekturschrieb und einen Adaptering fuer Kalbratoren dazu.
    Das mit den kaputten Kapseln wird bei den Audixen usw auch nicht besser.
    Gruss Gert
    Practice, Practice, Practice
  • tufkaklto
    • 27. Mai 2009 um 22:42
    Na Danke.
    Ich hab das Beyer gestern eingeschickt, mal guggen.
    Auf jeden Faqll muß was anderes her.
    Was mich echt morsch macht, das *'#%[]~+ Behringer geht immer noch, welches ich nur als Notfallsmic mithabe.,
    Sowas wurmt. :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Mai 2009 um 00:45
    ...das "etwas bessere" vorpolarisierte mikro wäre z.b. das hier:
    http://www.microtechgefell.de/prod/mess/kapsel/mk250/mk250_0.htm
    ansonsten macht es für die mobile anwendung keinen großen unterschied, ob nun beyer oder behringer... (von den kritischen amtlichkeitskontrolleurblicken mal abgesehen).
    grüße,
    fabian
    • 28. Mai 2009 um 01:41
    wie man in den gerade abgedruckten messmiko-tests im PP nachlesen kann, ist das MM1 aber schon deutlich linearer als das behringer. da sehe ich schon einen deutlichen unterschied.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Mai 2009 um 02:48
    hi,
    ich rede nicht von einer laboranwendung. dafür sind die mikros ohnehin nicht gedacht. der PP-test bestätigt in etwa meine eigenen messungen - das beyer hat eine leichte hochtonüberhöhung von 1...2db, das behringer von 2...3db. man hat manchmal mehr oder weniger glück (bzw. pech), was man für ein mikro erwischt.
    aber jetzt wird´s mal eben ketzerisch:
    für das schnelle messen unterwegs spielt es wirklich keine rolle, ob ein mikro nun eine etwas bessere linearität im hochton bietet als ein anderes (voraussetzung natürlich: beide mikros sind der selben bauart - so wie die meisten günstigen messmikrofone druckfeldentzerrt sind!).
    erstens wird man seinen EQ niemals so einstellen, dass beim einmessen eines raumes der hochtonbereich (in dem die schwankungen i.d.r. am größten und auch für die praktische anwendung/ klanglich am relevantesten sind) in der mittelung perfekt glatt verläuft (z.b. gewisse unbekannte größe = schalleinfallswinkel auf die kapsel und daraus resultierende winkelfrequenzgänge... - aber auch unwägbarkeiten der luftabsorption über die entfernung u.v.m.) und zweitens würde man immer mit einer hochwertigen referenz (extern polarisierte kondensatorkapsel) vergleichen, wenn es denn wirklich auf die linearisierung des mikrofrequenzgangs ankäme.
    zum PP-test:
    die tatsächliche schwankungsbreite kann man anhand kleiner gruppen nicht beurteilen, es sind allenfalls "beispiele". für statistisch relevante aussagen müssen es schon ein paar mehr probanden sein. siehe:
    http://diylautsprecher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138:200-mikrofonkalibrierungen-eine-ersicht&catid=36:software--messtechnik&Itemid=66
    • 28. Mai 2009 um 10:50
    vielen dank für den interessanten link!
  • Sound-Klinik
    • 1. Juni 2009 um 12:29
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ... das beyer hat eine leichte hochtonüberhöhung von 1...2db, das behringer von 2...3db. man hat manchmal mehr oder weniger glück (bzw. pech), was man für ein mikro erwischt.
    ... die Hochtonüberhöhung bekommst du "auf Achse" ... denn: speziell das beyer ist ja auch nicht freifeldentzerrt (Hinweis: bei 90° seitlich messen sieht der F-Verlauf besser aus). :)
  • tufkaklto
    • 7. November 2009 um 08:20
    Nun, trotz einer 90 Euro Reperatur ist das Mikro wieder hin.
    Und das, obwohl ich nicht bamit übel umgehe.
    Das Mikro mist in der Tasche in meinem Koffer, wo auch Soundkarte, andere Messmikros und diverse Minirator und Laserteile drin sind.
    Der Koffer wird nicht herumgeschmissen und alles Andere ist auch voll in Ordnung.
    Inzwischen bin ich echt morsch, wenn ich alle paar Monate das Mikro um 90 Euro reparieren lassen müßte.
    Diesmal nicht mehr, wegschmeissen und ein anderes her.
    Es reicht.
  • Sound-Klinik
    • 7. November 2009 um 12:08
    Schon die Reparatur reklammiert ?
    Was liegt denn sonst noch so in der Tasche (á propos "Laserteile" - etwa einen Schweizer Taschenlaser ? :D ), in der du das Mikro aufbewahrst ?
    Welcher Fehler tritt denn "alle paar Monate" auf ? :wink:
  • tufkaklto
    • 8. November 2009 um 09:55
    Sonst noch im Koffer:
    2 x Soundkarten
    ein paar Mikros,
    1 x Behringer Messmic
    Unmengen an Adaptern
    Laser rangefinder bis 650 M
    1 x Disto Lasermesser
    Minirator
    Q Box
    Kopfhörer
    Winkelmesser und noch so diverses Zeugs.
    Koffer hat Fächer, womit das zeug nicht wahllos herumfliegt.
    Mikro liegt damit gut in der Tasche.
    Was es tut ( bzw nicht mehr tut :(
    Vom Einen aufs Nächste Mal tut es eben gar nichts mehr.
    Einfach nix.
    Reklamation hab ich gemacht, aber keine Antwort erhalten.
    Letztens war es die interne Elektronik.
    Bei einem Kollegen von mir war es das auch.
    Und ich hab auch keinen Bock, dsa wieder einzuschicken und gezählte 4-5 Wochen drauf zu warten.
    Damit ist das Mikro für mich unzuverlässig und es muß ein Neues her.
    • 8. November 2009 um 22:29
    da hast du wohl ein echtes montagsteil erwischt... oder es liegt gar nicht am mikro, sondern an der soundkarte !?
  • tufkaklto
    • 8. November 2009 um 23:16
    Nö, andere Mikros funktionieren, hatte das problem genau So auch schon eben einmal.
  • bfbs
    • 11. November 2009 um 21:12
    Wir haben hier auch 2 Stück im einsatz und noch keine Probleme damit gehabt...
    Ich befürchte, das Deine SoundKarte die Mics geschrottet hat... Oder nen Kabel mit ner kalten Lötstelle, Oder nen abgetrennter Schirm im Mantel des Kabels (Passiert wenn man das KAbvel als Tau verwenden...)
    Gruss Flo
    http://www.soundatwork.de
    Wir Beschallen die unmöglichsten Situationen ;)
    Oldenburg-Scater, P-town-openair, Chritical mass, CSD, Kramermartsumzug, Polyester-klub.de Fridays for future, Seebrücke, und weitere solidarische Veranstalltungen.
    Stromplanung und Ausführung für Festivals. Prototypenbau für abgefahrene LED Decken und Installationen.
  • tufkaklto
    • 12. November 2009 um 00:16
    Das glaub ich wie gesagt nicht.
    Zum Einen, das Andere Messmicro geht auch.
    Und ein Kollege von mir hat mit einer anderen Soundkarte hat des selbe Problem.
  • stami
    • 14. November 2009 um 09:07
    klauston, hast du den human factor mit einberechnet?
    Es kann sein, daß der Reparaturfritze dort evtl. etwas schlecht gelötet hat weil er keinen Bock hatte oder evtl. gar nicht löten kann.
    Und daß das Mikro deines Freundes ist auf von der gleichen Person "repariert" worden.
    Ich würde es bevor ich es wegschmeisse aufmachen und nachschauen.
    Gruß Stami
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
